mình bực cái tcl quá. mình rút mofert nguồn ra để mai mang sang mạch khác . sáng dậy không để ý cắm điện vào nhưng chưa có so nguồn đến lúc đưa sò nguồn vào không để ý xả điện hết tụ cho vào nổ đẹt cái thế là hết con để thay. bực mình quá ra bà đồng lát mua một em tcl cũ 14 inh 80k đem về sửa để thay cho mạch 21 inh kia thì con này bị hiện tượng màn hình sáng trắng không hiển thị không chuyển được kênh. tín hiệu mở q005 cho vsync không có. cái này cũng bị kênh. vt không có điện áp. điện áp cấp chân 37 38 ( sda scl) không có. diện áp cấp g,r,b,9v ở bo đuôi có . bạn manhnha11 sửa quen phần hiển thị hướng dẫn mình một chút được không , bạn xem sơ đồ và chỉ cho mình xem điện áp cấp các chân ic ra khoảng bao nhiêu vol là đủ để mình dò sửa. (quyết tam sửa dược một em tcl mong bạn dành thời gian chỉ giáo cảm ơn bạn trước dã) các con ic tổng và dk vẫn nhu các con trước
nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
có lẽ mình tìm ra nguyên nhân rồi bạn ạ. lỗi đó xuất phát khoảng 70 % là do ic nhớ. ti vi mình vừa mua đồng lát về mính đã sửa xong thì đo điện áp vt có 10 v thôi nhưng không dao động 1 chút nào luôn. nhưng khi mình lấy ic nhớ của máy kia xang láp vào thì chân vt của nó cũng dao động như cũ. tiếc quá anten bị dứt dây chưa thử được để khi nào thử xem có vấn đề ghì không.
nên nạp lại nhớ để loại trừ pan.vẩn là câu gợi ý ở bài #43.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcó lẽ mình tìm ra nguyên nhân rồi bạn ạ. lỗi đó xuất phát khoảng 70 % là do ic nhớ. ti vi mình vừa mua đồng lát về mính đã sửa xong thì đo điện áp vt có 10 v thôi nhưng không dao động 1 chút nào luôn. nhưng khi mình lấy ic nhớ của máy kia xang láp vào thì chân vt của nó cũng dao động như cũ. tiếc quá anten bị dứt dây chưa thử được để khi nào thử xem có vấn đề ghì không.
mình lúc đấy cũng loại trừ ic nhớ . vì 2 ic nhớ ở 2 máy khác nhau mà cùng bị 1 ban thì cũng hơi hiếm . mình nghĩ có khi đưa ic nhớ vào bo đấy ló làm ic lỗi cùng 1 hiện tượng thì đúng hơn . để mấy hôm nứa sửa con đấy tiếp xem sao nhá. sửa như thế này lần sau gạp con này dễ sửa hơn vì thuộc chân điện áp của các con ic .
dong tcl này nó cho mình fhieu lưu nhiều quá bạn ơi. không hiểu tại sao mình cắm tín hiệu vdeo vào ở vỉ đuôi thì hình vẫn có . tiếng ra 1 bên nhưng bị rè. mình chuyển đến dác video đưa từ vỉ ra bên hông đấy mình cắm vào thì mất hiển thị điều khiển luôn . kiểm tra ic khiển điện áp cấp chân 37 dao đông 5v-3,5 v. chân 38 có điện áp 4 v kim rung. mình vẫn không khắc phục được ở đoạn này . bạn thử hướng dẫn mình khắc phục xem có được không . cảm ơn bạn manhnha11
vỉ củ [1] lấp ic nhớ củ [1] thì chân vt dao động.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcó lẽ mình tìm ra nguyên nhân rồi bạn ạ. lỗi đó xuất phát khoảng 70 % là do ic nhớ. ti vi mình vừa mua đồng lát về mính đã sửa xong thì đo điện áp vt có 10 v thôi nhưng không dao động 1 chút nào luôn. nhưng khi mình lấy ic nhớ của máy kia xang láp vào thì chân vt của nó cũng dao động như cũ. tiếc quá anten bị dứt dây chưa thử được để khi nào thử xem có vấn đề ghì không.
vỉ mới [mua đồng lát] lấp ic nhớ [1]của máy kia thì chân vt củng dao động
suy ra là tại ic nhớ.
chiếu AV1 có hình tiếng [tiếng rè tính sau],chuyển AV2 mất hình tiếng hiển thị thỉ xem lại ic nhớ ,mở service chỉnh lại xem sao. nếu có hiển thị thì xem lại ic chuyển mạch 4053.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtdong tcl này nó cho mình fhieu lưu nhiều quá bạn ơi. không hiểu tại sao mình cắm tín hiệu vdeo vào ở vỉ đuôi thì hình vẫn có . tiếng ra 1 bên nhưng bị rè. mình chuyển đến dác video đưa từ vỉ ra bên hông đấy mình cắm vào thì mất hiển thị điều khiển luôn . kiểm tra ic khiển điện áp cấp chân 37 dao đông 5v-3,5 v. chân 38 có điện áp 4 v kim rung. mình vẫn không khắc phục được ở đoạn này . bạn thử hướng dẫn mình khắc phục xem có được không . cảm ơn bạn manhnha11
mất hiển thị là do ic khiển kôg nhận đựoc xung HSync & VSync.kiểm tra tử pin 26 [HS] và pin 27 [VS] ngược về sau,kiểm 2 pin dao động 28 & 29.kiểm luôn pin 36 khiển [HSync] ngược về pin 31 [Sync out] của ic 1238.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếttcl này sáng mở thì thấy nó lên hiển thị bình thường. một lát sau rút bo đuôi đèn hình ra để kiểm tra phần tiếng cắm lại thì lại không lên hiển thị nữa . mà mình cũng chưa đụng chạm vào con gì. bạn giúp mình ban này với. điện áp cấp rbg đều trên 1v . 9v đủ.
tất cả những chân đấy mình đã kiểm tra rất kỹ rồi tất cả đường dẫ đều tốt. mình đã đo điện áp các chân thấy có nhiều nghi nghờ nhưng không có hướng giải quyêt. cụ thể như sau.
cách ly chân chân vi xử lý thì chân 36 cho ra 1,4 v . 37 cho ra 0v. . còn khi hàn vào thì chân 38 cho điện áp ra 3,8v . chân 37 thì dao động 4,8-4,6 - 4v. chân 36 cho 3,8v.
còn 2 đường kia điện áp cấp cho đầu con trở 035 của q 004 là 0.8v khi hàn vào thì đo b q004 ra am 0.2v. . cấp cho b Q005 là 1v . đo trực tiếp chân 26 là 4v 27 là 5v.
cái khó nhất là cổng com đúng không chú ý là phải lấy đủ 4 đường ra. bạn tháo cái đuôi cắm vào cổ đèn hình ti vi ra để lấy 4 cái dắc . nguồi nuôi 5 v lấy ở đâu mà chả có dân dt mà. sau đó tải thêm phần mềm dao tiếp ponyprogV lấy trên mạng nhá.Last edited by phamvanhuong; 11-10-2012, 16:30.
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
