chưa cần nói đến đèn chạy ko tải vẫn gác kim, đồng hồ thay rồi vẫn vậy bạn à
khẩn cấp...anh em giúp mình pal này rất lạ
bây giờ bạn lắp lại như cũ rùi bật máy lên chụp cho anh em vài kiểu ảnh xem thế nào hiện tượng màn hình như thế nào để anh em phán đoán.chứ nói thế này thì anh em không đường nào mà lần.thứ 2 bạn đã thay những gì kiểm tra những gì.thứ 3 cho mình hỏi bạn một câu.bạn làm nghề lâu chưa?học ở trường nào?hãy làm theo cách của bạn!
thế này nhé bạn nhổ bỏ w472 cắt hẳn dây cấp nguồn 180v từ trên bo đuôi rồi câu dây từ tụ lọc nguồn 180v lên trực tiếp bo đuôi xem thế nàoNguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình có 1 mạch ti vi trung quốc chạy sò nguồn, dùng con la 76818a, nó bị bệnh như thế này, mình cô lập hết phần thứ cấp biến áp xung tất cả ngỏ ra 110v ok, 25v...ok. riêng đường 180v nó tăng lên ảo hay thật ko rỏ nhưng đồng hồ chỉnh thang 1000v vẫn gác kim mà tụ 250v 22uf ko nóng 1 chút nào, nếu ko cô lập thì lên hình nhưng hình ảnh bị như chạm jock, vậy ae cho mình hỏi vì sao đường 180v lên cao vậy, mình đã thay biến áp xung và diot 4148 hồi tiếp vẫn ko hết.
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
mình tháo tụ dập xúng 1k471 ở diot 180v ra nó trả về 180v ok đóng tụ 471 vào thay mới vẫn gác kim, như vậy bệnh này có thể nói do nhiễu tần số ảo, nhưng vì sao nhiễu thì đang bó tay, mình làm 10 năm chưa gặp, trường lớp thì có đôi chút ko dám múa rìu
đơn nhiên mình đã cô lập đường 180v chỉ còn diot với tụ dập xung 471Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtthế này nhé bạn nhổ bỏ w472 cắt hẳn dây cấp nguồn 180v từ trên bo đuôi rồi câu dây từ tụ lọc nguồn 180v lên trực tiếp bo đuôi xem thế nào
riêng mạch tq thuộc từng con luôn hii, mình đã mô tẢ RỎ
nếu bác làm mọi cách rồi mà không ra pan em có ý kiến thế này chắc chắn okokok ngayNguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtbây giờ bạn lắp lại như cũ rùi bật máy lên chụp cho anh em vài kiểu ảnh xem thế nào hiện tượng màn hình như thế nào để anh em phán đoán.chứ nói thế này thì anh em không đường nào mà lần.thứ 2 bạn đã thay những gì kiểm tra những gì.thứ 3 cho mình hỏi bạn một câu.bạn làm nghề lâu chưa?học ở trường nào
Bác lắp gọn gàng vỏ tivi lại sau đó ra cửa hàng tạp hóa mua 3 thẻ hương(nhang)một đinh vàng lá(nhớ mua đúng 3 thẻ mới có hiệu nghiệm) mang về chọn đúng chính ngọ đốt hương bỏ vào tivi bê tivi lên quay 4 phương tám hướng(nhớ phải đủ phương hướng)miệng lẩm bẩm nammoadidaphat tivi của bác chắc chắn sẽ chạy(mất dép)
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
bây giờ bạn vệ sinh sạch sẽ đg 180 ngay b/a rồi dùng D nắn, C lọc và dập mới cắt hẳn đg lên bo đuôi xem sao, nếu cần có thể câu dây ra hẳn một vỉ nhỏ khác xem có kq gì k?Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình tháo tụ dập xúng 1k471 ở diot 180v ra nó trả về 180v ok đóng tụ 471 vào thay mới vẫn gác kim, như vậy bệnh này có thể nói do nhiễu tần số ảo, nhưng vì sao nhiễu thì đang bó tay, mình làm 10 năm chưa gặp, trường lớp thì có đôi chút ko dám múa rìu
còn muốn nhanh thì làm đg nguồn 180v khác lấy từ cao áp cho ngon, bổ, rẻ.Last edited by aibietdo; 07-06-2013, 13:23.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
cảm ơn đến tất cả ae nhé. mình đã làm xong, bệnh nó cũng khá hay biết rồi thì vô cùng đơn giản và ngớ ngẫn, thực ra là tụ 250v 22uf lọc ko kỷ để hài xoay chiều lọt qua đó mà, mình thay 2 con này trúng 2 con tụ thúi hẻo luôn, ôm hận 2 ngày hhhhii, anh em rút kinh nghiệm, thường thì bị bệnh này lên màn hình trắng, đằng này màn hình, hình sin lọan màu. close
Với những máy lấy nguồn 180V từ FBT (cao áp) thì khi tụ này bị khô sẽ làm nguồn 180V chỉ còn bằng B+, vì vậy sẽ làm sai phân cực Vgk của đèn hình nên nó không ngắt tia cathode (ca-tốt) được => màn hình sẽ có màu trắng.Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtcảm ơn đến tất cả ae nhé. mình đã làm xong, bệnh nó cũng khá hay biết rồi thì vô cùng đơn giản và ngớ ngẫn, thực ra là tụ 250v 22uf lọc ko kỷ để hài xoay chiều lọt qua đó mà, mình thay 2 con này trúng 2 con tụ thúi hẻo luôn, ôm hận 2 ngày hhhhii, anh em rút kinh nghiệm, thường thì bị bệnh này lên màn hình trắng, đằng này màn hình, hình sin lọan màu. close
Riêng dòng máy TQ lấy nguồn 180V từ biến áp nguồn (xung), khi hư tụ lọc 180V thì sẽ xuất hiện những vân sóng (hình sin hoặc parabol) trên màn hình ở bất kỳ chế độ nào (TV, màn hình xanh, video). Đây là pan đặc trưng của máy TQ khi hư hỏng tụ lọc nguồn 180V.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
