Chao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on
tivi LG can giup do
Tags: None
[QUOTE=thanhlong_dt;544000]Chao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on[/QUOTE
Bạn thay. Bang con tt2140 tt2180 là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=viettien123;544002]con 6090 ko co diot bên trong ma bác tienNguyên văn bởi thanhlong_dt Xem bài viếtChao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on[/QUOTE
hai con bác đưa là loai có diot ben trong màDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
[QUOTE=dtlong81;544072]Con 6090 này bác mua ngoài thì thay vào ko chạy đâu em bị dính pan này rồi bác chỉ cần thay con nguồn tàu vào D1710 (cần lắp thêm tản nhiệt) hoặc kiếm con C5296, C3486 thay vàoNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon 6090 ko co diot bên trong ma bác tien
[QUOTE=dtlong81;544072]con có nhụt thì có thể thay cho con không có nhụt bạn à hình như còn tốt hơn , nhưng con TT2140 dòng khá lớn lại cùng kiểu chân và hình giáng với C6090Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon 6090 ko co diot bên trong ma bác tien
hai con bác đưa là loai có diot ben trong màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=dtlong81;544072]b thay đại 1con,nếu chết coi như học hỏi.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon 6090 ko co diot bên trong ma bác tien
Bạn lấy sò của màn hình vi tính thay vào đảm bảo ok .Ví dụ như C5244 và một số con khác đều được.Nguyên văn bởi thanhlong_dt Xem bài viếtChao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on
Con C6090 có diot mà,hôm nọ e đã phải kiểm chứng vì có máy chết con C6090 đi mua con mới về lắp thì cao áp chỉ chạy khoảng 20% sò mới nóng gian,nghi ngờ còn gì chết,nhưng tìm k thấy gì nữa.Cuối cũng lấy con C6090 của máy đang chạy thay vào ok liền.
E bỏ ra đo nó có diot.
E xong tra thì thấy con này 10A.tiện có con TT2190 tra thấy 8A thay vào thấy ổn k nóng gì cả và nó chạy ok tới giờPhương -Hải Dương
Fb
Em ko biết các anh thế nào chứ em thì sò dòng có diode nhưng vẫn thay loại ko có diode cũng ko sao. Có thể như thế ko tốt nhưng em ko thấy hiện tượng gìNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon C6090 có diot mà,hôm nọ e đã phải kiểm chứng vì có máy chết con C6090 đi mua con mới về lắp thì cao áp chỉ chạy khoảng 20% sò mới nóng gian,nghi ngờ còn gì chết,nhưng tìm k thấy gì nữa.Cuối cũng lấy con C6090 của máy đang chạy thay vào ok liền.
E xong tra thì thấy con này 10A.tiện có con TT2190 tra thấy 8A thay vào thấy ổn k nóng gì cả và nó chạy ok tới giờTrần Quang Định
0932299590
Bạn nói đùa chỉ có có nhụt mới có thể thay trực tiếp cho con không có nhụt . Còn muốn thay con không có nhụt thi phải ròm xem con nào có méo gối hay có nhụt ngoài như sony pana và một số đời tivi tàu . còn Không thì phải lắp thêm con đi ốt nhụt mới đượcNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm ko biết các anh thế nào chứ em thì sò dòng có diode nhưng vẫn thay loại ko có diode cũng ko sao. Có thể như thế ko tốt nhưng em ko thấy hiện tượng gìLast edited by viettien123; 16-06-2012, 12:33.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Ví dụ như SAMSUNG,LG TQ.... bạn thay loai k có diot xem thế nào.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm ko biết các anh thế nào chứ em thì sò dòng có diode nhưng vẫn thay loại ko có diode cũng ko sao. Có thể như thế ko tốt nhưng em ko thấy hiện tượng gì
Chém kinh khủng.Phương -Hải Dương
Fb
Mình nhớ k nhầm thì là có đó.Mình tra data cũng k thấy gì cả,lạ thậtNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtTiện đây bạn phương cho mình hỏi con TT2206 có con diot nhụt ko bạn??
sao mình vầo datashech mà ko thấy ji nhỉ??Phương -Hải Dương
Fb
Bác này là thiên tài rồi , vậy mai mốt hư sò có nhụt thì bác lấy sò nguồn cắm vào nhéNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm ko biết các anh thế nào chứ em thì sò dòng có diode nhưng vẫn thay loại ko có diode cũng ko sao. Có thể như thế ko tốt nhưng em ko thấy hiện tượng gì
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
