e đang làm con SAMSUNG LA46B650T1R nó bị trắng màn hình được vài giây thì cúp đèn chớp 10 nhịp sau đó lại lên trắng. e kt thấy con AS15-U nóng như lửa, lấy con AS15-HG thay vào vừa mở lên thấy co hiển thị tính đâu ngon rồi nhưng sau đó lại ngắt rồi lại lên nhưng lúc này mất hiển thị màn hình tối chỉ còn sáng cao áp rồi sau đó lại tắt, ko biết nó còn bị gì nữa, ae ai có kinh nghiệm e nó xin hướng dẫn thanks
chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
bác có bán bo chính ko? hay đổi các cũng dc. nếu bán thì alo e 01202257458Nguyên văn bởi Mr thuy Xem bài viếtbác nào có panel đời máy này alo cho em 1 tiếng nhé .
Kiem tra nguon bost tren board T-Con xem, do dien ap tu, tx-o den tx-3 xem.Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte đang làm con SAMSUNG LA46B650T1R nó bị trắng màn hình được vài giây thì cúp đèn chớp 10 nhịp sau đó lại lên trắng. e kt thấy con AS15-U nóng như lửa, lấy con AS15-HG thay vào vừa mở lên thấy co hiển thị tính đâu ngon rồi nhưng sau đó lại ngắt rồi lại lên nhưng lúc này mất hiển thị màn hình tối chỉ còn sáng cao áp rồi sau đó lại tắt, ko biết nó còn bị gì nữa, ae ai có kinh nghiệm e nó xin hướng dẫn thanksĐIỆN TỬ MINH DIỆN
Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
em mới nhận 1 TIVI LCD Shap LC32A39Y bị tắt sau khi bật máy khoang từ 3-5s. lúc bật nên thì hình ảnh đẹp rõ ràng âm thanh bình thường nhưng chỉ được vài giây là lại tắt cúp .em đã đo kiểm tắt hấy các nguồn bình thường.không biết bắt đầu từ đâu nữa ,mong các bác chỉ giúp em Pan này với.em vấn còn mù mờ về LCD lắm,
chào các a ?
e đang làm con lcd SHAP LC-40L500M , hiện nay mở nguồn ko thấy vào điện ko thấy có bóng báo nguồn , mở máy kt tất cả sò công suất nguồn cũng như linh kiện chính trên bo mạch ko thấy chết ko thấy có hiện tượng cháy nổ gì cả , ko thấy xuất hiện điện áp 12, 3,3 , 24v... ở rắc cắm cũng như cáp bẹ lên bo mạch chủ , ko biết nó bị chết bo nguồn hay ko có lệnh mở nguồn trên bo mạch chính nữa
a nào gặp pan này rồi giúp e với , xin cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chưa có 3,3v thì làm gì bo khiển chạy mà có lệnh mở nguồn hả bác tuấn . bây giờ bác phải làm sao cho có 3,3v .nói chung là của bác cái gì cũng có hết rồi đó , bác chịu khó cày và cày thì sẽ ra pan này thôi . đôi lời cùng bác .Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e chào các bác .
tinh hình e nhận e sony 32t550a bật máy thì tiếng vẫn bình thường nhưng hình thì ko co chỉ co ánh sáng nền thôi, e đo nguồn thi vẫn đủ , 12v , 3,3V trên bo tcon vẫn đủ , bo tcon 320ABO3C2LV0.3. bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo .
e xin chân thành cảm ơn trước .
chào các a ?
e đang làm con LCD LG 32CS410 , chạy được khoảng 15p trở lên , thì hình ảnh vụt tắt màn ảnh tối om tip nền cũng ko sáng , tiếng vẫn nói vô tư , dùng đktx bấm máy vẫn nhận lệnh , e tháo bo nguồn đi lại toàn bộ mạch và vệ sinh sạch sẽ chưa được a nào làm pan này rồi giúp e tý , e xin cảm ơn nhiều lắmĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
