Mình có con Samsung 21inch, lúc nhận thì có tiếng không có hình, mình kiểm tra, tăng focust lên một tý thì só hình nhưng chỉ một vạch đứng chính giữa màn hình, chạy một tý thì flayback hỏng, mua con khác về thay nhưng kiểm tra lại thì cả 2 chân CE sò dòng đều cho giá trị, sò dòng không chết, Flay back mới kiểm tra cũng không chết (vì mình tháo fayback ra đo lại thì cả 2 vế của CE sò dòng đều chỉ giá trị, tìm mãi mà vẫn không ra nguyên nhân, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn
tivi samsung bị chạm CE
IC mành La7840 bạn àNguyên văn bởi 0982412317 Xem bài viếtbác kiểm tra phần vert ic mành ý.ic mành dùng con gì.nguồn cấp ic mành.
xem lại đi chân C sò dòng có con tụ xanh và tụ đỏ hay bị chập con này , đừng bỏ qua mấy con điốt từ B+ đến chân C sò dòng có thể ròNguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình có con Samsung 21inch, lúc nhận thì có tiếng không có hình, mình kiểm tra, tăng focust lên một tý thì só hình nhưng chỉ một vạch đứng chính giữa màn hình, chạy một tý thì flayback hỏng, mua con khác về thay nhưng kiểm tra lại thì cả 2 chân CE sò dòng đều cho giá trị, sò dòng không chết, Flay back mới kiểm tra cũng không chết (vì mình tháo fayback ra đo lại thì cả 2 vế của CE sò dòng đều chỉ giá trị, tìm mãi mà vẫn không ra nguyên nhân, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chết sò dòng rồi, thử sò mới đi.kiểm tra lại cuộn lệch dòng và tụ thoát dòng.Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình có con Samsung 21inch, lúc nhận thì có tiếng không có hình, mình kiểm tra, tăng focust lên một tý thì só hình nhưng chỉ một vạch đứng chính giữa màn hình, chạy một tý thì flayback hỏng, mua con khác về thay nhưng kiểm tra lại thì cả 2 chân CE sò dòng đều cho giá trị, sò dòng không chết, Flay back mới kiểm tra cũng không chết (vì mình tháo fayback ra đo lại thì cả 2 vế của CE sò dòng đều chỉ giá trị, tìm mãi mà vẫn không ra nguyên nhân, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn
nếu còn lên ánh sáng đứng thì sò dòng không chết , nên kiểm tra từ C sò ->lái ngang -> cuộn cảm -> tụ thoát mass.Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình kiểm tra rồi, sò dòng không chết, nhưng khi lắp Lái vào thì lại bị như vậy? Có khi nào bị chập lái không bạn?
Tinh hinh la con nay no chay roi cac bac a, nhung jo lai them benh nua, do la khi khong lap lai tia thi chay binh thuong, nhung lap lai tia vao thi chi nghe tieng tach tach ma ko chay nua, thao lai ra lai chay tiep. Do va kiem tra thi lai van tot. Co ai gap truong hop nay chua chi giup minh xem no mac fai benh j voi.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
