CHÀO CÁC BÁC em mới nhận sửa một con tivi lg chay tổng 9381 đời máy RT-21FB -70V ,bệnh của nó như sau: lúc có hình ,lúc tối thui , tiếng tốt ,khi có hình thì có hiện tượng chớp hình .Em đả làm những bước sau nhưng ko có kết quả ,đầu tiên em chấm lại toàn bộ mạch ,kiểm tra tụ g2 , đừơng + - 14 đủ , abl có , thay ic mành, thay đuôi đèn ,hút thử cao áp của vỉ khác đóng sang nhưng vẩn không thay đổi .MONG CÁC BÁC GIÚP ĐỞ EM ,EM XIN CẢM ƠN
Ti vi LG chạy 9381 cần giúp đở
Tags: None
Có thể lỗi đèn đó bác. Trước có sửa một con LG như của bác bị mất tiếng, lúc đó chỉ mang vỉ mạch về sửa chứ ko mang cả máy đến khi về gắn đèn khác thử thì tối thui (đã có tiếng) tưởng là mình gây thêm pan nên tìm vã mồ hôi mà ko được, sau hỏi mấy ae thì biết do đènNguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtCHÀO CÁC BÁC em mới nhận sửa một con tivi lg chay tổng 9381 ,bệnh của nó như sau: lúc có hình ,lúc tối thui , tiếng tốt ,khi có hình thì có hiện tượng chớp hình .Em đả làm những bước sau nhưng ko có kết quả ,đầu tiên em chấm lại toàn bộ mạch ,kiểm tra tụ g2 , đương + - 14 đủ , abl có , thay ic mành, thay đuôi đèn ,hút thử cao áp của vỉ khác đóng sang nhưng vẩn không thay đổi .MONG CÁC BÁC GIÚP ĐỞ EM ,EM XIN CẢM ƠNVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
bạn cộng cho nó thêm 1V đốt tim nửa đi bạnNguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtCHÀO CÁC BÁC em mới nhận sửa một con tivi lg chay tổng 9381 đời máy RT-21FB -70V ,bệnh của nó như sau: lúc có hình ,lúc tối thui , tiếng tốt ,khi có hình thì có hiện tượng chớp hình .Em đả làm những bước sau nhưng ko có kết quả ,đầu tiên em chấm lại toàn bộ mạch ,kiểm tra tụ g2 , đừơng + - 14 đủ , abl có , thay ic mành, thay đuôi đèn ,hút thử cao áp của vỉ khác đóng sang nhưng vẩn không thay đổi .MONG CÁC BÁC GIÚP ĐỞ EM ,EM XIN CẢM ƠNđi một ngày đàng học một sàng khôn
cám ơn các bác ,em đo thử đèn hình rồi đang còn đẹp lắm ,sau khi em chỉnh g2 lại thì ko còn mất hình nhung hình bị nháy liên tục xem rất mỏi mắt , các bác giúp em với
ne bỏ mầy con bảo vệ của 3 tia di chắc la ok
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
bạn cứ để vậy cho chạy khoảng 10-15' xem có hết nháy ko hay chỉ bị lúc mới khởi động thôi nhé.....Nguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtcám ơn các bác ,em đo thử đèn hình rồi đang còn đẹp lắm ,sau khi em chỉnh g2 lại thì ko còn mất hình nhung hình bị nháy liên tục xem rất mỏi mắt , các bác giúp em vớiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Bạn thử kt thật kỷ lại con DZ ik(nằm trên bo đuôi)nếu không ổn kt tiếp R311(con R này khoảng 4,7k nằm gần ic cs mành) xem sao nhé vì mình chưa hình dung được nó chớp nháy theo kiểu gì nên chỉ góp ý vậy thôiNguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtcám ơn các bác ,em đo thử đèn hình rồi đang còn đẹp lắm ,sau khi em chỉnh g2 lại thì ko còn mất hình nhung hình bị nháy liên tục xem rất mỏi mắt , các bác giúp em vớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Máy này ko chạy R311 bác ahNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtBạn thử kt thật kỷ lại con DZ ik(nằm trên bo đuôi)nếu không ổn kt tiếp R311(con R này khoảng 4,7k nằm gần ic cs mành) xem sao nhé vì mình chưa hình dung được nó chớp nháy theo kiểu gì nên chỉ góp ý vậy thôi
con máy này em ngi là bị chớp kiêu mach abl vì khi cảnh tối thì ko sao nhưng sáng là nháy như đèn nháy đám cưới ,để em kiểm tra lại lần nửa đã
thay tụ 47m/160v gần c/a xem sao.......Nguyên văn bởi daotungbach Xem bài viếtcon máy này em ngi là bị chớp kiêu mach abl vì khi cảnh tối thì ko sao nhưng sáng là nháy như đèn nháy đám cưới ,để em kiểm tra lại lần nửa đãĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
