cảm ơn mail_boy_2 đã chia sẻ. Mấy hôm nay bận quá hôm nay mới lên mạng được.Để mình kiểm tra lại xem có ok không
bạn tìm lại ở giũa diễn đàn hình như mình có hỏi về bệnh này ,có ai cho cả hình ảnh cơ.cuối cùng nó o 2 con điện trở nỏ mắc nối tiép từ tụ c sò về méo gối.Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận sửa con ti vi sony 21m80 bị méo gối . mình đã thay con 4558 ko đươc , đo điện áp cấp cho ic được 9v . ae nào đã qua pan nay xin chỉ dumYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
bạn kiểm tra xem khi to tiếng nguồn có bị tụt không?nếu ko có thể hở mạch.nếu tụt nguồn bạn kiểm tra nguồnNguyên văn bởi ngothaithuan Xem bài viếtCac huynh cho minh hoi, tv cua minh khi van volume lon len la hinh bi nhieu, khong xem duoc la bi hu cho nao vay(minh dung dt nen ko go dau duoc mong thong cam)Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
bạn kiểm tra tụ loc nguồn ,thay điện trở 22 ôm lằm song song con điot ở bên sơ cấp.nếu không được thì có thể máy bị chập tải ở bên thứ cấp,hoặc có thể đánh lửa cao áp nhẹ.có thể lắp bo 5 dây đa năng để loại trừNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTivi tq 21 chạy nóng sò nguồn , đã thay nhiều lần sò mà vẫn bị chết ...có lúc dc mấy tiếng có lúc duoc một hôm , bác nào làm qua pan này xin chỉ giáo .thank you.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
chào mọi người .mình có tivi to shi ba.mất màu cả av lẫn tivi .đã lạp lai nhớ.vẫn ko được.bữa trước gặp 1 con như vậy thay ic 8807 vẫn ko ra bệnh.phải thay cả vỉ và dùng ic cũ của nó.lần này chưa thay ic 8807.và không còn vỉ khác để thay (đời máy to có 2 vỉ)mong các đồng nghiệp giúp đỡ.sơ đồ em nó đây mong mọi người giúp đỡ nhé.xin cảm ơnAttached FilesYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Bạn chú ý linh kiện chân 46 47 ic giải mac nhé.Có thể thay hết chúng xem sao?Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào mọi người .mình có tivi to shi ba.mất màu cả av lẫn tivi .đã lạp lai nhớ.vẫn ko được.bữa trước gặp 1 con như vậy thay ic 8807 vẫn ko ra bệnh.phải thay cả vỉ và dùng ic cũ của nó.lần này chưa thay ic 8807.và không còn vỉ khác để thay (đời máy to có 2 vỉ)mong các đồng nghiệp giúp đỡ.sơ đồ em nó đây mong mọi người giúp đỡ nhé.xin cảm ơnPhương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bạn đồng hương phuongdt_hd nhé minh thay tụ c135 ở chan 46,47 chạy màu đẹp ngay cảm ơn bạn nhé.sơ đồ tụ đây gửi lên cho ae diễn đàn tham khảo nhéNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn chú ý linh kiện chân 46 47 ic giải mac nhé.Có thể thay hết chúng xem sao?Attached FilesYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Chào ae diễn đàn. Mình có sửa con SAMSUNG CS-21H2, chạy tống 9381/N2/3/0556, tivi bị pan là màng ảnh ko có nhiểu hột, khi gắn anten vào ko hình, ko tiếng giống như hư lóc hoặc hư trung tần. Chiếu đầu đỉa thì tốt, mình đã kt ic 9381 là pin 54,56,61=3,3v, pin 39=8v,pin 63=5v. Anh em nào biế pan này xin chỉ giáo, mình cám ơn nhiều. (mình thay thử 9381 và lóc rồi nhưng ko hết pan)
Anh em cho em hỏi em có 1 tivi sharp bị chớp màn hình. Khi mở nguồn tivi chữ AV màu xanh bị nhòe sau đó bị chớp chớp màn hình màu trắng được vài giây là máy tự tắt. Mở lên tình trạng như cũ. Em tháo ra thì main còn tốt. Anh em cho em hỏi là nó bị vậy mình phải kiểm tra phần nào ạ ? Tại em không chuyên về tivi. Em cảm ơn ạ.
mình đang nhận sửa ti vi sam sung CS21K40ML , chạy tổng TDA 1213 , mành LA 78041 . hiện tượng co mành còn 1 ít ở giữa . mình đã thay thử ic mành ko được , đo điện áp +16v và - 16v đầy đủ ae nào đã qua pan này xin chỉ giúpĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
......cai này bạn kiểm tra hộpNguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae diễn đàn. Mình có sửa con SAMSUNG CS-21H2, chạy tống 9381/N2/3/0556, tivi bị pan là màng ảnh ko có nhiểu hột, khi gắn anten vào ko hình, ko tiếng giống như hư lóc hoặc hư trung tần. Chiếu đầu đỉa thì tốt, mình đã kt ic 9381 là pin 54,56,61=3,3v, pin 39=8v,pin 63=5v. Anh em nào biế pan này xin chỉ giáo, mình cám ơn nhiều. (mình thay thử 9381 và lóc rồi nhưng ko hết pan)
kênh chưa ,Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
bạn thêm con tụ không phân cực 104-100V vào hai chân cuộn lái mành sẽ hếtNguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận sửa ti vi sam sung CS21K40ML , chạy tổng TDA 1213 , mành LA 78041 . hiện tượng co mành còn 1 ít ở giữa . mình đã thay thử ic mành ko được , đo điện áp +16v và - 16v đầy đủ ae nào đã qua pan này xin chỉ giúp
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn nên chép lại nhớ , nếu không được xem lại lọc sawNguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae diễn đàn. Mình có sửa con SAMSUNG CS-21H2, chạy tống 9381/N2/3/0556, tivi bị pan là màng ảnh ko có nhiểu hột, khi gắn anten vào ko hình, ko tiếng giống như hư lóc hoặc hư trung tần. Chiếu đầu đỉa thì tốt, mình đã kt ic 9381 là pin 54,56,61=3,3v, pin 39=8v,pin 63=5v. Anh em nào biế pan này xin chỉ giáo, mình cám ơn nhiều. (mình thay thử 9381 và lóc rồi nhưng ko hết pan)http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
