hỏi bệnh tv toshiba
"Tivi nhà em tự dưng bị " Thế "em" đem ra thợ gần nhất họ thay cho cái Tía lai là lại chạy phà phà ý mà.:PNguyên văn bởi sonbkpro Xem bài viếttv nhà em tự dưng bị co màn hình lại như thế này, hình ảnh vẫn còn
[ATTACH]84319[/ATTACH]
em hơi gà mờ nên có anh nào chỉ giúp em nó bị làm sao với
Phương -Hải Dương
Fb
Chào Bạn! Xem hình thì TV nhà Bạn bị đứt Yoke vert rồi. Bạn thay mới hay tháo ra nối lại xài tiếp (Yoke zin theo máy vẫn tốt hơn). Chúc Bạn thành công! Thân!Nguyên văn bởi sonbkpro Xem bài viếttv nhà em tự dưng bị co màn hình lại như thế này, hình ảnh vẫn còn
có đắt không hả anh, chả biết các cụ ở quê hỏi chỗ nào mà nó bảo hỏng đèn hình, phải thay thì mất 800k O.ONguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết"Tivi nhà em tự dưng bị " Thế "em" đem ra thợ gần nhất họ thay cho cái Tía lai là lại chạy phà phà ý mà.:P
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bạn! Xem hình thì TV nhà Bạn bị đứt Yoke vert rồi. Bạn thay mới hay tháo ra nối lại xài tiếp (Yoke zin theo máy vẫn tốt hơn). Chúc Bạn thành công! Thân!
tự nối lại có khó không hả anh, em lên đây hỏi chú yếu là muốn biết để tự voọc
dễ như ăn cháo gà thôi mà ! tháo cuộn yoke ra khỏi đèn , lấy đồng hồ đo các cuộn dây , cuộn nào không thông thì bị đứt , nhìn kỹ sẽ thấy chỗ đứt , nêu hóc hơn thì phải tách 2 cuộn yoke dọc ra mới thấy được nếu nó đứt phía trong .Nguyên văn bởi sonbkpro Xem bài viếtcó đắt không hả anh, chả biết các cụ ở quê hỏi chỗ nào mà nó bảo hỏng đèn hình, phải thay thì mất 800k O.O
trước khi tháo yoke ra bạn lấy cây bút làm dấu mấy cái vòng ngay cổ đèn nhá chứ ko thì lúc ráp vào nó bị nhòe hình mắc công chỉnh lại .
anh chỉ em tháo ra với, loay hoay mãi k biết tháo ra kiểu j :-sNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdễ như ăn cháo gà thôi mà ! tháo cuộn yoke ra khỏi đèn , lấy đồng hồ đo các cuộn dây , cuộn nào không thông thì bị đứt , nhìn kỹ sẽ thấy chỗ đứt , nêu hóc hơn thì phải tách 2 cuộn yoke dọc ra mới thấy được nếu nó đứt phía trong .
imgur: the simple image sharer
đầu tiên là rút bo đuôi ra , rồi lấy bút lông đánh dấu vị trí cụm nam châm tai thỏ , đánh dấu chỗ đai ốc vào đèn hình , để sau này ráp vào mới đúng mầu được , dùng tuôc vít nới ốc ra xoay nhẹ cụm này cho lóng rồi rút ra , sau đó cũng làm dấu cuộn lái tia , rồi cũng nới ốc , cũng xoay cho lỏng rồi rút ra , cái cuộn dây mà nhìn thấy trên hình khi chưa tháo là cuộn lái dọc , còn cuộn ngang nằm ở trong tháo ra mới thấy , cuộn dọc nối với dây màu vàng và xanh lá , xanh dương và đỏ là của cuộn ngang .Nguyên văn bởi sonbkpro Xem bài viếtanh chỉ em tháo ra với, loay hoay mãi k biết tháo ra kiểu j :-s
em đã nới ốc ra và xoay thử cụm đấy nhưng thấy rất chặt, xem mấy chỗ có ng bảo thấm cồn vào chỗ cái băng dính nhưng chả thay đổi j
em có đồng hồ vạn năng có thể xác định xem có phải đứt dây đc k anh, nhìn dây loằng ngoằng e chả biết đâu là 2 đầu cuộn dây
ko phải thợ thì mang đi cho lành,tự làm sẽ tốn thêm xèng đấy(nhẹ) còn nếu nặng là báo tử luôn đó(nứt cổ đèn)........Nguyên văn bởi sonbkpro Xem bài viếtem đã nới ốc ra và xoay thử cụm đấy nhưng thấy rất chặt, xem mấy chỗ có ng bảo thấm cồn vào chỗ cái băng dính nhưng chả thay đổi j
em có đồng hồ vạn năng có thể xác định xem có phải đứt dây đc k anh, nhìn dây loằng ngoằng e chả biết đâu là 2 đầu cuộn dâyĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
trên cuộn dây có trạm hàn dây , hàng 4 chân là của phần dọc , hàng 3 chân là phần ngang , chưa tháo thì cứ để nguyên như vậy rồi rút trạm cắm dưới bo mạch ra , sau đó đo các mối dây ở hàng 4 chân coi có bị hở mạch cặp chân nào không .Nguyên văn bởi sonbkpro Xem bài viếtem đã nới ốc ra và xoay thử cụm đấy nhưng thấy rất chặt, xem mấy chỗ có ng bảo thấm cồn vào chỗ cái băng dính nhưng chả thay đổi j
Nếu bạn muốn tháo ra thì bạn rút vỉ đuôi đèn ra và xoáy lỏng ốc của mấy vòng nam châm ra ...rồi lấy dao nhẹ nhàng tách những phần dính sát vào cổ đèn hình ...rồi xoay nhè nhẹ từng chút thôi.đến khi lỏng ra rồi thì rút thẳng ra ...rồi đến cuộn lái tia cũng làm tương tự như vậy..Chúc bạn thành công.!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrên cuộn dây có trạm hàn dây , hàng 4 chân là của phần dọc , hàng 3 chân là phần ngang , chưa tháo thì cứ để nguyên như vậy rồi rút trạm cắm dưới bo mạch ra , sau đó đo các mối dây ở hàng 4 chân coi có bị hở mạch cặp chân nào không .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
