Xin chào quí vị. hôm nay mình mới có dịp lên đây để cảm ơn quí vị. Hôm trước nhờ quí vị gợi ý hướng dẩn mình đã trị dc con TCL rồi. LD: từ 220v AC qua diot rồi qua DT 1K cấp vào chân 1 IC 44608 nó bị cháy den nên mình thay ko đúng trị số( DT này trong sêma ko có). thứ 2 là do các phím của nó loạn nên ko hiểu lệnh power, nên bên thứ chỉ có vài von thôi ( khách ko có remost), mình xác định sai pan,cứ ngỡ chạm rỉ gì đó, làm nghề đôi lúc bị pan vu vơ, nó Zợt, mình cứ nghĩ đây là pan đặc hiệu của TCL, thật ra do mình quá quan trọng vnấ đề, mà quên đi căn bản... một làn nữa xin chân thành cảm ơn các anh em đã quan tâm chia sẻ ....chúc quí vị vui vẽ....xin chào !
em tăng G2 lên thì nó sáng lên nổi hồi nhưng hình vẫn vậy lúc trước em có làm 1 con cung bệnh này mò mãi nhưng cuối cùng bị nhớNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtKhi bạn vặn G2 lên ảnh có sáng lên không....?
Bạn thử đo đèn đi.như vậy có khả năng do đèn lắm chứ
bác nào có file nhớ của đời JVC này cho em một vé với JVC AV-21D71Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
Học Học Nữa Học Mãi
Có lần mình làm bệnh này là bị lỗi tổng bạn à.Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viếttivi LG CF 16a70k chạy 9381 hình dich xuóng nửa dưới đèn hình vãn tháy đủ hình mong các sư huynh chỉ giáo đã làm cỏ R phàn vert ,mở service ko áp phê hel......my
Bây giờ bạn kt nguồn tụ lọc kt kĩ phần công suất mành xem.Bạn đo tín hiệu 2 xung mành ra xem có đều nhau không.nếu lệch nhiều thì lỗi 9391.Phương -Hải Dương
Fb
Loại LG này hết 99% là chết 9381 rồi bạn ơiNguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viếttivi LG CF 16a70k chạy 9381 hình dich xuóng nửa dưới đèn hình vãn tháy đủ hình mong các sư huynh chỉ giáo đã làm cỏ R phàn vert ,mở service ko áp phê hel......my
Có đây nè bạnNguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtxin chào anh em. mình vừa tậu dc cái OSCILLOSCOPE PINTEK PS-200 20 MHZ, anh em nào có hướng dẩn sử dụng cho mình xin, hoặc đã sài qua, xin chỉ giáo xin đa tạ....
CẢM ƠN BBC-CNN nhiều.nhân đây cho mình hỏi. con daewoo 1649M chạy dđ TA 8659. nguồn đúng 103 vôn, ngõ 180V tăng lên gần 300V, nổ tụ 180.các nguồn từ plâybck điều tăng. Mình đã thay thạch anh 503( 1 chân masse, 1 chân vào pin 37 con 8659 ( ko có tụ kèm) và ic 8659 rồi mà vẫn vậy, kiểm tra ABL tốt, ko biết nguyên nhân . xin chỉ giáo cảm ơn.....
ban thay con tụ boss 4.7mf /160v mac từ chân số 3 flybak xuống massNguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtCẢM ƠN BBC-CNN nhiều.nhân đây cho mình hỏi. con daewoo 1649M chạy dđ TA 8659. nguồn đúng 103 vôn, ngõ 180V tăng lên gần 300V, nổ tụ 180.các nguồn từ plâybck điều tăng. Mình đã thay thạch anh 503( 1 chân masse, 1 chân vào pin 37 con 8659 ( ko có tụ kèm) và ic 8659 rồi mà vẫn vậy, kiểm tra ABL tốt, ko biết nguyên nhân . xin chỉ giáo cảm ơn.....Last edited by DIENTUKHOA; 22-06-2011, 10:12.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Bạn coi chừng toi đèn đó.Bạn nên rút vỉ ra sưa pan này.Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtCẢM ƠN BBC-CNN nhiều.nhân đây cho mình hỏi. con daewoo 1649M chạy dđ TA 8659. nguồn đúng 103 vôn, ngõ 180V tăng lên gần 300V, nổ tụ 180.các nguồn từ plâybck điều tăng. Mình đã thay thạch anh 503( 1 chân masse, 1 chân vào pin 37 con 8659 ( ko có tụ kèm) và ic 8659 rồi mà vẫn vậy, kiểm tra ABL tốt, ko biết nguyên nhân . xin chỉ giáo cảm ơn.....
Bạn thay tụ bốt 4,7uF 160v tại chân cao áp đi nhéPhương -Hải Dương
Fb
xin chào quí vị, chào A longTCL. hôm nay mình vừa nhận con TCL chạy tổng 8823, công suất tiếng là 7057, hiện tượng: hình tốt mất tiếng. kiểm tra 7057 tốt, treo chân volume lên 5 vôn thì tiếng tốt. dò về chân volume 59 ic 8823 ko có von nào( VOL + macsimum số 100). mình do sema tìm chân mut mà ko thấy. chép và thay thử nhớ , thay thử luôn 8823 rồi mà vẫn vậy.....mong quí vị và anh longTCL giúp đở....cảm ơn nhiều....
nguyên nhân nằm ở đây,đúng là chân volume phải có 5v mới có tiếng...dò coi vì sao chân này mất 5v nhé.Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtxin chào quí vị, chào A longTCL. hôm nay mình vừa nhận con TCL chạy tổng 8823, công suất tiếng là 7057, hiện tượng: hình tốt mất tiếng. kiểm tra 7057 tốt, treo chân volume lên 5 vôn thì tiếng tốt. dò về chân volume 59 ic 8823 ko có von nào( VOL + macsimum số 100). mình do sema tìm chân mut mà ko thấy. chép và thay thử nhớ , thay thử luôn 8823 rồi mà vẫn vậy.....mong quí vị và anh longTCL giúp đở....cảm ơn nhiều....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
