Nguyên văn bởi luyenphuc
Tivi Nikko mất nguồn cần các bác chỉ giáo
nó nháy là do tự kích đó bạn.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtHôm nay em đã kiểm tra kĩ lai một lần nữa và thay mới opto , các đường diện áp ra đo được đều bằng 3V nhưng đường B+ bị nháy (Kim đồng hồ đo nháy nháy ). Mong được bác bác tiếp tục giúp dỡ
- Bạn cô lập B+ rồi cấp tải giả cho B+ rồi đo xem kim còn giật không (tải giả thì dùng bóng đèn 60W nối vào là dk). nếu không giật nửa thì là tải đó bạn ( B+). Nếu vẩn cồn bị giật bạn cô lập lần lượt các đường điện áp ra khác nhau sau B/A xung xem.
- Nếu như Phụ tải B+ không có vấn đề gì ( cô lập đo mà kim vẩn bị giật ) thì do hồi tiếp. bạn kiểm tra xem mạch hồi tiếp ( áp mẩu, dò sai. sửa sai có vấn đề gì không).★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mình đã làm cả ngày hôm nay nhưng kết quả không được khả quan lắm , xin kể để các bạn tiếp tục giúp đỡ :Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtB+ nháy được bao nhiêu vol.Ở 1 số máy chạy ic dao động khi chưa có tải nó cũng hơi nháy đó bạn.
Điện áp B+ đa có và đạt được 50V(rất thấp), nghe trong phần nguồn có tiếng tíc tíc liên tục và đèn lấy hồi điện áp cho opto rất nóng. TỚ đã tiến hành cô lập tất cả các đường nguồn nhưng không có khả quan , mong được các bạn tích cực giúp đỡEmail :
Bạn đã kt rất nhiều.Đo rất kĩ.Vậy rất có thể do BAX lắm chứ.Vì nguồn chạy IC dao động không khó sửa đâuNguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtMình đã làm cả ngày hôm nay nhưng kết quả không được khả quan lắm , xin kể để các bạn tiếp tục giúp đỡ :
Điện áp B+ đa có và đạt được 50V(rất thấp), nghe trong phần nguồn có tiếng tíc tíc liên tục và đèn lấy hồi điện áp cho opto rất nóng. TỚ đã tiến hành cô lập tất cả các đường nguồn nhưng không có khả quan , mong được các bạn tích cực giúp đỡPhương -Hải Dương
Fb
Thông thường nếu như vậy thì đèn báo nguồn chớp chớp liên tục. Bạn cho mình hỏi vậy khung sáng trên màn hình có bị uốn éo hay co lại gì không bạn. nếu B+ chỉ còn 50V đa số là do tụ lọc nguồn đầu vào đẳ bị khô đó. nó sẻ làm xuất hiện gợn gây méo trên màn hình.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtMình đã làm cả ngày hôm nay nhưng kết quả không được khả quan lắm , xin kể để các bạn tiếp tục giúp đỡ :
- Điện áp lấy mẩu thấp làm cho điện áp dẩn của đèn sủa sai thấp sẻ kéo theo IC nguồn làm việc nhiều sẻ nóng lên.
- Bạn kiểm tra mạch hồi tiếp xem có bị chạm chập gì không chứ điện áp hồi tiếp thấp thì đèn lấy hồi tiếp sao nóng dk nhỉ?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Zời ạ.50v nguồn chưa ổn định còn đòi có khung sángNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtThông thường nếu như vậy thì đèn báo nguồn chớp chớp liên tục. Bạn cho mình hỏi vậy khung sáng trên màn hình có bị uốn éo hay co lại gì không bạn. nếu B+ chỉ còn 50V đa số là do tụ lọc nguồn đầu vào đẳ bị khô đó. nó sẻ làm xuất hiện gợn gây méo trên màn hình.
- Bạn kiểm tra mạch hồi tiếp xem có bị chạm chập gì không chứ điện áp hồi tiếp thấp thì đèn lấy hồi tiếp sao nóng dk nhỉ?Phương -Hải Dương
Fb
Bây giờ theo mình bạn nên độ thử board nguồn 5 dây vào xenm sao?vì đây là diễn đàn ae cũng chỉ hình dung theo bạn mô tả chứ kg trực tiếp làm nên cũng khó nói.Vấn đề là bạn chưa xác định được pan ở vùng nào,đối với nghề đt coi như thua rồi.Khi bạn độ board thì bạn sẽ xác định được nơi hư hỏng(sơ cấp hay thứ cấp,BAX..vv).Bạn sẽ dễ làm hơn.
Chia sẽ cùng bạn:kiểm tra điện thế mồi xem có zener k [bị rỉ]nếu hư diot nắn b+[tụlọc b+bị khô] tụ bi b+ đóng mass bị đụng,nên thay biến trở chỉnh b+nếu có.đây là những bệnh mình hay gặp giống bạn tả ở trên ,mong bạn giải quyết thành công.
Mình đang rất cần anh em chỉ dẫn TV Nikko N21F 0805 gần như mất nguồn, B+ cà giựt xung quanh 10vdc, nguồn 18v chỉ còn khoảng 12vdc, nguồn 12v chỉ còn khoảng 6vdc.
Kiểm tra Sơ cấp có >300vdc, chân 8 IC MC44608 có khoảng 150vdc, chân 6 cà giựt quanh 10vdc. Đã thay tụ C812 10u thành 22u vẫn vậy. Kiểm tra R bên sơ cấp thấy không hư, đã thay thử IC nguồn, FET, opto vẫn vậy.
Bên thứ cấp không chạm, thay thử tụ nguồn B+, 18v, 12v, đứt diod D835 đã thay bằng 4148, vẫn vậy
Kiểm tra R831, VR830 không đứt.
Rất mong anh em giúp sửa hết pan này, vì đã mấy ngảy rồi. Chân thành cảm ơn.
nguồn B+ đủ 110v nhưng đèn nguồn không sáng.Bạn KT B+ 5v:3.3v cấp cho tổng và VSLxem có kg.Nguyên văn bởi baonhi_gsm Xem bài viếtcác bác ơi giúp em vơi.em dang cày con nikko N21F 0809A .ban đầu bị mất nguồn giờ em làm được nguồn nhung máy không chạy.kiểm tra nguồn B+ đủ 110v nhưng đèn nguồn không sáng.nản về con này đành nhờ tới các bác vậy.có bác nào biết phô em với..
con nikko này của em dạng nguồn chập chờn bác ạ.B+ lúc cao lúc thấp hiện giờ nguồn B+ chỉ còn lại 75v.em loay hoay mãi mà vẫn chưa làm dc bác ạ.em mới vào nghề nên nhờ các bác chỉ giáo cho em với.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtnguồn B+ đủ 110v nhưng đèn nguồn không sáng.Bạn KT B+ 5v:3.3v cấp cho tổng và VSLxem có kg.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
