máy chạy tổng 8823 mành stv 8172...máy bị một chỉ mành...mình đã thay ic mành mới...những vẫn ko đc ....nguồn cấp chuẩn 26v kiểm tra hết vẫn ko ra pan... model máy 21M62SA bác nào có sơ đồ cho mình xin nhá
tivi tcl cần giúp
Bac thay con diot phan cuc di thay moi tu thoat manhNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmáy chạy tổng 8823 mành stv 8172...máy bị một chỉ mành...mình đã thay ic mành mới...những vẫn ko đc ....nguồn cấp chuẩn 26v kiểm tra hết vẫn ko ra pan... model máy 21M62SA bác nào có sơ đồ cho mình xin nhá
để e làm như bác vui coi thế nào..giờ cũng tối rồi chắc tí nữa e làmNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtBac thay con diot phan cuc di thay moi tu thoat manhDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
phần mành chia ra làm 2 phần dao động và sông suất hai phần này kêtas hợp với nhau chặt xuất ra & hồi về tạo ra 1 vòng tròn khép kín bất kì hỏng lk ở 2 phần này đều dẫn đến mát mành/ sai lệch hình về chiều cao nhunh ta độc lập phần công suất nguồn/ lái / mạch hồi về /dùng tín hiệu kích vào chân in của cs mành để loại trừ( dùng tay để rờ vào các chân ic cs ) còn phần dao động thì gói gọn trong ic linh kiện rời ở ngoài cũng ít /nguồn cho phần dao động làm việc thuwong dược cấp khi VXL mở 8v/5v nếu có sơ đồ thì bạn tìm sẽ nhanh và dễ thôiNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác nào có chiêu khác ko...làm như bác vui mà ko đc...e kiểm tra đo nguội hết lk phần mành rồiLast edited by anhnamdinh1; 23-08-2014, 22:02.
chắc toi con 8823 rồi các bác ạ...kích mát vào chân 1 mành có bung...vậy là tổng ko xuất xung mành... lý do nào làm tổng ko xuất xung mành ngoài lý do nó đã tèo ko các bác nhỉ]DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nguồn nuôi/ linh kiện bổ trợ cho dao dộng(R/C/ D/.../)Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtchắc toi con 8823 rồi các bác ạ...kích mát vào chân 1 mành có bung...vậy là tổng ko xuất xung mành... lý do nào làm tổng ko xuất xung mành ngoài lý do nó đã tèo ko các bác nhỉ]
bữa trc bac gửi cái sơ đồ mà ko đúng model bác ơi...hôm này e mới lục tới và làm...máy chạy tổng 8823...mành stv8172 loại vỷ vuông đèn slim ý các bac ạ...ca này nghe đau đầu quáNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnguồn nuôi/ linh kiện bổ trợ cho dao dộng(R/C/ D/.../)DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nguồn mành 26 theo sơ đồ này xemNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbữa trc bac gửi cái sơ đồ mà ko đúng model bác ơi...hôm này e mới lục tới và làm...máy chạy tổng 8823...mành stv8172 loại vỷ vuông đèn slim ý các bac ạ...ca này nghe đau đầu quáAttached Files
1 chỉ to hay nhỏ, bạn kt lại quận lái mành xem , chết quận lái thì kt kích vẫn bung hình nhưng nó cong queo
ko bị lái bác ơi..e đang kiếm tổng tây thử đâyNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết1 chỉ to hay nhỏ, bạn kt lại quận lái mành xem , chết quận lái thì kt kích vẫn bung hình nhưng nó cong queoDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
