SAMSUNG 29Z57 còn chết gì...?AE vào chém
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    Chả là hôm nay mình gặp 1 em TV này.
    Khi nhận máy không có nguồn.Tháo máy kt thì thấy chạm sò dòng J6810A.Và đã nghi cao áp hay tụ có vấn đề sau 1 hồi kt lk ngoài không thấy chết gì,đóng sò cho chạy với nguồn 70V thấy ổn không nóng sò không hiện tượng gì.Rồi mình cấp thẳng nguồn 125V sờ sò thấy bt.cao áp đã chạy ok.gắn vì đuôi thấy màn sáng nổi đường hồi.Hoảng ....nghi đường 180V có vấn đề.kt thì thấy đứt R cấp nguồn cho đường này,kt k thấy gì nối vào cắm điện chạy ok.
    Và đã chạy thử cả buổi không thấy hiện tượng gì.
    Vấn đề này rất khó sử lý lên mở bài này AE cùng thảo luận
    AE thử phổng đoán lỗi gì thường gây pan này
    Phương -Hải Dương
    Fb
  • libi
    • Nov 2011
    • 201
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    cho mình hỏi,có phải đức khóa lõi thang flayback k bạn.
    • boybuontg
      • Sep 2011
      • 195
      sửa được rồi thì thôi còn hỏi đố
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        #4
        Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
        Ở đây bạn nghĩ sao mà nói mình hỏi đố.
        TV có mấy khi tự nhiên chết sò,Amply mấy khi tự đứt cầu chì...MÌnh thấy chắc chắn nó còn tiềm ẩn 1 nguyên nhân nào đó thế mới mở bài ae cùng thảo luận.Còn việc này với mình nó chả khó mà mất công hỏi
        Bạn nói tiếng gì mà mình đọc k hiểu chút nào cả
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • manhnha11
          • Feb 2010
          • 1331
          #5
          củng có nguyên nhân mới chết sò.
          1-sò đả đến ngày tử.
          2-nguồn ghim 220 bị chập chờn.bị nhồi áp.
          3-củng có thể R 180v bị đứt.[phát hiện theo pan]
          • auking
            • Sep 2008
            • 341
            #6
            theo mình cao áp bi rò rỉ đánh lửa ở đâu đó nhưng rất ít để ý mới thấy.chỉ có pan này moi làm chết cae sò dòng va cs màu trên vỉ đế
            sửa chữa chuyên nghiệp
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
            381 cổ nhuế từ liêm hà nội
            LH:0912207471-0163 886 8866
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              #7
              Xin đính chính thêm là máy mới mua được 2 tháng.
              Đúng là rất khó để xác định chính xác pan này, Nhưng nguyên nhân chỉ xảy ra đâu đó ở khu vực cao áp.Như cao áp đánh lửa.cao áp hoặc lái tia bị chạm cuộn dây theo kiểu chập chờn,Các tụ phần dòng có vấn đề, hoặc hi hữu do nguồn cấp và cuộn DRV.
              Bác à cao áp dò rỉ phóng lừa thì khó xảy ra lắm vì e đã nghi và lấy dây nối Mass dà quoanh cao áp rồi.
              Công suất sắc hoàn toàn không chết mà chỉ đứt R cầu chỉ 180v từ cao áp ra diot nắn.
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • dinh0974
                • Apr 2012
                • 610
                #8
                Nguyên nhân là do đứt R cấp nguồn 180V ,nổi đường hồi ....quá tải chết sò ngang .
                Đây là ý kiến riêng của mình và mong ae đóng góp thêm...
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Hôm qua chạy cả này không sao.và buổi sáng nữa đã trả máy nhưng chưa thấy yên tâm chút nào cả vẫn áy láy vì sợ còn 1 điều gì nữa lại làm sò đột tử.
                  Mình hỏi lại khách họ bảo đang xem thì nó ngóm luôn không thấy hiện tượng gì cả.Chuối thế
                  Hi vọng đơn thuần chỉ là LK kém.
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • chdthdt
                    • Apr 2011
                    • 274
                    #10
                    em cung sửa con vtb.lần đầu xì ** chết sò. chạy đc 1 tháng sau. chết sò. em đã kiểm tra các lk phần dòng có con trở ce 10om5w đứt .em thay lắp sò mới vào, nhưng máy cứ chạy khoảng 3h là chết sò. các bác cho em hỏi tại sao. em đã nướng 3 con sò rồi. sò zin nó chạy 5038 em cũng thay rồi. còn cao áp ko đánh lửa hay xì gông gì cả
                    • khacvietvt
                      Banned
                      • Jan 2012
                      • 466
                      #11
                      Em nghĩ máy anh có vấn đề ở nguồn Power supply ,vì nguồn 180v(200v) chung cuộn với b+130v.dòng tiêu thụ cho đường 180v này cực nhỏ thực tế ít xảy ra đứt R hạn dòng cho đường này.+ với hiện tượng sò H OUT ra đi >>>chỉ khi 130v tăng đột ngôt thôi.chỉ là nghi vấn cũng mong em nó đi lấy chồng rồi đi luôn ko về lại thăm anh.hi hi...
                      • le anh tuan
                        • Aug 2011
                        • 362
                        #12
                        loại 29ss này mình gặp máy pan hư sò kg chắc sò bị lỗi đến ngày tử đấy thôi
                        có công mài sắt có ngày đau tay
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #13
                          Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viết
                          linh kiện bây jio hàng nhái tinh vi lắm rất khó phân biệt , bạn nên lấy con sò Zin trong máy khác lắp vào xem còn bị không ? hoặc là thêm nhụt mà lắp con C5244A vào thì hết chết ngay
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • thuyphiet
                            • Nov 2011
                            • 585
                            #14
                            đa số tivi crt hay tự hỏng, ví như hiếu gặp mấy em tivi samsung slim tự dưng nổ IC mành, thay vào thấy chạy ok, chưa thấy ai kêu cả!
                            0984302430
                            • phuongdt_hd
                              • Mar 2011
                              • 2385
                              #15
                              Bạn nói máy chạy 1 thời gian ngắn lại chết thì rất có thể sò bị quá nhiệt rồi.Lỗi do sò kém thôi
                              Như Bác VT nói đó bạn thử thay sò ZIN của máy nào đó Cùng Inch xem sao.
                              Bạn viết tên đầy đủ của con sò Zin mình xem nào
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
