Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
Panel rồi bạn. Sao bạn không đăng ảnh lên cho rễ nhận dạng.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang gặp con LCD TOSHIBA 32HV10V , máy có tiếng ko có hình ảnh . màn ảnh sáng xanh mờ mờ của túp nền sau đó dần dần hiện lên 1,2 ,3 cột dọc màu trắng bên phải gợn gợn ( ko có cảm giác cứa vào panel) nhìn giống như lỗi panel , sờ ic to trên bo A cảm thấy nóng , e chưa nhận định được máy bị phần nào mong a e chỉ bảo , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ MINH DIỆN
Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
các bác chỉ giúp con pana plasma TH-P42X30V này giúp e với . nó không có hình không có tiếng gì hết . e kiểm tra có nguồn 54v, 185v lên 2 bo cao áp , 15v , 5v , 3v2 . khi mở máy lên nó chóp đèn đỏ xanh vài cái rồi cháy luôn nhưng không lên hình . bấm khiển trên rơmot CH+ hoặc các phím khác thì nó tắt đèn xanh luôn . khi bấm rơmot đèn xanh chóp bình thường . e tách cho bo nguồn và khiển chạy riêng nhưng vẫn không có tiếng . bác nào gặp qua xin giúp e xem bo nào hỏng . đây la ảnh bo nguồn và bo khiển cua nó
. Acer123 o kiên giang chỗ nào vậy ta. Em cũng o kiên giang có gì anh em mình giao lưu.Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae cho minh biet đia chi ban vi, đoi vi lcd .minh o kien giang
chào các ae?
e đang làm con LCD TOSHIBA 24PB1V , lúc vào điện lúc ko
lúc vào điện có bống báo và máy chạy bình thường về mọi mặt, lúc ko vào điện thì đo những mức điện áp tại chân rắc cắm lên bo chính ko có 1 mức điện áp nào , nguồn bội áp cũng bị thiếu ic nguồn cấp trước STR -W 6052S hơi âm ám cảm thấy chưa làm việc , e chưa mua được con này mà thay thử nên đang mút tay chưa biết phải làm gì mong ae cho e xin ý kiến , máy e dung nguồn 2 con sò trường 5N52 và K3569
E xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
ai gặp qua pan này rồi giúp e tý e đang raats cầnNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các ae?
Nguồn stb ko làm đc thì độ dễ ợt?Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
6052s bạn ở Lào thì gọi mình cho vài cân>?>?>???>>>>>>>>>>>>>???????????
Em Rạch Giá, chuyên đổi v bán v mới cũ có hết nè. Chi nhánh An Bình, Vĩnh lợi, An Hòa, Rạch Sỏi, Gò quao>>>>>>>>>>>>>>> giá như tặng.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết. Acer123 o kiên giang chỗ nào vậy ta. Em cũng o kiên giang có gì anh em mình giao lưu.
tiếc quá mình cũng vừa tìm mua mãi mới được một con w6052s 50k thằng bạn để lại cho.không thì xin bác lấy nửa cân dùng dần giảm được chi phí đáng kể.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
- 1 like
Làm lâu ròi ko nhớ gỡ bỏ 1đường tù giắc có 4 dây từ vxl sang còn nguyên nhân thì tự tìm hiểu nhéNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcác bác giúp em với tivi nikel 26p01 bị mất cao áp ..mở nguồn hình sáng xanh cái tắt cao áp luôn ..bâm phím on/off vẫn ok ...
- 1 like
jack 4 dây chân mát ..chân pwe chân on .chân ncNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtLàm lâu ròi ko nhớ gỡ bỏ 1đường tù giắc có 4 dây từ vxl sang còn nguyên nhân thì tự tìm hiểu nhé
giắc này nằm gần ic dán dao động tạo cao áp nhéNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtjack 4 dây chân mát ..chân pwe chân on .chân nc
- 1 like
Tí hài cho đỡ đứt dây thần kinh anh ơi, hjhjhjjjjjNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếttiếc quá mình cũng vừa tìm mua mãi mới được một con w6052s 50k thằng bạn để lại cho.không thì xin bác lấy nửa cân dùng dần giảm được chi phí đáng kể.
- 1 like
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
