Chào các bác tình hinh là em có con vtb bị cháy nguồn đen thui (hình như ic nguồn là 500765rt thì phải bị cháy nên ko rõ lắm) em dùng bo 3 dây câu mạch nhưng ko hiểu sao ko dc đóng nguồn 3 dây vào là cắm điện là chập ko có nguồn ra , làm mãi cách ly hết rồi mà chưa hiểu vì láy do gì cả mong các bác giúp em vụ này với . xin chân thành cảm ơn .
TIVI VTB A2113T sin giúp gấp
nguồn bị nướng hay sao mà cháy "đen thui" ? mà đã cháy những gì rồi , còn những cái gì chưa cháy đen thui thống kê lên để tham khảo tí coi bạn à!Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtChào các bác tình hinh là em có con vtb bị cháy nguồn đen thui (hình như ic nguồn là 500765rt thì phải bị cháy nên ko rõ lắm) em dùng bo 3 dây câu mạch nhưng ko hiểu sao ko dc đóng nguồn 3 dây vào là cắm điện là chập ko có nguồn ra , làm mãi cách ly hết rồi mà chưa hiểu vì láy do gì cả mong các bác giúp em vụ này với . xin chân thành cảm ơn .
chú ý; bác này có một phát hiện mớiNguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtsong rồi các bác ạ . đến là khổ . con trở khử từ bị âm dương đảo lộn , thật thật giả giả đến là mệt
ĐT:0917.050.886
Chắc là Bác cắm jac nguồn vào jac khử từ,,,hì hìNguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtsong rồi các bác ạ . đến là khổ . con trở khử từ bị âm dương đảo lộn , thật thật giả giả đến là mệtThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
sao lại cắm nguồn vào rắc khử từ thì có nước bỏ nghề bác thuancoi1974 ạ . . chẳng hiểu sao con khử từ đó cắm vào mạch thì nguồn 110v chỉ nháy độ 20 v thôi là chập ngay (nó nóng lên phải ngắt dòng chạy qua nhưng đằng này nó lại làm ngược lại ) keeeeekeee . cái này đúng là thánh kứu kày cả đêm bóc hết linh kiện chẳng dc nên rút liều con khử từ ra may lại dc . thế mới lạ .
Ngày xưa Mình đã có lần vội cắm nhầm 1 lần rồi ,,,,Vì mùa cuối năm sắp tết ,,,Mình nhớ hôm đó có cả 2 vợ chồng ,,,,Thật nghĩ lại buồn cười quá ,,,2 cợ chồng ngòi cười hàng tiếng ,,,Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtsao lại cắm nguồn vào rắc khử từ thì có nước bỏ nghề bác thuancoi1974 ạ . . chẳng hiểu sao con khử từ đó cắm vào mạch thì nguồn 110v chỉ nháy độ 20 v thôi là chập ngay (nó nóng lên phải ngắt dòng chạy qua nhưng đằng này nó lại làm ngược lại ) keeeeekeee . cái này đúng là thánh kứu kày cả đêm bóc hết linh kiện chẳng dc nên rút liều con khử từ ra may lại dc . thế mới lạ .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Vậy là nguyên nhân trở khử từ bị chập, nên không ngắt nữa khi nóng lên, làm cho nguồn vào bị giảm mạnh, trường hợp này thì cũng thỉnh thoảng vẫn thấy , nhưng có lẽ chủ thớt này chủ quan nên bị nó vật mệt mỏi luôn , Âu đây cũng là một kinh nghiệm cho các bạn trẻ mới vào nghề lưu ý , có lúc nào đó sẽ gặp ca này mà biết cách xử lý. sẵn đây mình cũng "khoe" một ca mà thợ trước bỏ vì không tìm ra bệnh, bị đứt cầu chì khi cắm điện, họ tháo thay gần hết phần nguồn mà vẫn không được, rồi trả máy do khách thúc quá, khi đến mình thì kiểm tra thì cuộn lọc nhiễu bị chập giữa 2 phần dây(2 cuộn nằm riêng sát nhau) nó phóng điện trong lõi gậy chập , nhưng bên ngoài rất mới, thế là nó bị bỏ quên , không kiểm tra nên cứ đi tìm chỗ khác, vì vậy khi sửa chữa thì không nên bỏ qua những chỗ rất "tầm thường" mà hơi bị hóc đó! dù sao cũng cám ơn chủ thớt lập bệnh án này , và ngồi cười !Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtsao lại cắm nguồn vào rắc khử từ thì có nước bỏ nghề bác thuancoi1974 ạ . . chẳng hiểu sao con khử từ đó cắm vào mạch thì nguồn 110v chỉ nháy độ 20 v thôi là chập ngay (nó nóng lên phải ngắt dòng chạy qua nhưng đằng này nó lại làm ngược lại ) keeeeekeee . cái này đúng là thánh kứu kày cả đêm bóc hết linh kiện chẳng dc nên rút liều con khử từ ra may lại dc . thế mới lạ .
đúng là kinh nghiêm xương máu hé. Có làm qua mới biết. Cảm ơn đã chia sẽ. Cái tầm thương nhất cái đó mới khó.Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtvậy là nguyên nhân trở khử từ bị chập, nên không ngắt nữa khi nóng lên, làm cho nguồn vào bị giảm mạnh, trường hợp này thì cũng thỉnh thoảng vẫn thấy , nhưng có lẽ chủ thớt này chủ quan nên bị nó vật mệt mỏi luôn , âu đây cũng là một kinh nghiệm cho các bạn trẻ mới vào nghề lưu ý , có lúc nào đó sẽ gặp ca này mà biết cách xử lý. Sẵn đây mình cũng "khoe" một ca mà thợ trước bỏ vì không tìm ra bệnh, bị đứt cầu chì khi cắm điện, họ tháo thay gần hết phần nguồn mà vẫn không được, rồi trả máy do khách thúc quá, khi đến mình thì kiểm tra thì cuộn lọc nhiễu bị chập giữa 2 phần dây(2 cuộn nằm riêng sát nhau) nó phóng điện trong lõi gậy chập , nhưng bên ngoài rất mới, thế là nó bị bỏ quên , không kiểm tra nên cứ đi tìm chỗ khác, vì vậy khi sửa chữa thì không nên bỏ qua những chỗ rất "tầm thường" mà hơi bị hóc đó! Dù sao cũng cám ơn chủ thớt lập bệnh án này , và ngồi cười !
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
