Cứ thay sò nguồn vào, khi mở điện là chết sò, đứt cầu chì, đã cách li phần nguồn. Ai biết cách sửa xin chỉ giáo.
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Thế bộ nguồn của nó chạy bằng BJT hay MosFET. Chay IC gì?Nguyên văn bởi hoainam Xem bài viếtCứ thay sò nguồn vào, khi mở điện là chết sò, đứt cầu chì, đã cách li phần nguồn. Ai biết cách sửa xin chỉ giáo.
nói thêm pan nguồn tv kv-j21mf7
Nguồn IC STR 6707. Đã thay mới IC 602 và IC 603, thay R 629/ 33 ôm ( r629 bị chai gần 7 k ).gắn tải giả bóng đèn, mỡ điện, ngả ra tải có nguồn nhấp nháy gần 5vol (đúng ra phải 115vol ). để một lát lại chết sò, Xin cảm ơn bác Co-Processor một lần nữa.Nguyên văn bởi hoainam Xem bài viếtCứ thay sò nguồn vào, khi mở điện là chết sò, đứt cầu chì, đã cách li phần nguồn. Ai biết cách sửa xin chỉ giáo.
Nguồn thằng Sony chuyên rò con tụ gốm .001/2KV đấu song song với diode nắn đường 115V. Bạn kiểm tra lại xem.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Thuật ngữ "PAN" có nghĩa j vậy ??Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
xem kỉ đường hồi tiếp nếu nguồn ra đúng 115 mà vẩn chết sò có 2 nguyên nhân mà tôi gặp phải là sò chợ tuy giống số nhưng kô chịu nổi vì sony ăn dòng rất dử
thứ 2 xem lại nên thay fbt khác fbt chợ của tq xài được đấy. cứ thay fbt thay vì luộc sỏ hoài nhậu kô hết đâu nhe
chán các bác nầy quá.Xem kỉ chủ đề chưa vậyNguyên văn bởi luantv Xem bài viếtxem kỉ đường hồi tiếp nếu nguồn ra đúng 115 mà vẩn chết sò có 2 nguyên nhân mà tôi gặp phải là sò chợ tuy giống số nhưng kô chịu nổi vì sony ăn dòng rất dử
Lại thêm một ông nửa,đả người ta nói là điện áp ra thiếu mà,ông nói như vậy củng có khác gì đâuNguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếtNếu cô lập đường B+ ,gắn tải giả bằng R=ohm 7w đo điện áp B+ có đúng 115v ? nếu thiếu bạn xem lại nguốn.Chừng đúng điện thế hãy hàn B+ vào.Chúc bạn thành công.
Nguồn ra thiếu thì bây giờ ông cô lập tải,đối với nguồn ngày xưa(ý nói là nguồn chỉ cung cấp B+ cho cao áp),còn ngày nay(nom na vậy đi nha)nguồn cung cấp cho nhiều bộ phận trong máy(nói như vậy ai ko hiểu thì đi học thêm đi).không cần tải giả làm chi cho mệt,biết cô lập chổ nào mà sửa nguồn vô tư ko cần thêm tải giả,d/v nguồn ngày xưa hay bây giờ.Trở lại chủ đề chính.
Nguồn ra thiếu mà bị chết STR,thì ông làm các bước sau:
-Vệ sinh nguồn cho kỉ
-coi lại nguồn kích
-thay tangfor Switching
còn mấy cái lặt vặt đừng nói chưa KT nha
KInh nghiệm của mình là .
Có một lần một ông khách mang một con TV đến sửa . Mình cắm đầu vào sửa mãi mà không được .
Hóa ra có một thằng thợ trước nào đó đã chơi xỏ ông khách .
Máy cuả người ta chạy STR6707 thì nó lắp cho con STR6307 rồi trả lại TV cho khách .
Và ông khách đáng thương đó lại mang TV đó tới chỗ mình đẻ sửa
Thông minh lắm cũng có lúc ngu nhiềuChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
