em gặp con kỳ quặc này mất mấy ngày mà ko ra bệnh các bác giúp e với ạ . Bệnh như sau e cho tải giả vào. nguồn b+ đủ 125v, để thang 10V dc do chânB bóng kích có diện áp ra , nguồn 3,3v ,5V đều đủ cả, đã thay cao ap, may van khong chay
các bác giúp e tv samsung cs21z57ml
Tags: None
bạn thử đo chân be của đèn dòng xem có điện áp không để ở thang 10vac nếu có sò dòng mới chạy nếu không có thì làm sao chạy được bạn kiểm tra ba kick dòng xem tốt không rồi là nguồn nuôi cho ba kick dòng đèn kick dòng thế nào nếu đo vẫn thấy tốt mà chân be của đèn kick dòng vẫn có điện áp thì nên thay thử đèn kick dòng tôi gặp 2 con đo đèn kjck dòng vẫn ok không dò mà lắp vào không được dành rút con khác ở máy đang chạy ra lắp vào ok.googluckhãy làm theo cách của bạn!
em da thay bong kich và biến áp kích rồi + sò dòng , dien ap bong kich da co khi mo nguon bang dieu khien đo có dao động vào chân b bóng kich
thank you các bác đã quan tâm . bjo thì lên rồi nhưng chỉ sáng đc nửa trên thui ạ còn nửa dưới thì ko có j cả . e đag nghi nhớ bác nào có file rôm của con này gửi giúp e với
với hiện trạng này muốn biết hư [nhớ hay ko ] bạn lấy tạm con nhớ trắng cho chạy đi ,nếu máy bung ra hết thì là tốt nếu vẫn vậy thì thay thử ic vert ,cuối cùng là tổng hợp ra đi ,trường hợp như của bạn tổng hợp chết cũng rất nhiều !Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtthank you các bác đã quan tâm . bjo thì lên rồi nhưng chỉ sáng đc nửa trên thui ạ còn nửa dưới thì ko có j cả . e đag nghi nhớ bác nào có file rôm của con này gửi giúp e với
Nên tìm được ROM đúng với sơ ri của máy thì mới chạy được , còn không thì gửi FW lỗi lên nhờ các Bác sửa giúp cho thôi! Mấy cụ SS này lắm chuyện lắm! còn không thì vào SETUP (service) cài đặt lại , hơi khó dò vì toàn là viết tắt, cố gắng thì cũng tìm được phần đóng mở cho remote.Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtem nạp lại nhớ máy bung ra hết rồi nhưng không dùng điều khiển đc
dùng thử cái này xem sao !SAMSUNG CS-21Z57M6 4XXSV TDA12110H 24C16 DAN OK.zip chẳng biết gửi có dc ko nữa
cho em hỏi ké tí nhé.bác nào chỉ em cách mở service tivi samsung slim cs-21z57ml với em tìm trên diễn đàn có vài cách mà vẫn không mở đc.( tivi của em nó bị méo gối)sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
