enh em chỉ dùm cách lắp nguồn rời cho tivi crt. ở đâu có bán nguồn rời? giá bao nhiêu 1 cái? cám ơn nhiều! dao này sao gặp tivi chết ic nguòn nhiều quá! kiếm ic không ra!
có phải bác muốn nói tới bo autovol ko. Trước e mua gần 100k lận đóNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtenh em chỉ dùm cách lắp nguồn rời cho tivi crt. ở đâu có bán nguồn rời? giá bao nhiêu 1 cái? cám ơn nhiều! dao này sao gặp tivi chết ic nguòn nhiều quá! kiếm ic không ra!Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
đắt vậy a? mà có dễ lắp không? đắt cũng chịu chứ kiếm ic không ra đành pó tay!Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtcó phải bác muốn nói tới bo autovol ko. Trước e mua gần 100k lận đó
DD:0982 470 874
bo này họ lắp sẵn cho mình đường 110V còn lại mình cần thêm các nguồn khác như 12V, 5V... thì lắp thêm diod, tụ lọc vô các chân chừa sẵn là đc. ko khó đâu, làm sẽ có kinh nghiệmNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđắt vậy a? mà có dễ lắp không? đắt cũng chịu chứ kiếm ic không ra đành pó tay!Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
lắp nguồn 3 dây vào vì dễ lắp hơn không cần thêm gì giá cũng mềm khoảng 50kNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđắt vậy a? mà có dễ lắp không? đắt cũng chịu chứ kiếm ic không ra đành pó tay!
Bác cho thêm thông tin về ic máy để ae tìm cho đúng nha.Nguyên văn bởi rendeli Xem bài viếtae nao co file rom tivi LG 21fs9rg cho minh xin nhe! xin cam on!
nguồn 3 dây đắt thế mình giao có 42 thui
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtlắp nguồn 3 dây vào vì dễ lắp hơn không cần thêm gì giá cũng mềm khoảng 50k
mình ở miền tây mua qua trung gian nên hơi đắt 1 chút, bác cho số điện thoại để khi nào cần thì a,e liên lạcNguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtnguồn 3 dây đắt thế mình giao có 42 thui
0915414151 mình tên hảo lấy số lượng nha?
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtmình ở miền tây mua qua trung gian nên hơi đắt 1 chút, bác cho số điện thoại để khi nào cần thì a,e liên lạc
HITACHI C21-TFS560S
* mất tiếng cả av và tv .ảnh đẹp
* máy chạy tổng tda9384.đã kiểm tra loa tốt.ic công suất tiếng an5276 vẫn tốt. ic xử lý tiếng tda9859 chân nguồn số 6=8v,chân scl sda không bị đứt. rất mong được sự chỉ giáo của mọi người.xin cảm ơ
HITACHI C21-TFS560S
Bác tìm tại chân mute của IC công suất coi có con transistor thì tháo hở hoặc nối tắt nó đi. Pan này hay gặp ở SAMSUNG và LG. Hy vọng giúp đc bác.Nguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viếtHITACHI C21-TFS560S
* máy chạy tổng tda9384.đã kiểm tra loa tốt.ic công suất tiếng an5276 vẫn tốt. ic xử lý tiếng tda9859 chân nguồn số 6=8v,chân scl sda không bị đứt. rất mong được sự chỉ giáo của mọi người.xin cảm ơVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
