Nguyên văn bởi nguyenhoang0
AFC chú ý zener, ABL cái này chắc bạn bít roài. Và ft là tổngNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtmấy anh ơi cho em hỏi xúi em gặp cái tivi tcl 21hn99 tổng la ic tcl-a30v03 bị bệnh như sau mỡ máy lên có hình khoảng 2s rồi mất hình chuyển qua màn hình xanh bấm dài khác thì lại có hình 2s cũng bị mất có ai gặp bệnh này chưa giúp em với ,e thử đầu đĩa cũng bị như vậy luôn có hình rồi mất
. hết
Tặng bạn sơ đồ cũng là tài nguyên diễn đàn, cần fw nạp hú.Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtmấy anh ơi cho em hỏi xúi em gặp cái tivi tcl 21hn99 tổng la ic tcl-a30v03 bị bệnh như sau mỡ máy lên có hình khoảng 2s rồi mất hình chuyển qua màn hình xanh bấm dài khác thì lại có hình 2s cũng bị mất có ai gặp bệnh này chưa giúp em với ,e thử đầu đĩa cũng bị như vậy luôn có hình rồi mất
kiểm tra linh kiện mạch từ chân 44> 62 của 8823 sẽ okNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtem đã kiểm tra đương afc vá abl không hư ma vẫn không hết bệnh nữa a ơi
xin lỗi.pan này tốt nhất bạn chụp ảnh rồi post lên cho mọi người cùng thấy để có hướng giải quyết.còn nữa tất cả anh em trên diễn đàn giúp bạn rồi thì khi làm được rồi thì hãy nói chi tiết cho mọi người cùng biết chứ.vd như con tcl vừa xong bạn nói chung chung tụ bi như vậy ai hiểu được.vài lời góp ý nhằm xây diẽn đàn ngày càng tốt hơn.Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếttivi lcd toshiba 32pb2 nó bị mới mỡ máy thì bình thường chừng 2 phút thì nó bị chồng ảnh và màu bị lem là nó hư gì dậy mấy ađt:01656670678
minh mới nhận của khách tivi sony kv-ha212m50 21inh phẳng .hiện tượng khi mở máy có tiếng sò rít kèm theo nguồn b+ qua con trở 1 om vào chân cao áp bị đánh tụt về 0v nhưng khoảng 3 giây sau lại được 75v ở chân b+ cao áp.lưu ý nguồn mình đo đủ.các bạn đã gặp pan này xin chỉ giáo hộ.xin cảm ơnđt:01656670678
bác thay thử cao áp đi. dòng máy này thường xuyên bị hư cao ápNguyên văn bởi thangdtdl Xem bài viếtminh mới nhận của khách tivi sony kv-ha212m50 21inh phẳng .hiện tượng khi mở máy có tiếng sò rít kèm theo nguồn b+ qua con trở 1 om vào chân cao áp bị đánh tụt về 0v nhưng khoảng 3 giây sau lại được 75v ở chân b+ cao áp.lưu ý nguồn mình đo đủ.các bạn đã gặp pan này xin chỉ giáo hộ.xin cảm ơn
cảm ơn minhphung83 nhiều nhiều nha.mình làm được rồi.đúng là hong cao áp thật.rất vui được giao lưu với bạnNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác thay thử cao áp đi. dòng máy này thường xuyên bị hư cao ápđt:01656670678
Vệ sinh các đầu cáp mà ko được ... Khả năng bị panel rồi bạn ơiNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếttivi lcd toshiba 32pb2 nó bị mới mỡ máy thì bình thường chừng 2 phút thì nó bị chồng ảnh và màu bị lem là nó hư gì dậy mấy aLast edited by phuctuyen; 19-12-2014, 17:41.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
mình mới nhận của khách tivi samsung cs-21z57mL 21inh màn phẳng slim.hiện tượng màn hình tối om.cao áp vẫn hoạt động,đo nguồn vỉ đuôi đèn vẫn đủ.chỉ khi chỉnh triết áp g2 lên cao và và lại chỉnh về vị trí cũ thì hình tiếng+hiển thị lại bình thường.xin các cao thủ chỉ giáo.xin chân thành cảm ơnđt:01656670678
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
