caoap 601 ký hiẹu đầy đủ là BSC25-Z601F LÀ CAO AP máy tàu đòi tiếng anh nó giống cap BELCO CHỈ KHÁC 2 chân cuối khi thay cho máy belco chỉ cần cắt bỏ 2 chân này nguồn 180v lấy từ nguồn lên là xong chúc thành công
Có cách chũa đấy bác oi.bác tìm đến vụa mua ban ve chai kêu nguòi ta lại khênh nó đi là ok.nói vui vậy thôi đèn hình của bác bị lọt khí rồi không có cách nào chũa đuọc đâu,chúc vui.Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtcác bác có cách nào cứu đc đèn hình panasonic 25 không. đuôi đèn nó nháy như cái TẮC TE bóng huỳnh quang rồi. với lại bác nào biết giá đèn phẳng 25 là bao nhiêu không, cho em cái giá vớiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
K/T & thay công xuất dọc đi bạn, chúc vui!Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtmình gặp môt con tcl 21fh99 chạy con 8873 nó bi thế này.bấm mỏ nguồn chạy 1s nó tắt kt thấy mất lệnh mỏ nguồn nếu nhổ lái tia ra nó chạy. đã kt nguồn tốt,thay thử cuộn lai và cao ap rồi nhưng không kết quả .có bạn nào biết chỉ giúp chân thành cám ơn
cám ơn bạn mình làm xong rồi nó bị chết con trở 24k đường 25v về ABL Đây cũng là một pan ít gặpNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtK/T & thay công xuất dọc đi bạn, chúc vui!
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho e hỏi,e mới gap tivi SAM SUNG CS-21Z58MN7XXSV,máy bị hien tượng chay khoảng 1phut là cúp màng hình,mất cả tiếng và hình,B+,và các nguồn ra của playback đầy đủ,ae có gap rồi thì xin chi e với,e cám ơn ae trước nhé.
Đời sam sung này chạy Ic vxl và tổng loại nào vậy bạn. nêu rõ hơn tý để ae bắt mạch nghen.
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtMấy bác oi giup em vói , em lo bấm nhâm vào bàn phìm , khi dang xem bai viêt tren trang dientuvietnam bây giòi mọi chi tiet dều nhỏ xíu ko thấy gì hết , chụ nho xíu lun , em dang ko bít cach tro lai , cac21 bác chỉ em vói
Bạn giữ phím CtrL và lăn chuột nhé, to, nhỏ tùy ý bạn.email:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
