lược đồ dvd
Ti vi Sony KV-21DJ2 bị co dòng
Bác tranhoangbac ! bác làm như bác Tinhtivi là ok đấy. em mới gặp cây tivi sony bệnh méo gối hệt như bác, và hiện tượng khách kể cũng giống luôn.nhưng em chỉ vệ sinh và chỉnh lại mấy cái biến trở đã được rồi .giá kể hôm qua không bận làm con sam sung trả khách em vào trợ giúp bác sớm hơn.chúc bác thành công.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtkiểm tra linh kiện xung quanh IC801(BA4558) con IC này sửa méo gối (co hình như bạn tả). Chỉnh thử 2 biến trở RV801 vaV802 xem có đượ ko kiêm tra Q803. con 4558 cũng có thể chết tôi đã sửa bệnh này rồiĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Ic
nó hay chập con đi ốt ỏn áp 12v gim ở chân 8 ic sửa méo gói và chết IC sửa méo gối , các biến trở chỉnh bị hỏng .Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtEm có con Sony KV-21DJ2 nhà em đang bị co dòng 2 bên, lúc đầu co ít em tưởng yếu điện, nhưng càng ngày càng co nhiều như kiểu là thắt eo ý, hi..hi...,Em quyết định bỏ ra sửa, tìm hiểu nguyên nhân, tiện thể học hỏi luôn, bác nào biết chỉ em với, sơ đồ con này em chẳng tìm được lên em mù tịt. Hic..hic...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
sony ko có biến trở chỉnh a tiến ơi bạn kiểm tra du9ờng méo gói trưa nó có 2con diot 1con nắn méo gói 1 con nắng max ngay điểm giữa bạn đo khoảng moui mấy volt là mạch nắng tốt néu o thì bạn kiểm tra 2 đương trên nêu bạn muốn chính xác có thể bỏ cồng méo gói ra kiểm tra ngay trân c có volt la ok bạn mới sửa từ chân b ngược về chút bạn thành côngCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
sony
cảm ơn ĐƯCMÊN vậy em này chạy TDA 8375A . không chạm con diốt nhụt đâu con này chạm là hình to hết cỡ , nếu chạy TDA 8374/75A kiểm tra thông số IC nhớ và thay thử IC nhớ ,nếu nó chạy TDA 8375A mà thay bằng TDA 8374A vào là bị méo gối liền vì TDA 8374 không có méo gối .Nguyên văn bởi -ST Xem bài viếtsony ko có biến trở chỉnh a tiến ơi bạn kiểm tra du9ờng méo gói trưa nó có 2con diot 1con nắn méo gói 1 con nắng max ngay điểm giữa bạn đo khoảng moui mấy volt là mạch nắng tốt néu o thì bạn kiểm tra 2 đương trên nêu bạn muốn chính xác có thể bỏ cồng méo gói ra kiểm tra ngay trân c có volt la ok bạn mới sửa từ chân b ngược về chút bạn thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
k hiện tương này thì khả năng hư xung wanh đường méo gói chứ ko hư ic khác được dâu nếu bạn chịu khó kiểm tra linh kiện gần 4558 va điện thế cấp cho nó chạy về phần méo gói sony nói khó thì ko đâu bsạn mình đụng sony nhìu rối nên rất ven thuộcCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
SONY-KV-GT21M80- pan néo gối , nở chân và nở đầu .thực tế khi kiểm tra, thay thử IC-4558- máy vẩn còn pan –kiểm tra tiếp R887-220k, R888 -220k-phát hiện 1 trông hai điện trở mắt nói tiếp đức một con , lưu ý thay 2 điện trở nói trên –màng hình hoàng toàn trung thực máy hoạc động tốtđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
