Nguyên văn bởi nam viet
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
Nó không chết chỉ nghi led bị già nên tính thay thử thôiNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
Cứ mở thanh led ra die con nào thay con nấyHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Đang lúc chạy nóng + có dòng qua nhiệt độ tăng led hỏng thì thay thôi chứ để sao xem đượcNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viết
Nó không chết chỉ nghi led bị già nên tính thay thử thôiNO NO
NO NO
- 1 like
Các chú bác ơi. Con mới vào nghề. Con hỏi, con có cái tv samsung 43d490 bị cháy bo cao áp. Con thay một cặp bo cao áp từ tv 43d490 bị bể đèn sang. Con mở nguồn lên thì role nhảy. Nhưng đo điện ở chân vs 200v rồi xuống từ từ còn 15v. Bor tcom đèn xanh chớp đều. Con bấm remot thì đèn đỏ ở trước vẫn chớp. Con còn cái 43d450 nó cũng như vậy. Mong các bác chỉ giúp
Mình có con SONY_32EX300..bị chết vỉ chính mà ko kiếm được vỉ...Xin hỏi các AE vỉ của máy 32BX300 có lắp được ko...nếu được có phải chép lại FW hay ko?..Xin trân trọng biết ơnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
nếu sóc két cắm vừa thì cứ bỏ vào thử có sao đâu ko cháy được đâu bácNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtMình có con SONY_32EX300..bị chết vỉ chính mà ko kiếm được vỉ...Xin hỏi các AE vỉ của máy 32BX300 có lắp được ko...nếu được có phải chép lại FW hay ko?..Xin trân trọng biết ơn
- 1 like
ae có kinh nghiệm về LCD cho e hỏi e mua lại được con SAM SUNG LA32B450C4 máy cứ lúc chạy lúc ko , có lúc chạy hàng tiếng , vài ngày mới ngắt, có khi bị liên tục nhiều khi nhá sáng lên rồi tắt ngay , có lúc lên mất tiếng hay trước khi ngắt mất tiếng, e làm nâu quá rồi ko được
e đã thay mới bo cao áp, e thay bo mạch chính rồi vẫn bị, cô lập bàn phím rồi , bệnh nan giải quá mong các a chỉ dùm
e xin đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
- 1 like
Các bác ơi chỉ giúp em với. Em có con samsung 43d490 bị cháy bo cao áp. Thay bo khác vào nhưng không chạy được. Đèn ở bỏ tcom vẫn nháy xanh. Đo điện vs có rồi mất từ từ. Em cảm ơn nhiều.
Email. Thanhninh0489@gmail.com
01686747009
Bác có vẻ sửa mái kiu chiêu nhỉ? AC det bác làm vại liệu có ổn ko. Boot> 320v vại max là bao nhiêu thì good.Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtTV SAMSUNG LCD LA32B350 bị mất AS ,còn âm thanh!? pan thường gặp của nguồn ss
lỗi do mạch bảo vệ bo cao áp đèn nền CCFL 'cắt nguồn"
ĐO KT B+ = 300V : thì chỉ cần nối tắt C-E cùa opto PC803S ---> AS sẽ mở bình thường ! OK
LƯU Ý: _nếu B+ > 320V.. thì phải sửa nguồn boots B+ trước ( hoặc gỡ bỏ lun)
_ khi cách ly bo nguồn ra ngoài sửa ,thì ko cần tạo "lệnh giả power on" vì nó sẽ "tự kích mở" luôn STANBY và BO CAO ÁP ĐÈN CCFL, do ko tải, ko nên test lâu có thể làm chết FETs ,cháy cuộn HV...cận thận 4- CN cao áp ra > 800 VAC
ps bác đã chỉ tui khuyên nên về cơ bản, đừng nên chỉ bậy ae sẽ trả giá cho dòng led sau nài. Vì ko như lcd cổ đại của bác nữa đâu ạ. Thân mến
chào các a ?
e đang làm con SHAP LC-32L400M , máy mở lên có hình ảnh rồi tắt ngay sau 2s tiếng nói bình thường , típ nền cũng ko sáng
e tháo bo cao áp ra nghiên cứu tháy dùng con ic BD9897FS , e kiểm tra con DZ 7501 gần đó thấy dò ( thang 10k) e lấy con ổn áp 12v hàn vào thấy máy chạy tốt e đo tạo DZ7501 =8V , để cho máy chạy thử lúc 12h vào ăn cơm xong 1h kém vẫn chạy , e đi nghỉ chưa tý 2h chiều dậy thấy mất hình còn tiếng , rút điện cắm thử lại , máy vẫn bị pan cũ , e chưa làm được ,mong ae giúp đỡ để sửa bo đỡ khỏi phải đi đổi
e xim cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
