xin hỏi các bác,em có monitor samsung 793 bị méo hình(hình ảnh kèm theo),xin hỏi bác nào đã làm bệnh này rồi chỉ giáo giúp em với,máy chưa sửa chữa gì.
monitor samsung 793
bác chỉnh các nút trên mặt máy ko dc ah, máy của bác bị méo gối rồi đó. thay c méo gối.k tra các r c d đi bácNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtxin hỏi các bác,em có monitor samsung 793 bị méo hình(hình ảnh kèm theo),xin hỏi bác nào đã làm bệnh này rồi chỉ giáo giúp em với,máy chưa sửa chữa gì.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Bạn kiểm tra B+ trước và sau fet bus có thay đổi gì koNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtxin hỏi các bác,em có monitor samsung 793 bị méo hình(hình ảnh kèm theo),xin hỏi bác nào đã làm bệnh này rồi chỉ giáo giúp em với,máy chưa sửa chữa gì.
ĐT:0937037050
bác làm giống như bác thuy thư coi,nhưng theo em thì nếu b+ mà thiếu thì gây co ngang chứ ko gây méo gối đâu ah. bác thay ic méo gối chưa ah,nó chạy con j vậy ahNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtem điều chỉnh ở mặt máy vẫn có tác dụng nhưng không thể dãn ra hết được,e thay thử r c d mà vẫn vậy,bác có cao kiến gì kô?DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Bạn đo những linh kiệch cực như đèn sửa gối và và các tụ đỏ đỏ xem.sao ? Tiếp theo. Chỉnh thử trên funtion xem có tác dụng không.? Nếu vẫn không được thay thử nhớ.rôi tính tiếpNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtxin hỏi các bác,em có monitor samsung 793 bị méo
hình(hình ảnh kèm theo),xin hỏi bác nào đã làm bệnh này rồi chỉ giáo giúp em với,máy chưa sửa chữa gì.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chỉnh có t/d như vậy là méo gối ok,pan này do mạch boot B+ có vấn đề,B+ của moniter từ bộ nguồn ra chỉ khoảng 60 -->80v mà thôi,có 1 mạch gọi là mạch boot sẽ nâng điện áp này lên rồi mới cấp cho cao áp,tùy theo độ phân giải màn hình mình đặt mà mạch boot này nâng B+ lên cho phù hợp,mạch bao gồm 1 FET(630),quận dây,1 diot chỉnh lưu,FET đc điều khiển bởi ic dao động,bạn dò theo đường B+ sẽ thấy mạch nàyNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtem điều chỉnh ở mặt máy vẫn có tác dụng nhưng không thể dãn ra hết được,e thay thử r c d mà vẫn vậy,bác có cao kiến gì kô?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em đo điện áp B+ đủ 50v nhưng điện áp trên cọc B+ flybalck đạt tới 135v,trên cực D đèn Q590 là 105v,như vậy có phải do diện áp quá cao gây hiện tượng như vậy không các bác?Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
website:
bệnh này hỏng mạch giãn ngan thôi bạn à , bạn chỉnh giãn ngang tự động không hết thì thay thử tụ xoay chiều giãn ngan xem nhé , nếu ko hết nữa tháo con đèn giãn ngan gắn trên tản nhiệt thay con khác chắc ok đóNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtxin hỏi các bác,em có monitor samsung 793 bị méo hình(hình ảnh kèm theo),xin hỏi bác nào đã làm bệnh này rồi chỉ giáo giúp em với,máy chưa sửa chữa gì.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
hôm nay, 19:01 -
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
