bạn có trương trình nhớ tcl chạy tổng 1238an không con khiển là 87cm38 và 87ck38n cho mình xin. mình tìm mã không có
nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
rất tiếc là mình chưa nạp nhớ lần nào nên kôg có fwNguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtbạn có trương trình nhớ tcl chạy tổng 1238an không con khiển là 87cm38 và 87ck38n cho mình xin. mình tìm mã không có
con nhớ tìm được rổi đã lạp xong. vt không dao động nữa.
mình đau đầu cái tcl quá. một cái thì không hiển thị + tiếng sôi khi có hình một cái thì không bắt được kênh và cả video. có bạn nào có có kinh nghiệm nói qua chút đi .tất cả các khả năng luông.Đều dùng tb1238 và 87ck38n
bạn à .mình có tới 3 bo mạch của tcl . 1 bo chỉ để lấy linh kiện. 2 bo còn lại mỗi bo có 1 hiện tượng riệng 1 bo thì lúc trước hiển thị bây giờ không hiển thị. 1 bo thì không bát được đài. ic nhớ 2 con cho chạy trương trình như nhau luôn rồi đó. bạn có thể nói chi tiết về ban mất hiển thi được không tất cả các khả năng mất hiển thị đấy. cao áp sợ hỏng đường abl ngầm thay rồi. điện áp kiểm tra 2 bo giống nhau luôn. các đường mà bạn bảo kiểm tra đã kiểm tra hết luôn rôi. đương y kiểm tra cả 2 đều không thấy có điện áp. mà nhìn trên sơ đồ cũng thấy rõ là không có điện áp. mà 1 bo lên hiển thị. 1 bo thì không lên.Last edited by phamvanhuong; 12-10-2012, 16:29.
máy mất hiển thị có còn lên ánh sáng kôg,có lên màng xanh hay hạt nhiểu kôg.máy mất hiển thị mình đả nói ở bài #54,kiểm tra thêm 4 pin hiển thị ở ic khiển 22-23-24-25,ngược về pin 13-14-15-16 ic 1238.[ít khi hư cùng lúc 4 đường].Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtbạn à .mình có tới 3 bo mạch của tcl . 1 bo chỉ để lấy linh kiện. 2 bo còn lại mỗi bo có 1 hiện tượng riệng 1 bo thì lúc trước hiển thị bây giờ không hiển thị. 1 bo thì không bát được đài. ic nhớ 2 con cho chạy trương trình như nhau luôn rồi đó. bạn có thể nói chi tiết về ban mất hiển thi được không tất cả các khả năng mất hiển thị đấy. cao áp sợ hỏng đường abl ngầm thay rồi. điện áp kiểm tra 2 bo giống nhau luôn. các đường mà bạn bảo kiểm tra đã kiểm tra hết luôn rôi. đương y kiểm tra cả 2 đều không thấy có điện áp. mà nhìn trên sơ đồ cũng thấy rõ là không có điện áp. mà 1 bo lên hiển thị. 1 bo thì không lên.
máy kôg bắt được đài khi rà đài điện áp vt có thay đổi kôg,áp chuyển band có thay đổi kôg,có lên hạt nhiểu khi rà đài kôg.chiếu AV có hình tiếng kôg
coi chừng ic nhớ còn bị lổi.
13-0v. 14,15,16=1v. 22 23 24 25 - 0v. không tìm được bệnh đã thay tổng rồi 1238an
còn thằng kia thì dò đài vt dao đọng ổn định . để bt không còn hiện tượng dao động nữa. để ti vi thì vẫn lên hiển thị . nhưng dò kênh không có chế độ hạt mè mình kiểm tra if sau tụ có điện áp 0,7v kích cực b như thế là ổn rồi. còn chủ yếu mỗi phần về sau thôi. mình ức chế dòng tcl này quá. đã trót trọc làm cho khách rôi có lỗ cũng phải làm thôi. dam nó cũng khá lâu rồi mà khách bắt đầu hối.
vỉ mất hiển thị:Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết13-0v. 14,15,16=1v. 22 23 24 25 - 0v. không tìm được bệnh đã thay tổng rồi 1238an
phần hiển thị chỉ quanh quẩn ở các pin tôi đả nêu ở trên ,ở ic khiển kiểm tra:
-pin 28-29 dao động tạo hiển thị.-> kiểm tra cuộn day tụ.
----27 lấy xung vẹt cho hiển thị.........".......ngược vể mạch cấp xung mành.
----26 lấy xung ngang cho hiển thị...................................cấp xung ngang.
----25 ngỏ ra hiển thị Y..........->.....ngược về pin 13-ỉc 1238.
----24 ....................màu B..............................14-
----23 ..........................G....................... .......15-
----22 ..........................R....................... .......16-
----36 lấy xung ngang H.S .....->.......................31-
các linh kiện trên đường nầy tốt thì chỉ còn lại 3 ic : khiển +giải mả +nhớ.
1 trong 3 ic nầy bị lổi.Nếu thay mới 3 ic nầy kôg hết bệnh =bó tay.
vỉ kôg bắt được đài:
bạn hảy cho thông tin đầy đủ như tôi đả nêu để đoán pan như thế nào.
có thể bạn lấy đường tín hiệu AV out của vỉ đang sửa câu dây vào đường AV
in của máy tốt xem có lên hình tiếng hay kôg để dể đoàn pan từ phần nào.
cả 3 con ic mình đã thay rồi không được. quận dây nối 27 28 cũng thay rồi. tất cả các con trở trên đường dây cũng kiểm tra hết không đứt . tụ 5600p cũng thay rồi. các con tụ còn lại đều hở chân đo không thông chỉ mỗi cái chưa thay hết luôn thôi . so sánh 2 bo mạch một cái lên hiển thị một cái không lên thấy các điện áp các chân như nhau luôn. ic nhớ 2 bo cùng một chương trình luôn một cái lên một cái không lên. thạch anh đảo 2 bo cho nhau luôn không có gì thay đổi. vỉ ở đuôi cũng kiểm tra luôn rồi. ( gặp 10 máy như này thì mình bỏ nghề luôn) thế bạn sửa có cần máy hiện sóng không. cả ngày hôm nay đọc tài liệu định biến máy tính thành máy hiện sóng nghe chừng cũng gian lan lắm.
tôi nghi ic nhớ còn bị lổi,thử hoán đổi 2 ic cho 2 vỉ máy xem thế nào.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcả 3 con ic mình đã thay rồi không được. quận dây nối 27 28 cũng thay rồi. tất cả các con trở trên đường dây cũng kiểm tra hết không đứt . tụ 5600p cũng thay rồi. các con tụ còn lại đều hở chân đo không thông chỉ mỗi cái chưa thay hết luôn thôi . so sánh 2 bo mạch một cái lên hiển thị một cái không lên thấy các điện áp các chân như nhau luôn. ic nhớ 2 bo cùng một chương trình luôn một cái lên một cái không lên. thạch anh đảo 2 bo cho nhau luôn không có gì thay đổi. vỉ ở đuôi cũng kiểm tra luôn rồi. ( gặp 10 máy như này thì mình bỏ nghề luôn) thế bạn sửa có cần máy hiện sóng không. cả ngày hôm nay đọc tài liệu định biến máy tính thành máy hiện sóng nghe chừng cũng gian lan lắm.
nếu vỉ mất hiển thị khi đổi nhớ vẩn mất hiển thị thì hư tại vỉ,nếu ngược lại là tại nhớ.
tôi không có máy hiện sóng,chỉ có đồng hồ kim của TQ.nếu có máy hiện sóng thì tốt
cho việc sửa chửa,nó giúp cho ta bắt pan nhanh, đở tốn thời gian.
1 pan khó nó làm cho ta tốn thời gian và công sức,nhưng khi tìm đựợc linh kiện hư ta
thấy nó quá đơn giản kôg khó chúc nào.đừng nản lòng...cố lên.
ti vi 21inh có tiến triển rồi chết con trở 33k nối với con q9005 nên không có hạt mè và không thu an ten. hình tiếng ok rồi. còi mỗi cái muốn có tiếng thì phải dùng tô ví gõ vào cái dắc cắm của cái đuôi cắm tín hiệu video ở cuối bo đang loai hoai cái dắc xem nó có chuyển mạch không. hay nó lỏng ở đậu còn cắm video thì tiếng ngon chả phải đập gì. còn cái em 14 inh thì từ từ đã
pan này thì dể rổi, chấm chì mới kôg hết thì thay ic chuyển mạch. xin chúc mừng đợt 1.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtti vi 21inh có tiến triển rồi chết con trở 33k nối với con q9005 nên không có hạt mè và không thu an ten. hình tiếng ok rồi. còi mỗi cái muốn có tiếng thì phải dùng tô ví gõ vào cái dắc cắm của cái đuôi cắm tín hiệu video ở cuối bo đang loai hoai cái dắc xem nó có chuyển mạch không. hay nó lỏng ở đậu còn cắm video thì tiếng ngon chả phải đập gì. còn cái em 14 inh thì từ từ đã
[SIZE=3]nó lại dở chứng bệnh khác tiếp rồi.1 không hiểu tại sao cắm video thì tiéng hình đều có. nhưng khi dùng en ten thì chỉ có hình và không có tiếng,và bật đợi một lúc lâu thì mới có tiếng. 2 trong quá trình sửa tiếng thì bật ti vi đầu tiên thì nó lên hình sau có hiện tượng mất hình và tắt đi bật lại thì có hình và bây giờ thì mất luôn có mỗi đèn báo. kiểm tra nguồn thì co ra đủ 112v 24 9. nhưng cao áp thì không hoạt động . kiểm tra sò ngang sống điện áp h our không có kiểm tra mạch không đứt . kiểm tra b q301 có 3.7 v . mình hỏi thêm có cách khắc phục trên không. còn phần tiếng thì mình đã làm như bạn rồi không có kết quả . tiện thay luôn thach anh tiếng nó vẫn thế. mình ngớn cái con này lắm rồi thấy thịt chó lướng trước mặt mà không dược ăn.[/SIZE]
trước tiên sửa cho từng ngang chạy tốt đả.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết[SIZE=3]nó lại dở chứng bệnh khác tiếp rồi.1 không hiểu tại sao cắm video thì tiéng hình đều có. nhưng khi dùng en ten thì chỉ có hình và không có tiếng,và bật đợi một lúc lâu thì mới có tiếng. 2 trong quá trình sửa tiếng thì bật ti vi đầu tiên thì nó lên hình sau có hiện tượng mất hình và tắt đi bật lại thì có hình và bây giờ thì mất luôn có mỗi đèn báo. kiểm tra nguồn thì co ra đủ 112v 24 9. nhưng cao áp thì không hoạt động . kiểm tra sò ngang sống điện áp h our không có kiểm tra mạch không đứt . kiểm tra b q301 có 3.7 v . mình hỏi thêm có cách khắc phục trên không. còn phần tiếng thì mình đã làm như bạn rồi không có kết quả . tiện thay luôn thach anh tiếng nó vẫn thế. mình ngớn cái con này lắm rồi thấy thịt chó lướng trước mặt mà không dược ăn.[/SIZE]
chân B-q301 có áp 3.7v là máy đang ở chế độ tắt chờ,kiểm tra lệnh mở nguồn ở pin 20 [power] ic khiển xem còn tác dụng điều khiển.[on phải 0v.[áp cao là stanby].
kiểm tra pin 36 [vdd 5v] của ic 2383 xem có áp 5v,nếu kôg kiểm tra ngược về nguồn cấp H vcc có 2 tr khống chế nguồn Q805 - Q806.
kiểm tra đường mute từ pin 9 ic khiển về pin 10 ic tiếng 7495. 1 nhánh rẻ về tr q806.
đúng như bạn nói đáy con transistor 806 khống chế nguồn cấp h.vcc . toàn bộ điện áp của nó đưa về cực b của tr 806 làm nó không có áp cấp cho q805 đãn đến hvcc tụt áp xuống 0v. bây giờ tập trung của nó dồn về con khiển mình đã kiểm tra điện áp cấp cho nó có đủ nhưng mà muốn khắc phục nó khỏi lệnh đó kiểu gì . vậy khiển của nó toi à. mình thử câu chân 20 vè 0 v ép nó chạy thì nó lên màn hình trắng xóa mình đoán cả khối khiển không hoạt động.Last edited by phamvanhuong; 16-10-2012, 15:07.
thấy 2 bác bàn luận hay quá tiếc là em ko rõ về mảng này lắm nhưng rất muón theo rõi bệnh của con này sửa như nào các bác cố lên tìm pan rùi nói cho em biết nhà.^^Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
