bạn dò chân afc từ trong flb qua 2 hay 3 con R sau đó chui vào 2 con trans bạn thay 2 con trans đó đi và mấy tụ p gần đó chúc thành công
Cảm ơn bác viettien dúng là hỏng 1trong 2 con này nó bi rỉ con v705 .bây giờ máy hiển thịNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBạn kiểm tra xung HS và VS về VXL qua 2 con đèn đảo
tốt rồi .một lân nữa cảm ơn bác sức khẻ nhé....
cảm ơn bác nhé ...............Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtbạn dò chân afc từ trong flb qua 2 hay 3 con R sau đó chui vào 2 con trans bạn thay 2 con trans đó đi và mấy tụ p gần đó chúc thành công
Chao ae dd minh gap pan nay mong ae giup do. TV sam sung chay tong tda9361, nho 24c08, hien tuong mat choi. do khong co IC9361 nen minh thay bang tda9381 cua samsung, máy đã chạy nhưng không co tiếng, mình mở secvis chỉnh audio da co tieng. nhưng đến khi dò đài máy chạy màu auto, tiếng dk. bấm chuyển kênh sau đó chuyển lại thì màu chuyển sang ntsc 3.58, tiêng I.
minh đã thay ic nhớ cung không hết. mong ae diên đan chi giao giup.
Chao ae dd minh gap pan nay mong ae giup do. TV sam sung chay tong tda9361, nho 24c08, hien tuong mat choi. do khong co IC9361 nen minh thay bang tda9381 cua samsung, máy đã chạy nhưng không co tiếng, mình mở secvis chỉnh audio da co tieng. nhưng đến khi dò đài máy chạy màu auto, tiếng dk. bấm chuyển kênh sau đó chuyển lại thì màu chuyển sang ntsc 3.58, tiêng I.(vao menu chinh duoc nhung khi chuyen kenh lai bi nhu truoc)
Bạn nạp fw nhớ của samsung -9381 thử xemNguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtChao ae dd minh gap pan nay mong ae giup do. TV sam sung chay tong tda9361, nho 24c08, hien tuong mat choi. do khong co IC9361 nen minh thay bang tda9381 cua samsung, máy đã chạy nhưng không co tiếng, mình mở secvis chỉnh audio da co tieng. nhưng đến khi dò đài máy chạy màu auto, tiếng dk. bấm chuyển kênh sau đó chuyển lại thì màu chuyển sang ntsc 3.58, tiêng I.(vao menu chinh duoc nhung khi chuyen kenh lai bi nhu truoc)
Hôm qua vùa nhận con Toshiba 29(100Hz) model 29AX9UH máy bị hiện tượng như thế này. Mình đã thay một số tụ hóa quanh ic mành nhưng không thấy thay đổi gì. nghi ngờ hỏng ic TA1316AN mình lấy máy sấy tóc khò thử vào bo có con TA1316AN được khoảng 30s thì chết luôn con sò dòng 2SD5570. Bác nào có kinh nghiệm hay đã sửa dòng máy này tư vấn giúp mình với. Lính mới mà sửa máy 100Hz tháo máy ra đã thấy choáng rồi..
chết lái tia rồi bạn ơi 100%Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtHôm qua vùa nhận con Toshiba 29(100Hz) model 29AX9UH máy bị hiện tượng như thế này. Mình đã thay một số tụ hóa quanh ic mành nhưng không thấy thay đổi gì. nghi ngờ hỏng ic TA1316AN mình lấy máy sấy tóc khò thử vào bo có con TA1316AN được khoảng 30s thì chết luôn con sò dòng 2SD5570. Bác nào có kinh nghiệm hay đã sửa dòng máy này tư vấn giúp mình với. Lính mới mà sửa máy 100Hz tháo máy ra đã thấy choáng rồi..
đúng như bạn mail_boy_2 nó đấy .bệnh này hay chết lái mành,tức là đứt 1 bên,bạn có thể tháo 2 cuộn mành ra đo,cuôbj nào đứt thì rỡ ra lối lại.mình làm nhiều với tivi pa na và tô si ba.quấn lại mành vô tư không ảnh hưởng gì cảNguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtHôm qua vùa nhận con Toshiba 29(100Hz) model 29AX9UH máy bị hiện tượng như thế này. Mình đã thay một số tụ hóa quanh ic mành nhưng không thấy thay đổi gì. nghi ngờ hỏng ic TA1316AN mình lấy máy sấy tóc khò thử vào bo có con TA1316AN được khoảng 30s thì chết luôn con sò dòng 2SD5570. Bác nào có kinh nghiệm hay đã sửa dòng máy này tư vấn giúp mình với. Lính mới mà sửa máy 100Hz tháo máy ra đã thấy choáng rồi..Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
