Chào ae trên dd tình hình là mình có cái tivi sam 21DA E6, có hiện tượng khi có hình ảnh thì lao phát ra tiếng sôi, còn khi ở chế độ màn hình xanh thì không có, mình đã kiểm tra nguồn ic tiếng tốt, cô lập đường in nhưng vẫn không được, vậy ae nào biết hay đã gặp xin giúp mình với cảm ơn ae nhiều.
Tivi sam xin giúp
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtChào ae trên dd tình hình là mình có cái tivi sam 21DA E6, có hiện tượng khi có hình ảnh thì lao phát ra tiếng sôi, còn khi ở chế độ màn hình xanh thì không có, mình đã kiểm tra nguồn ic tiếng tốt, cô lập đường in nhưng vẫn không được, vậy ae nào biết hay đã gặp xin giúp mình với cảm ơn ae nhiều.
bác hở chân in ra rồi lấy tín hiệu ngoài cho vào coi sao...DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcô lập đường in rồi mà vẫn sôi à bác..có vô lý ko z
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtMình đã thử bằng đường av như thế này, chỉ cắm dây hình không cắm dây tiếng để nguyên đường in tiếng có sôi to hơn, hở đường in tiếng có giảm tiếng sôi nhưng không hết, lấy tín hiệu ngoài vào vẫn có tiếng sôi.
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtVậy chỉ còn lại công suất mà quất thôiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtXin ae giúp thêm với, mình đã thay tụ lọc đường 15v tiếng sôi đã đỡ hẳn, nhưng mình lại phát hiện khi hàn đường in vào thì lại có tiếng ù, mình đã thay ic 8873 nhưng vẫn không được vậy rất mong được ae giúp đỡ.
Điều Kiện:
- U ra = 1/2 U vào
- Chân Mute từ IC vi tính qua con đèn lệnh làm câm tiếng ---> có thể nhổ ra ném gậm bàn
- Chân làm mute khi chuyển kênh ( nếu có ) cũng từ IC vi tính -------> vọc luôn
- Chân IN khi ấn volume + có thấy thay đổi điện áp ko
- Cuối cùng sau 1 tiếng mà không được thì đóng máy trả khách hoặc chuyển lên tuyến trên điều trị
* sory đã tái bản và chỉnh lý tại lúc ấy làm đêm mệt thông cảm nhéLast edited by hoanglinh663; 01-06-2014, 00:37.
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtđúng đó bác,cô lập đường tiếng mà vẫn sôi thì chỉ có công suất mà quất thôi.ko thấy bác nói rõ là có tiếng sôi nhưng có tiếng ko ạ,hay chỉ có tiếng sôi ko thôi.
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtCông suất có vài linh kiện thôi mà. đã cô lập được công suất mà vẫn ù thì chỉ công suất mà quất. 8873 liên quan gì đâu mà nhổ nó ra
Điều Kiện:
- U vào = 1/2 U ra
U ra = 1/2 U vào.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtđúng đó bác,cô lập đường tiếng mà vẫn sôi thì chỉ có công suất mà quất thôi.ko thấy bác nói rõ là có tiếng sôi nhưng có tiếng ko ạ,hay chỉ có tiếng sôi ko thôi.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtCho khiếu nại!
U ra = 1/2 U vào.
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
