bác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.
GIÚP ti vi JVC AV F2185 HỎNG KÊNH.
chỉ còn cách độ hộp kênh khác thôi bạn ạ.Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếtbác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.Quang Thư
0988342379
Bác thử bóc ra xem chip PLL của nó tên là gì ???Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếtbác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếta kênh này bị mất dải UHF dải VHF vẫn còn.không chết bóng khuếch đại cao tần.mình hỏi dưới chợ trời HÀ NỘI họ báo có 2 loại kênh số của JVC môt loại 1 ic và 1 loại 2 ic.không biết lắp vào chạy không nữa.115k đó.
Bạn đã kiểm tra transistor tín hiệu OSC UHF chưa .
Nếu tất cả đều ổn thì có lẽ con Mixer TDA5632 đã có vấn đề rồi .
Con PLL thì còn tốt .
--- Kênh số thì bạn phải mua đúng không là nó không chạy đâu .
Quan trọng nhất là phải có con PLL 092G . còn có thanh phần Mixer chưa quan trọng .
Nhưng có lẽ con 092L không tích hợp chức năng buffer switch đầu ra hoặc muốn có 1 hộp kênh nhỏ gọn nên họ dùng cả Mixer của Philips .
Hộp kênh giống y hệt (2 chip) thì khỏi phải lăn tăn gì nữa nhé .
Còn nếu chủng loại khác , chỉ cần quan tâm đến con 092G thôi . ( các chân dẫn có thể khác nhau , chú ý để cấy cho đúng )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
A 5632 và 092G.đây là hình.
