Nguyên văn bởi phuctuyen
Cảm ơn bạn máy bị bo cao áp mình làm chạy OK rồiNguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtCó âm thanh,có hình mờ mờ>> Của bạn bị board back light rồi. Kiểm tra nguồn cấp cho back light xem?ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
hỏng chỗ nào vậy bạn?Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn bạn máy bị bo cao áp mình làm chạy OK rồiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Trích Nguyên văn bởi ngocbao079
Có âm thanh,có hình mờ mờ>> Của bạn bị board back light rồi. Kiểm tra nguồn cấp cho back light xem?Bo back light nói cách khác là bo cao áp đó thôi !Cảm ơn bạn máy bị bo cao áp mình làm chạy OK rồiLast edited by ngocbao079; 01-05-2012, 10:50.Email:
Tel: 0904.36.10.36
Có âm thanh,có hình mờ mờ>> Của bạn bị board back light rồi. Kiểm tra nguồn cấp cho back light xem?Bo back light nói cách khác là bo cao áp đó bạn à !Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn bạn máy bị bo cao áp mình làm chạy OK rồiLast edited by ngocbao079; 01-05-2012, 10:51.Email:
Tel: 0904.36.10.36
ban phải nói rỏ ra ...máy của ban còn khung sáng ko ,hay vẫn còn ,chỉ mất tín hiệu video hay sao....vvvvNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtmình mới nhận tivi hanel HFC-2193F IC TỔNG TDA9381PS/N3/3 bị hư flyback bị đánh lữa mình thay flyback thì nó chạy tốt nhưng chạy được vài phút thì lại mất hình mình kiềm tra xung quanh không thấy em nào hư hết ae nào biết chỉ dùm mình với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn kt xem 3 cưc B công suất lệch nhau nhiều ko.....Nguyên văn bởi dientuthanhh Xem bài viếtAnh em giup minh voi , minh moi lanh may sony kv j14kd5 ,hien tuong mat mau do ,chay ic 8374 , minh thay ic roi ,chep ic nho roi ,thu den hinh tot , cung khong het benh ,tia xanh la va tia xanh duong bang nhau ,tia do thap hon .giup minh voi cam on nhieu[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
