Thay IC nguồn 5Q0765 hay là CQ0765 ? chắc cái này bị nổ IC nguồn và bạn đã làm nguồn đúng ko ? FBT ( flyback ) có chạm ko ?
PAN này nằm lòng vòng ở phần nguồn thôi bạn, nên làm cỏ kỹ lưỡng nhé. Nêu khắc phục xong nguồn thì nhớ xem kỹ FBT có bị rò điện hay ko nhé ( FBT rò điện đánh lửa sang giải nhiệt là bùm chéo liền )
Mình hỏi thế để loại trừ trường hợp bạn thay nhầm CQ bằng 5Q và ngược lại thôi.
Giờ cách ly B+, đóng tải giả sò ngang đo thử chưa bạn Hiền ?
Có Cần thì alo mình cho zui
096 269 29 92
ben so cap co may con diot dao dong voi con tu 47uf thay moi khong do. may con diot thay khong do nha ban
cô lập hết phụ tải mà vẫn còn nhịp thì ta chắc là bị nguồn! nhổ cỏ tận gốc rồi mà vẫn bị. chứng tỏ 1 điều là bạn nhổ sợ đau tay! cố gắn kiểm tra từng linh kiện 1 của nguồn sẽ ra thôi!
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
