mình thay ic nhớ chạy tôt rồi.nhưng có đều bắt đài rất yếu .mình vào sevive chỉnh không biết dãi tần mấy và chỉnh chổ nào
tivi LG
Dò tìm trên mạch thì ra thôi mà bạn.Máy đời đèn hình cong hay phẳng????Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmấy anh em trong diễn đàn .anh em nào có sơ đồ chân của plyback cua tivi philip 20inh cho minh xin,minh rất cần nó .mình cảm ơn ,
đài vào yếu hay kg vào?hay chỉ vào 1 băng tần nào đó, như UHF OR VHF.nếu vào đài yếu chỉnh lại mục RF AGC nhé.chuẩn 12Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmình thay ic nhớ chạy tôt rồi.nhưng có đều bắt đài rất yếu .mình vào sevive chỉnh không biết dãi tần mấy và chỉnh chổ nào
tivi LG bị sét đánh
Chổ mình đang ôm con LG ,21 '' mặt phẳng Model :RT21FA31 .Nguồn vẩn chạy tốt ,nhưng máy
bị tê liệt ,vì vì lệnh mở nguồn ko có ,ko có nguồn 8 v ,ko có dao động.Thay con 9381 mới (tiếng anh) máy chạy lại ,có tiếng bấm đài được nhưng ko có hình.Anh em nào có gặp pan này xin chỉ cho ,.Đã kiểm tra đường IK về IC ,thay IC công suất sắc ,đường ABL nhưng vẩn ko có hình ...các cao thủ tư vấn giùm
bạn nạp lại ic nhớ đúng model xem sao . cái nay nhiều khả năng là do ic nhớ lặp trình ko đúng dó bạn chúc thành côngNguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmình có cái tivi Lg 14in ,vưa rồi bị sét đánh chêt con tda9381ps.n2.3.4072,mình thay con này rôi thì xem đươc,nhưng phần tivi thi không có tiếng,con bên video thi xem đuoc bình thương ,minh thay con xử ly tda9381ps.n2.3....
nhờ anh em nào chỉ giúp cho pan này.Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Đây bạn tải file này theo link dưới đây nạp vào nhaNguyên văn bởi tuyel-595 Xem bài viếtChổ mình đang ôm con LG ,21 '' mặt phẳng Model :RT21FA31 .Nguồn vẩn chạy tốt ,nhưng máy
http://www.mediafire.com/?ivz1jjemnnjĐiện Tử - Vân Tình
LG mà có con chuyển mạch 4053 mới lạ!!!!!!!!!!!!!:-oNguyên văn bởi thogia Xem bài viết------------------------------------
Thay con IC : 4053 đi bạn
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
