cấc bác giúp em gấp ạ.,nguồn 6754.mành 78040.tổng LG631.tivi có hình bình thường ạ.nhưng tiếng nge luc là bị nổ lộp bộp.em dang sửa dở phần cs tiếng .thì bận việc nên bỏ máy mấy ngày ạ.hôm nay e sửa lại thì máy chạy nhưng màn hình tối đen.nhìn thấy hơi lờ mờ,kiểm a 180v đủ .3v đốt tim,ABL.AFC,VÀ bị mat đường sren .không có điện ra .mong các bác giúp đờ ạ.
GIÚP EM TIVI LG 21Q9RG
Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtcấc bác giúp em gấp ạ.,nguồn 6754.mành 78040.tổng LG631.tivi có hình bình thường ạ.nhưng tiếng nge luc là bị nổ lộp bộp.em dang sửa dở phần cs tiếng .thì bận việc nên bỏ máy mấy ngày ạ.hôm nay e sửa lại thì máy chạy nhưng màn hình tối đen.nhìn thấy hơi lờ mờ,kiểm a 180v đủ .3v đốt tim,ABL.AFC,VÀ bị mat đường sren .không có điện ra .mong các bác giúp đờ ạ.
ngày xưa model này bóng hình hay chạm G1 trong cổ đèn dùng tụ điện nạp kích vào G1 nó sẽ hết nhưng vẫn có khả năng bị lại ,
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác có bị nhầm lẫn giữa G2 và G1 ko nhỉ. G1 nối mass NẾU chạm thì chạm vào đâuNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác có bị nhầm lẫn giữa G2 và G1 ko nhỉ. G1 nối mass NẾU chạm thì chạm vào đâu
Rất xin lỗi lâu quá không nghịch cái món này lên nhầm ạ
ĐT: 0967 403 123
Bạn thử bắn đèn đi nhé mk sợ nó bị chạm nhẹ . k phải tét flyback thửNguyên văn bởi consts Xem bài viếtcấc bác giúp em gấp ạ.,nguồn 6754.mành 78040.tổng LG631.tivi có hình bình thường ạ.nhưng tiếng nge luc là bị nổ lộp bộp.em dang sửa dở phần cs tiếng .thì bận việc nên bỏ máy mấy ngày ạ.hôm nay e sửa lại thì máy chạy nhưng màn hình tối đen.nhìn thấy hơi lờ mờ,kiểm a 180v đủ .3v đốt tim,ABL.AFC,VÀ bị mat đường sren .không có điện ra .mong các bác giúp đờ ạ.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
