Tivi trung quốc chạy giải mã LA76810A khi đo ở dao động tại chân B sò ngang ko áp... Nguồn cấp 24v cho biến áp trước B sò vẫn đủ... Transistor C2383 ko chết.. Đo tại B trans này ko được 1v.. Nhưng khi tháo C2383 ra thì đo lại khoảng gần 2v... Theo các bác thì pan này bị gì ạ???
Các cao thủ ơi!!!
...Nếu bật máy mà thấy "dựng lông tay " rồi cắt luôn thì có dao động rồi bị cắt do một vài lý do nào đó như X-ray, quá tải, chập đâu đó của các nguồn do BA dòng sinh ra, đèn hình ...... Còn bật lên mà không thấy gì ngay từ đầu thì không có dao động ngay từ đầu. Bảo đảm nguồn B+ và VXL /on cho máy trước đã nhé !
hut ho chan b+ ngay chân cao áp roi bât máy sem co tut nguôn b+ suong 70v ko neu ko thay tut suong 70v ma van 110v la 90% cao ap die rồiNguyên văn bởi mientay Xem bài viếtmới mở máy lên thì B+ khoảng 70v.. Khoàng 10 giây sau nó đủ 110v. các nguồn khác đều đầy đủ hết...Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
cao ap chap lên nguôn bi tut may tra vể trang thai tắt cho* lay cai cao ap khac vao thu semNguyên văn bởi mientay Xem bài viếtà quên nói... em cắt chân b+ ra khỏi 110v rồi... cho vào bóng đèn tròn.. vấn đề là dao động ngang thôiMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
bạn nên kiểm tra nguồn nuoi cho la76810 sau đó dùng đồng hồ số đo tần số tại b-e của c2383 xem có 15625hz không nhé .điện áp bạn đo được chưa chắc đã là xung đâu nhé có khi là điện áp một chiều ,nên thay thử 76810ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Đây rồi nè bác, cái gì đơn giản thì làm trcs,Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcao ap chap lên nguôn bi tut may tra vể trang thai tắt cho* lay cai cao ap khac vao thu sem
Bạn chả cần thay cũng có thể bít đc dao động đã chạy chưa, và kết luận xem cao áp sống hay chết,
Nhưng theo như bạn nói thì khả năng cao áp là rất caohotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
để kiểm tra xem có dao động hay ko rất đơn giản tháo B sò công suất ra mắc vào tai nghe hay loa nhỏ với đầu ra thứ cấp ba kích nghe xem có tiếng rít tần số cao ko là biết mà chú ý khi mới mở máy , vì nhiều máy cắt dd ngay sau dóNguyên văn bởi mientay Xem bài viếtTivi trung quốc chạy giải mã LA76810A khi đo ở dao động tại chân B sò ngang ko áp... Nguồn cấp 24v cho biến áp trước B sò vẫn đủ... Transistor C2383 ko chết.. Đo tại B trans này ko được 1v.. Nhưng khi tháo C2383 ra thì đo lại khoảng gần 2v... Theo các bác thì pan này bị gì ạ???
thời trước đấu boar dao động dòng cho máy nội địa phải kiểm tra đẻ vặn tần số cao lên rùi đấu vào máy , nếu tần số tụt thấp wá thì công suất dòng tèo ngay,
Nếu tất cả đều tốt thay thử 76810 xem thế nào.Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtTivi trung quốc chạy giải mã LA76810A khi đo ở dao động tại chân B sò ngang ko áp... Nguồn cấp 24v cho biến áp trước B sò vẫn đủ... Transistor C2383 ko chết.. Đo tại B trans này ko được 1v.. Nhưng khi tháo C2383 ra thì đo lại khoảng gần 2v... Theo các bác thì pan này bị gì ạ???
okie chỉ mình anh hiểu ý chủ tọp thui, a cho em hỏi f cao như thế có thật nghe đc không anh? tiếng nó như sao a có thể vd được ko ạ?Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtthời trước đấu boar dao động dòng cho máy nội địa phải kiểm tra đẻ vặn tần số cao lên rùi đấu vào máy , nếu tần số tụt thấp wá thì công suất dòng tèo ngay,Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
