Kính chào các Bác , e có con La32B530 bị đứt cầu chì, thay vào thì có tiếng mà k có hình, e nghi mất cao áp nhưng k biết cách khắc phục. Bác nào biết xin chỉ giùm em. thanks các Bác!
Cần giúp LCD SAMSUNG LA32B530 có tiếng, k có hình
Bạn kiểm tra đường VS,VA cấp cho Panel hoạt động thử xem có ko?Nếu có thì Panel đi củi rồi,ko có thì hư nguồn cấp sau
cám ơn Bác, lâu rồi e k sửa chữa TV,bác thông cảm: Vs, Va là gì ạ? đây là TV của nhà. e mượn nguồn của máy khác cắm vào máy thì chạy bình thường(Nhưng phải trả lại ngay k có cơ hội đo đạc) nên e nghĩ là do board nguồn k có cao áp,Bác có chiêu nào giúp e với! thanks!Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtBạn kiểm tra đường VS,VA cấp cho Panel hoạt động thử xem có ko?Nếu có thì Panel đi củi rồi,ko có thì hư nguồn cấp sau
Máy bạn nguồn liền cao áp mà.Hiện tại đang lỗi trên bo này nên cao áp nó bị khóa.
Thường có 2 vấn đề Lỗi phần cao áp do cao áp,đèn nền lỗi...Hoặc do phần nguồn hỏng như sai áp lỗi mạch Boots...Phương -Hải Dương
Fb
Bỏ đi được nhưng với đk điện nhà bạn ổn định và bạn phải biết can thiệp vào mạch của nóPhương -Hải Dương
Fb
bác p nói hướng dẫn ae điNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBỏ đi được nhưng với đk điện nhà bạn ổn định và bạn phải biết can thiệp vào mạch của nóDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Không chịu bỏ học phí thì mỗi pan bệnh lại đi hỏi rồi chờ trả lời thì làm sao mà ... làm được . HiiiiiiiNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác p nói hướng dẫn ae đi
email:
Thông báo.
Ông laugoi này chắc cũng chỉ spam hỏi rồi cắp đít ra đi thôi.Ai cũng như ô này thì ae k có cháo mà húp đâu.Nên AE thợ chúng mình cần chọn khách mà Rep sao cho hợp lý không ta lại tự giết chúng mình đó
ThânPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKhông chịu bỏ học phí thì mỗi pan bệnh lại đi hỏi rồi chờ trả lời thì làm sao mà ... làm được . Hiiiiiii
Trên diễn đàn thật sự kg thiếu những Member như vậy.Gặp pan chĩ lên diễn đàn chờ bạn nào đó chỉ cho đúng cái tụ,cái trở làm phát ăn ngay lấy xiền bỏ túi cấm động não suy nghĩ gì cả.Có bài ae đã gửi đầy đủ sơ đồ tài liệu như đưa tận mồm vẫn cứ kêu gào"Ai giúp...ai giúp với"kg hiểu họ muốn giúp gì nữa.Cho địa chỉ bao vé máy bay ae đến tận nơi"giúp"cho.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThông báo.
Thân
Bác Phương nói vậy chứ,tuy e k làm TV lâu lâu rồi k co kinh nghiệm về những đời máy mới chứ Tv CRT e cũng có . bác cứ thử vào hoàn cảnh e mà xem, TV của nhà hỏng mà k sửa được thì cũng hơi bực thôi Bác ạ! Có thời gian rỗi là e làm cho bằng ra! thanks
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
