chao ae tren dd . minh dang nhận sửa con tivi sam sung chay con ic nguon 40000 . minh da thay roi nhung lai chet . ae nao co so do bo mach dung ic s0680 va cách đấu bo cho mình xin . cảm ơn ae nhiều ( đang cần gấp)
.bạn à khi bạn mua bo nó có sẵn sơ đờ rồi mà.sao bạn không mua nguồn 5 dây trung quốc làm cho nhanh.Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtchao ae tren dd . minh dang nhận sửa con tivi sam sung chay con ic nguon 40000 . minh da thay roi nhung lai chet . ae nao co so do bo mach dung ic s0680 va cách đấu bo cho mình xin . cảm ơn ae nhiều ( đang cần gấp)Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
bạn ơi vào đâyNguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtcho mình hỏi diẽn đàn về đầu kỹ thuật số ở trang nào vậy
http://www.dientuvietnam.net/forums/...au-kts-104660/Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Nhờ a e trong dd trợ giúp: Ti vi Toshiba 21lzv29x bị co mành cả trên và dưới như màn ảnh rộng, đã cày mấy ngày chưa tìm ra bệnh, đã thay thử ic công suất mành nhưng vẫn vậy, nhờ các bác giúp đỡ. Cảm ơn các bác trước.
ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
Đã chỉnh mã rồi, hình không giãn được hết và bị sai tuyến tính phần trênNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtBác mở mã chỉnh vẹt xem có dc ko ?
bạn tra tên ic mành trên google xem chân Vin của nó là chân bao nhiêu rùi giảm con điện trở đầu vào đó khi nào vừa màn hình thi thui,sam sung mình hay làm thế.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi qtuanvl Xem bài viếtNhờ a e trong dd trợ giúp: Ti vi Toshiba 21lzv29x bị co mành cả trên và dưới như màn ảnh rộng, đã cày mấy ngày chưa tìm ra bệnh, đã thay thử ic công suất mành nhưng vẫn vậy, nhờ các bác giúp đỡ. Cảm ơn các bác trước.
Da kiem tra tu xuat manh va dien tro thoat manh chua banNguyên văn bởi qtuanvl Xem bài viếtNhờ a e trong dd trợ giúp: Ti vi Toshiba 21lzv29x bị co mành cả trên và dưới như màn ảnh rộng, đã cày mấy ngày chưa tìm ra bệnh, đã thay thử ic công suất mành nhưng vẫn vậy, nhờ các bác giúp đỡ. Cảm ơn các bác trước.
Ban thu han lai hoac thay moi con IC manh xemNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếttivi toshiba 1413XSW mất nửa hình, help.
xin chào các bác,,,,em có cái tivi toshiba 1413xsw mấy hôm trước vẫn hát bình thường, hôm nay mở lên màn hình còn 1/2 ( còn nửa màn hình trên ) ở dưới mất tiêu đen thui hà....xin các bác giúp đỡ em thành thật cảm ơn....
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
