em đang làm tivi lg 21fb7ab chạy one chíp lg631 mành ta 78040. bật máy chạy lên ngắt về tắt chờ,đo nhanh g2 đủ điện áp mành 25v nung tim 4,5v b+90v,đã thay thử ic mành(78040),kiểm tra lái tia tốt.nhờ các bác giúp.thankyou.
tivi lg 21fb7ab cần giúp.
Tags: None
thử tải giả xem sao,B+90v là yếu rồi=làm nguồn cho đủ 110v rồi tính tiếp,mình ko nhớ rõ lắm nhưng nếu nguồn chạy 6553,6554 thì hay bị nguồn lắm....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
nguồn chạy w6753R bạn ạ.để mình làm nguồn rồi thông báo sau,thanks.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthử tải giả xem sao,B+90v là yếu rồi=làm nguồn cho đủ 110v rồi tính tiếp,mình ko nhớ rõ lắm nhưng nếu nguồn chạy 6553,6554 thì hay bị nguồn lắm....
Tìm xem có con Q 16 thì rút ra thửNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtnguồn đã đủ 110v rồi vẫn không được ạ.chỉ chạy lên là ngắt về tắt chờ.các bác tư vấn cho em với.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn bác thuancoi em rút Q16 máy chạy không ngắt nữa,máy chạy như vậy(không có Q16)có ảnh hưởng gì không?bước tiếp còn chỉnh gì nữa bác.thankyou.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTìm xem có con Q 16 thì rút ra thử
q16 là con bảo vệ khi bạn bỏ con q đó gia tức là bạn không cho mạch bảo vệ làm việc .vì trong máy có sự cố gì đó nên mạch bảo vệ mới ngắt . khi bạn hút con q 16 gia bạn xem hình ảnh có bị nở ngang gia không hay là vẫn bình thường .nếu ok thì cứ để chpo máy chạy thui rồi ..........tính tiền hi hi hiĐT 0975 830 777
máy chạy bình thường bạn ạ.vậy là yên tâm rồi,mình trả cho khách rồi.một lần nữa cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ mình,chúc các đồng nghiệp sức khỏe.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtq16 là con bảo vệ khi bạn bỏ con q đó gia tức là bạn không cho mạch bảo vệ làm việc .vì trong máy có sự cố gì đó nên mạch bảo vệ mới ngắt . khi bạn hút con q 16 gia bạn xem hình ảnh có bị nở ngang gia không hay là vẫn bình thường .nếu ok thì cứ để chpo máy chạy thui rồi ..........tính tiền hi hi hi
anh thuận là chuyên gia bẻ đèn bảo vệ! đề nghị bầu anh Thuận vào ủy ban giặc trận tổ quốc Việt Nam! hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTìm xem có con Q 16 thì rút ra thử
DD:0982 470 874
e cũng gặp em đời này , hút sò ngang treo tải giả bóng đèn thì có khoảng 90v. xong đóng sò ngang vào thì nguồn vẫn đủ 110v, nhưng khi có tiếng rít (flayback) chạy lên là máy cúp liền và nguồn cũng về 0v, e cũng thử hút q16 ra rồi nhưng máy vẫn cứ chạy lên rùi tắt ah , ko biết còn ẩn khúc gì nữa mấy bác pro chỉ giáo với nhaNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh thuận là chuyên gia bẻ đèn bảo vệ! đề nghị bầu anh Thuận vào ủy ban giặc trận tổ quốc Việt Nam! hiiiiiiiiiii
Nguồn về 0 là do ic nguồn ngắt,bạn nên kiểm tra phần nguồn.Còn lỗi bảo vệ... thì vi xử lý ngắt về chết độ tắt chờ,khi đó b+ con 90v (ko phải là 0v)Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếte cũng gặp em đời này , hút sò ngang treo tải giả bóng đèn thì có khoảng 90v. xong đóng sò ngang vào thì nguồn vẫn đủ 110v, nhưng khi có tiếng rít (flayback) chạy lên là máy cúp liền và nguồn cũng về 0v, e cũng thử hút q16 ra rồi nhưng máy vẫn cứ chạy lên rùi tắt ah , ko biết còn ẩn khúc gì nữa mấy bác pro chỉ giáo với nha
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
