mình nhận tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp, rờ sò rất nóng. khi mình rút jock ra thì máy bình thường sò chạy mát đốt tim khỏang 3,5v. mình kiểm tra jock bình thường còn mới thử jock khác vẫn bị. vậy có phải hư flyback không ạ? tại con này sài fqh 29a003 mua ko có vậy mình có thể thay con nào khác được không ạ?
xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
Mình cũng đang loay hoay với con 29z45 đây. khi khách mang đến bật nguồn điện ko lên máy có tiếng rít như Dế kêu, kiểm tra thấy sò dòng chết, quận dây tải của sò gối Q404 bị cháy đã thay cuộn khác, KT các linh kiện liên quan thấy ko vấn đề gì... thay sò dòng vào chỉ rít phát là chết, đã bỏ jack cắm lái tia thử lại thì đc lâu hơn chút rồi cũng nghẻo. Nghĩ là cao ap chết mang ra chợ nhờ làm...anh em bảo ko sao... Hiện giờ mình đang rơi vào bế tắc mất phương hướng. Xin anh em trên diễn đàn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn trước!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
bạn ơi cao áp đã tháo ra ngoài có thể thử bằng cách : Lấy cái bút điện đặt vào lúm cài và đầu kia của bút(thanh cài áo) đặt vào ABL, lấy đồng hồ điện thang X1 đo vào 2 chân B+ và C sò của cao áp thấy bút đỏ là sống, chỉ trừ bị chập bội mà chân tụ bội là chân mass, hoặc#### không ăn vào ABL.Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình nhận tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp, rờ sò rất nóng. khi mình rút jock ra thì máy bình thường sò chạy mát đốt tim khỏang 3,5v. mình kiểm tra jock bình thường còn mới thử jock khác vẫn bị. vậy có phải hư flyback không ạ? tại con này sài fqh 29a003 mua ko có vậy mình có thể thay con nào khác được không ạ?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Vụ này đang rất cần giúp xin anh em nhiệt tình. Cảm ơn nhiều!Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtMình cũng đang loay hoay với con 29z45 đây. khi khách mang đến bật nguồn điện ko lên máy có tiếng rít như Dế kêu, kiểm tra thấy sò dòng chết, quận dây tải của sò gối Q404 bị cháy đã thay cuộn khác, KT các linh kiện liên quan thấy ko vấn đề gì... thay sò dòng vào chỉ rít phát là chết, đã bỏ jack cắm lái tia thử lại thì đc lâu hơn chút rồi cũng nghẻo. Nghĩ là cao ap chết mang ra chợ nhờ làm...anh em bảo ko sao... Hiện giờ mình đang rơi vào bế tắc mất phương hướng. Xin anh em trên diễn đàn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn trước!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Con TV của mình cong suất mành chạy iC ClassD STV 9381, nguồn + - 18V như ghi trên vỉ đủ, nói chung các ngồn DC đủ hết kể cả tim đèn luôn, mình đã thử hút thiếc bỏ thử các DC này rồi (Trừ AFC), nhưng vẫn ko ổn, vấn đề sò dòng nóng đã đc khắc phục bằng sò "khủng", chỉ còn quận dây chỉnh gối LR 406S và mofet gối Q406 bị nóng két thôi, mai mình bảo anh bạn chở TV đến để thử đèn xem hiện tượng trên màn hình, xem gối có vấn đề gì không. dù sao anh em nào đã gặp hoặc biết đòn chỉ cho thì nhanh hơn.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình làm 1 cái như vậy nhưng nó bị hư mành bỏ sò vào rất nóng chút là ngủm nó chạm đường -15v do ngay chân cao áp ra thấy nó chạmTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Em cũng đang bế tắc bởi con LG 21FU6RG , hiện tượng Cái của mình cũng bị như thế! mình dã kiểm tra và thay sò ngang C6090 , thay luon flyback 6006V nhưng nó vẫn chứng nào tật đó ! cần anh em cao thủ giúp đỡ!Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtCon TV của mình cong suất mành chạy iC ClassD STV 9381, nguồn + - 18V như ghi trên vỉ đủ, nói chung các ngồn DC đủ hết kể cả tim đèn luôn, mình đã thử hút thiếc bỏ thử các DC này rồi (Trừ AFC), nhưng vẫn ko ổn, vấn đề sò dòng nóng đã đc khắc phục bằng sò "khủng", chỉ còn quận dây chỉnh gối LR 406S và mofet gối Q406 bị nóng két thôi, mai mình bảo anh bạn chở TV đến để thử đèn xem hiện tượng trên màn hình, xem gối có vấn đề gì không. dù sao anh em nào đã gặp hoặc biết đòn chỉ cho thì nhanh hơn.
DD:0982 470 874
ông thay tụ lọc nguồn cấp cho con driver là xong.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm cũng đang bế tắc bởi con LG 21FU6RG , hiện tượng Cái của mình cũng bị như thế! mình dã kiểm tra và thay sò ngang C6090 , thay luon flyback 6006V nhưng nó vẫn chứng nào tật đó ! cần anh em cao thủ giúp đỡ!
phải con 183j 2kv không bác?Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtông thay tụ lọc nguồn cấp cho con driver là xong.
DD:0982 470 874
Đúng như bạn badaobendinh nói đấy con tụ hóa nhỏ nằm gần biến áp và bóng kích dòng ấy! nếu khô nhẹ nó chạy tý là cắt nguồn sang chế độ chờ luôn.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtEm cũng đang bế tắc bởi con LG 21FU6RG , hiện tượng Cái của mình cũng bị như thế! mình dã kiểm tra và thay sò ngang C6090 , thay luon flyback 6006V nhưng nó vẫn chứng nào tật đó ! cần anh em cao thủ giúp đỡ!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
vậy là tụ hóa 10mF 100v hả bác? em mới vào nghề nên mù mờ wá , mong các bác giúp! nhưng em đo thấy nó kích bình thườngNguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtĐúng như bạn badaobendinh nói đấy con tụ hóa nhỏ nằm gần biến áp và bóng kích dòng ấy! nếu khô nhẹ nó chạy tý là cắt nguồn sang chế độ chờ luôn.
DD:0982 470 874
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
