Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
  • ngocnga48
    Banned
    • Jun 2010
    • 264
    #31
    tôi đã làm một số trường hợp của SoNy như sau:
    1 xả tất cả ba nguồn 12v-16v-115v gắn tải 75w vào nhé
    2 không cần đo, thay tất cả tụ gốm // với diot phần thứ cấp
    3 kiểm tra tụ trở mạch dập xung ngược tại pin 1 của STR 6707
    4 thay mới tụ hóa tại pin 3qua pin 4 của STR
    5 thay mới tụ hóa c624 16v/1000
    6 thay thử se115 và opto
    7 kiểm tra lỏi than của biến áp có bị nứt hoặc bể k?
    chúc thành công!
    • ngocnga48
      Banned
      • Jun 2010
      • 264
      #32
      Nguyên văn bởi hoainam Xem bài viết
      Cứ thay sò nguồn vào, khi mở điện là chết sò, đứt cầu chì, đã cách li phần nguồn. Ai biết cách sửa xin chỉ giáo.
      Tôi đã làm pan này như sau:
      1 xả ba nguồn 12v-16v-115v và gắn tải 75w
      2 Thay mới tụ gốm // với diot bên phần thứ cấp
      3 kiểm tra mạch dập xung ngược tại pin 1 của STR ( thay 2 tụ gốm c627&c628)
      4 thay mới tụ hóa từ pin 3 qua pin 4(16v/220) thay mới tụ hóa c624 16v/1000
      5 thay thử opto & se115
      6 kiểm tra lỏi biến áp có bị bể hoặc nứt gì không? (Đã gặp 2 lần)
      chúc thành công!
      • ngocnga48
        Banned
        • Jun 2010
        • 264
        #33
        các bước như sau:
        2 thay tụ gốm // với diot phần thứ cấp
        3 thay mới tụ hóa C623 và C624
        4 kiểm tra mạch dập xung ngược tại chân 1 STR (thay 2 tụ gốm c627, c628, c633)
        5 thay thử opto và SE115
        6 kiểm tra lỏi biến áp có bị bể không? ( đã gặp hai lần)
        • ngocnga48
          Banned
          • Jun 2010
          • 264
          #34
          không goi duọc thu
          • vuthanhnguye
            Thành viên mới
            • Jun 2010
            • 28
            #35
            nguồn vẫn chưa được, không có tụ nào bị rỉ,thay sò vẫn chết, mà chỉ chêt BE sò. Nướng nhiều sò quá bạn nhathung1101 ơi! bí quá, nhờ các bác chỉ giúp
            Bạn gặp người này (sư phụ mình đó!).
            lahoanh2009@yahoo.com
            Chat với sư phụ sư phụ chỉ rất nhiệt tình.
            • nhattruongcc
              Thành viên mới
              • Jul 2008
              • 28
              #36
              toi co pan nguon sony KV-G21K3 chay con STR6707 chết chập chân 1 và 2( C-E sò công suất) sau kt thấy chập tụ 220uf/16v nối chân 4 và chân 3, cháy R 606 3.3ohm đã thay hết nhưng vẫn ko chạy - sau khi đã đo kiểm tra các SE115 va opto thay mới.bác nào cao tay chỉ giáo cho với thanks.
              • Tuanhonglac
                Moderator
                • Mar 2010
                • 2015
                #37
                Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viết
                Bạn phải k/tra kỹ các linh kiện phần nguồn (cả bên sơ lẫn bên thứ ,đặc biệt các diode nắn điện .) .
                Thông thường chập tụ C623 (nối chân 4 và chân 3 ) chỉ làm chạm BE sò công suất (Chân 3 ,2 )và thường kèm theo đứt điện trở R629 (33ohm ) .Rất ít khi làm chập CE .
                K/ tra ngụồn cấp cho IC 6707 ở chân 9 thông qua các d/trở : R617, R 610 ,R636 .
                K/tra D/trở R622 (0.22) chân 2
                Thay tụ hoá C624 ( 1000uF/16v)
                Lưu ý : khi sửa phần nguồn phải cô lập tải ,sau đó gắn tải giả là bóng đèn tròn 75W /220V.
                • ngocnga48
                  Banned
                  • Jun 2010
                  • 264
                  #38
                  kiểm tra thế này nhé bạn:
                  nguồn chạy rồi cắt hay không chạy. Nếu không chạy thì kiểm tra:
                  Xả tải 115v ,gắn tải 75w, kiểm tra diot và tụ gốm phần thứ cấp
                  chân 9 có nguồn 7v
                  chân 2 và chân 6 là GND có R 0.22 om xuống mát
                  R ,C , D, tại chân 5 , 4 , 3 , phải tốt
                  nếu không chạy thay STR
                  • nhattruongcc
                    Thành viên mới
                    • Jul 2008
                    • 28
                    #39
                    Cám ơn bác Tuanhonglac về sự chỉ dẫn KT sửa chữa pan nguồn sony KV-G21K3 chay con STR6707. Nhưng đúng là chập C- E sò công suất nên đứt cầu chì CN601, đứt luôn R629, chập tụ 623 (220uf/16v). vi ko có sẵn con 6707 nên thay con 6708 . khong biết có đc ko bac Tuanhonglac nhỉ mong sự chỉ dẫn của các bác cao tay Thank nhiều.
                    • ngocnga48
                      Banned
                      • Jun 2010
                      • 264
                      #40
                      giống nhau đấy bạn !
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #41
                        theo em báclàm như thế này nhé:
                        hút chân C và chân B só sò công xuất của STR 6707 ra vẫn để chân E
                        bất điện để đồng hồ đo thang 50V phải thấy chân 6 IC 6707 nhấp nháy
                        kiểm tra và thay điện trở từ cuận hồi tiếp bến áp về tụ lọc và con đèn cấp nguồn tăng cường cho chân 8 IC 6707 nó hay đứt điện trở nhỏ sát chân cuộn hồi tiếp ,
                        nó hay hỏng tụ hóa và con đèn câp áp vào chân 8 không bình thường có thể là đèn dán hoạc đèn thường hỏng nên áp vào chân 8 quá cao
                        sau đó bác lấy con đèn D1710c thay vào vị trí chân E/C/B của đèn công xuất trong IC 6707
                        1 hở điện trở cấp áp cho IC tiếng ra , hở sò dòng ra
                        2 lấy bóng đèn 45w-220v làm tải giả
                        3 cắm vào điện 100VAC bật công tắc và tắt thật nhanh xem đèn có sáng và đủ vôn bìh thường hay không 115v ok
                        nếu không bình thường kẹp sẵn đồng hồ để luc bật tắt thật nhanh nhìn xem chân 8 IC 6707 có đủ 12-15vDC hay không , nếu không có bạn thay linh kiện thuộc cuộn hòi tiếp của từ biến áp về chân 8 IC 6707 nếu cao hơn 12-15v ở chân 8 chập CE đèn cấp áp hồi tiếp vào chân 8 IC 6707
                        nếu chạy bình thường và dầu ra tăng cao bạn lấy cái nhíp cặp nối tăt C-E của PC xem đầu ra có thay đổi không ? nếu kông thay đổi bạn bị đứt R từ cuộn hồi tiếp qua PC về chân cấm chân 7 IC 6707 nếu cặp nối tát mà có thay đổi bạn thay PCvà linh kiện liên quan đến Pc và SE115
                        bạn làm như vậy mà vẫn không được thì bến áp bị chạm nhẹ tôi cũng gặp ròi thay IC vào chợp một cái nguônd 115 chỉ còn vài vôn sờ IC nóng thay biến áp là ok
                        chúc các bác thành công
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #42
                          bác thủ làm theo cách của em xem nhé vủa dẽ lại vùa rẻ đấy
                          6707 và 6708 thay cho nhau được nhưng thay 6709 vào 6707 thì có vẫn đề và phải cải tạo lại mạch một chút
                          bác làm được chua?
                          ĐT: 0967 403 123
                          • nhattruongcc
                            Thành viên mới
                            • Jul 2008
                            • 28
                            #43
                            có bác nào biết về time dùng con chíp SAMSUNG S3F84DBXZZ-QX8B .(lập trình thời gian đóng mở thiết bị điện gián tiếp qua role .dùng trong nông nghiệp) hiệu của nó là * Weathermatic * cắm lộn điện die con chíp này .không biết bác nào cao tay có thể thay thế = chíp khac đc ko (chip 100 pin) bác nào đã từng làm giúp mình với thanks nhiều .
                            • phucjose
                              • Dec 2005
                              • 119
                              #44
                              tv sony kv ha 21m80 theo sơ đồ mình down từ diễn đàn về thì chân 2 con strf 6707 là chân C nhưng xem trên mạch thì điện nguồn chạy vào chân 3. Bạn nào sửa rồi xin cho ý kiến?
                              • viettien123
                                Moderator
                                • Jul 2010
                                • 3451
                                #45
                                Mạch nguồn
                                Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
                                chẵc bạn nhầm chứ cả STR 6307 và STR 6707 đều chân 1 là chân C chân 2 là chân Mass
                                hiiiiiiiiiiiiiiii
                                ĐT: 0967 403 123
                                hoainam Tìm hiểu thêm về hoainam
