e có con tc21gx28 tổng tda 12166 máy chạy bt có tiếng không có hình các điện áp đủ g2 có đốt tim có . mà đuôi đèn không đỏ màn không sáng ae nào gặp pan này rồi chỉ giúp e đc không ak
tivi pana mong các a giúp
hàn chì lại chân đế đẻn, kiểm tra lại tim đèn hình.Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtcám ơn bác cái lạ là có g2 có 5v tim đèn mà đít đèn không đỏ mới cay chứ hay là đế đèn không tiếp suc bác nhỉ
bạn dùng cái đuôi đèn rời cắm vô,lấy cái adapto 6v cấp đốt tim rồi đo phát xạ 3 tia rgbNguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếte kiểm tra hết rồi mà ko ra pan các bác ak . g2 có hea có , mà đuôi đèn không đỏ hay là đi đèn rồi các bác kiểm tra đèn sống hay chết tn vậy
pana đường đốt tim có con trở vài om bạn nối tắt thử xem
Sơ đồ chân của đèn CRT đây bạn!
Đèn cổ trung:
1-G1;2-GK; 3-G2; 4-RK; 5-HT; 6-HT; 7-BK
Đèn cổ cò:
1-BK; 2-HT; 3-HT; 4-G1; 5-RK; 6-G2; 7-GK
Bạn lấy biến thế 1A, chọn 5V, cấp vào 2 chân heater xem có sáng kg nha! Nếu sáng thì sẽ kg có hiện tượng như bạn nói. Chúc Bạn thành công!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
đứt tim đèn tháo ra đo om của tim đèn chân 3 va chãn bốn là biết ngay màNguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtcảm ơn các bác nhá e thay đèn rùi con của e bị đưt đốt tim các bác ak
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
