  • vietquoc1981
    • Nov 2011
    • 90
    #1546
    xin chào a,e diễn đàn ! mình có nhận 1 cái VTB model f2106chay ic 9370 rom 24c16
    hiện tượng là khi mở đài những cảnh tối thì bình thường , còn khi chuyển qua những cảnh sáng hoặc chỉnh contrast hoi cao thi có tiếng rè rất togiống như đang chạy secam vậy . thậm chí ko nghe đc cả tiếng tivi . mình đã chép ic rom .thay 2 thach anh tiếng , kiểm nguồn bt . mở video cũng bt
    a,e có ai biết hoặc đã từng gặp pan này xin giúp dùm , rất cám ơn .
    • dongochieu
      • Jun 2012
      • 607
      #1547
      Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viết
      Pan này do sai AGC thôi bạn vào secvit chỉnh AGC thấp đi là dc.....chúc thành công....
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
      Điện thoai; 0989 800
      • Mr Tuấn phạm
        • Oct 2012
        • 24
        #1548
        Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
        Tivi nicken chạm khử từ 3 chân 9 ôm , dã thay thử cuộn lọc nhiễu ac 2 tụ ac và các tụ ở cầu diot vá tụ lọc nguồn vẫn ko dc ...mong dược giúp dỡ...
        a thay hẳn con trở khử từ khác vào hoặc rút bỏ hẳn ra ngoài xem sao
        Mr Tuấn phạm
        ĐT : 0984 044 828
        Email :
        Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
        • huutuan95
          • Apr 2012
          • 263
          #1549
          Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viết
          chào anh em trên diễn đàn mình đang làm con LG 21SA2slimfit hiện tượng của nó khi bật máy chạy lên muổi bình thường nhưng khi cho tín hiệu anten vào thì thì hình bị xéo và kô xem được bên video củng vậy,như hình dươi đây,mong anh em trên diễn đàn giup đơ,mình cảm ơn anh em trươc nhé.
          mình xem kỷ rồi bạn ah a fc lấy từ cao ap ra na,ic tổng mình củng đả thay thư rồi,mây hôm nay mình mât an mât ngủ vì con LG này đó mong anh em giup đơ
          • philongdtm
            • Dec 2011
            • 764
            #1550
            mình xem kỷ rồi bạn ah a fc lấy từ cao ap ra na,ic tổng mình củng đả thay thư rồi,mây hôm nay mình mât an mât ngủ vì con lg này đó mong anh em giup đơ
            nếu đã làm hết rồi thì bạn lưu ý những tụ hóa có điện dung nhỏ ở gần ic giải mã nhé, PAN NÀY MÌNH ĐÃ LÀM NHƯNG LAU WÁ NÊN CŨNG KHÔNG NHỚ RÕ, ABN5 LÀM CỎ CHO LẸ
            PHILONGDTM
            MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
            • baominhdt
              • Aug 2012
              • 57
              #1551
              Chào ae trên diễn đàn ! Mình đang cần file nhớ tivi samsung Slimfit CS 21B501HL, chạy tống TDA 12135/N3/3, ae nào có cho mình xin với. Cám ơn ae nhiều.
              • khacvietvt
                Banned
                • Jan 2012
                • 466
                #1552
                Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viết
                Chép máy tốt tặng bạn, tổng TDA 12135/N3/3 con to chân cắm, ko phải ic dán.
                • huutuan95
                  • Apr 2012
                  • 263
                  #1553
                  Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết
                  nếu đã làm hết rồi thì bạn lưu ý những tụ hóa có điện dung nhỏ ở gần ic giải mã nhé, pan này mình đã làm nhưng lau wá nên cũng không nhớ rõ, abn5 làm cỏ cho lẹ
                  cảm ơn bạn nhiều nhé đê mình thử xem sao rồi mình báo lại
                  • vietquoc1981
                    • Nov 2011
                    • 90
                    #1554
                    hiện tượng là khi mở đài những cảnh tối thì bình thường , còn khi chuyển qua những cảnh sáng hoặc chỉnh contrast hoi cao thi có tiếng rè rất togiống như đang chạy secam vậy . thậm chí ko nghe đc cả tiếng tivi . mình đã chép ic rom .thay 2 thach anh tiếng , kiểm nguồn bt . mở video cũng bt , mình đã thử mở service chỉnh lại AGC nhưng ko tiến triển !
                    • nhatanh683
                      • Nov 2011
                      • 360
                      #1555
                      chào anh em.minh gap pan LCD Aquac LC-32A33M shaps,lên dèn 5 giây thi tắt,anh em nao lam qua rồi chỉ cho minh một it kinh nghiệm về nguồn,cao áp,....minh dang cần giúp
                      • Mr Tuấn phạm
                        • Oct 2012
                        • 24
                        #1556
                        Trích Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viết
                        e có con pana tc-21ps74v tổng 49x , nguồn sơ cấp và thứ cấp đều làm việc tốt cho ra những mức điện áp chuẩn , nhưng máy của e ko khởi động được im tịt mong các a hướng dẫn giùm cách làm , pana e hơi lóng ngóng , ai có sơ đồ cho em xin vào gmail nhé , e xin cảm ơn
                        chào các a con pana này của e khả năng lỗi do nguồn 5v rồi , e đo những điện áp 1.8v ,8v , réet có=2.8v , 3.3v có ở chân 46, nguồn cấp cho ic nhớ có đủ , mất áp 5v cấp cho 49x . đo tại chân 4 ic 851 mất điện áp 5v tại đây e nghi ngờ con này chết nhưng k0 có để thay , thấy mọi người bảo lai cấy như nào đó ai biết lai bảo e với , e xin cảm ơn
                        Mr Tuấn phạm
                        ĐT : 0984 044 828
                        Email :
                        • vuong6979
                          • Sep 2011
                          • 2
                          #1557
                          gửi file kiểu gì mà đuôi BIN
                          • baominhdt
                            • Aug 2012
                            • 57
                            #1558
                            Chào ae diễn đàn! Chào anh khacvietvt! Nhưng mà tivi samsung của em chạy tống TDA 12135H/N3/3 là ic dán, em có chép file của anh cho,nhưng vẫn còn pan, pan tivi samsung là bị vert, có phân nửa hình ở phía dưới, còn phân nửa trên thì bị xếp lại, chạy vert LA78045, em thay ic vert rồi, kiểm tra tụ và r xung quanh phần vert hết cả rồi, điện thế B+,B-, cấp cho ic vert đầy đủ, ko thấy hư gì cả. Anh khacvietvt và ae em trên diễn đàn có ý kiến nào để sửa pan này xin chỉ giáo giùm, em cám ơn nhiều
                            • dinhthanhdk
                              • Aug 2012
                              • 823
                              #1559
                              chào các bạn Mình vừa nhận con JVC AV21Q217B bị hư cao thế +nguồn mình thay cao thế và nguồn máy đã chạy nhưng bắt đài ko được ko có hạt mưa luôn AV thì coi bình thường bạn nào biết pan này giúp đỡ giùm cám ơn nhiều
                              • khacvietvt
                                Banned
                                • Jan 2012
                                • 466
                                #1560
                                Chắc đứt một cuộn lái mành rùi( yoke vert)
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
