zener 18 vol ban thay vào là chạy ngay
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
HI!
Mình đang sửa tivi toshiba model 2013xs của viettronic thủ đức ráp. bị pan như sau:
- hình tốt, tiếng bị xè. mình đã thay tụ cuộn tách sóng FM nhưng không hết. mình định thay luôn IC trung tần hình, tiếng( T51496), nhưng ở chổ mình mua không có.Mình post sơ đồ lên cho anh em xem có IC nào tương đương không. và phân tích pan giúp.Attached Files
K/G ANH LONGTCL.
trước kia khi sửa tivi bị hư IC nhớ, em thường nhờ người em đi chép hộ nên không mấy quan tâm đến vấn đề chép IC này. Hôm rồi em đích thân đi, và có hỏi thử bộ chép IC nhớ giá bao nhiêu, thì bạn thợ này bảo là mua tới mấy triệu lận, ngán quá. Em thấy mạch nạp eprom 16k của anh gọn dễ làm, em định làm một bộ, nhưng đi tìm mua IC không được. Anh cho em hỏi mạch nạp IC nhớ cho ti vi giá khoảng bao nhiêu? em muốn mua một bộ để dùng.Nhờ anh tư vấn giúp. CHÚC ANH LUÔN VUI KHỎE.
gởi bạn huyledtvt .nếu bạn chỉ nạp ic nhớ tv mà bạn mua linh kiển không có ,tôi chỉ cho bạn 2 loại để bạn tham khảo 1 loai là 180s của www.tme.com.vn .1 loại nữa của phan it người ta ráp sẵng http://www.diendandientu.com/diendan...d_thread,16132
chào bạn
muốn ráp thì ráp con ko ra chợ mua một bộ giá khoảng 300k ko những chép cho loại 24cxx mà còn rất rất rất nhiều loại nửa,tha hồ mà khám pháNguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtK/G ANH LONGTCL.
ic ko hư đâu,xem lại hệ tiếng,mà sao File bạn gởi mình mở ko được vậy?Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtHI!
mình đã chuyển đổi qua lại hệ tiếng rồi, không thâý tác dụng. chiếu đầu đĩa tiếng bình thường. trong sơ đồ có phần hướng dẫn chuyển tiếng pal b/g, NTSC/PAL. để mình up lại sơ đồ.Attached Files
Nhờ anh DIENTUL cung cấp thêm cho em một số thông tin về bộ nạp IC nhớ cho tivi đi, em mua là cái chắc, chổ em tìm mua IC không phải là chuyện đơn giản và chẳng có ai chạy chương trình cho IC cả. Anh cho em biết thêm vài thứ như:Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtmuốn ráp thì ráp con ko ra chợ mua một bộ giá khoảng 300k ko những chép cho loại 24cxx mà còn rất rất rất nhiều loại nửa,tha hồ mà khám phá
-Tên bộ nạp ( tên mà chợ trời thường gọi)
- chổ bán bộ nạp
Nếu chổ bán ở TPHCM thì em đành chịu vì em ở cần thơ, do bận nhiều việc nên ít có điều kiện lên TPHCM. chứ giá 300k thì em ok rồi.
Các bác cho em hỏi về cái tivi Sony em đang nhận sửa.Chẳng là khách hàng có cái tivi Sony phẳng , người ta lắp truyền hình cáp nhưng không bắt được kênh nào, bây giờ họ chuyển lại dùng angten thì có hình nhưng tiếng sôi , mở Video thì được hết, trước khi lắp truyền hình cap vẫn có hình tiếng tốt.Em nghĩ là do hệ tiếng đang bị sai nhưng dùng điều khiển để vào menu chuyển lại hệ thì không có phần chuyển hệ tiếng.Tivi có 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Thái.
Bác nào biết giúp em cái.
Thân chào bác.Em thắc mắc là trước đây tivi vẫn dùng với angten cho hình tiếng tốt, chỉ sau khi lắp truyền hình cap không thành công mới bị như vậy.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtvậy là máy không có hệ tiếng 5.5 rồi. bạn mõ mã chỉnh lại cho tv rap ở thái lan dữ liệu op1
Nhân tiện bác cho em luôn cách mở mã Service của loại máy này được không ? Và chuyển op1 về giá trị gì thì ok ?
Nếu muốn dùng được với truyền hình cap thì phải làm gì ?
Chúc bác mạnh khỏe.Last edited by nowdaygood; 15-06-2008, 20:51.
Để em xem lại rồi thông báo kết quả.Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtMình nhớ phần chuyển hệ tiếng nằm trong menu dò đài. trong menu dò đài gồm:
- Dò tự động
- dò tay.
- hệ tiếng.
Bạn dời xuống hệ tiếng rồi bấm vol+ sẽ có các hệ tiếng cần chọn. bạn làm thử xem.
Mình thấy cách mở service của các loại sony cũng na ná nhau thôi, bạn thử cách này trước nhe. Dùng điều khiển từ xa bấm lần lược các phím:Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtThân chào bác.Em thắc mắc là trước đây tivi vẫn dùng với angten cho hình tiếng tốt, chỉ sau khi lắp truyền hình cap không thành công mới bị như vậy.
Chúc bác mạnh khỏe.
- POWER OF- DISPLAY- 5- VOL(+)- POWER ON.
-Dùng phím (1) , (4) trên diều khiển từ xa : thay đổi mục điều chỉnh.
-Dùng phím (3), (6)trên diều khiển từ xa: tăng gảm các chức năng điều chỉnh.
- Ấn phím MUTE - 0 trên diều khiển từ xa:để nhớ các chức năng đã điều chỉnh. sau đó tắt máy, khởi động lại là ok.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
