Tôi có 1 cái TV Sony KV-G21 bị chết IC nguồn STR 6707. thay con IC khác mua 34k ở chợ trời máy chạy nhưng có hiện tượng lạ là khi tắt TV bằng điều khiển thì 1 lúc là bị tắt nguồn luôn ( có lúc được khoảng 1 tiếng, có lúc đc mấy phút), lúc này nếu tắt công tắt điện trên máy sau đó chờ khoảng 5 phút mở lại thì lại xem bình thường cả ngày không sao. Còn nếu tắt mở bằng công tắt điện trên máy thì không sao. Xin các bác có kinh nghiệm chỉ giúp căn bênh này với, xin cảm ơn nhiều
Pan nguồn TV SONY KV-G21
Ở trạng thái stanby , bạn đo thử nguồn ra xem có đúng =115v ko .Nếu nguồn ra dâng cao thì bạn ktra con SE115 .Đôi lời góp ý .Chúc vui .Nguyên văn bởi nhanmd Xem bài viếtTôi có 1 cái TV Sony KV-G21 bị chết IC nguồn STR 6707. thay con IC khác mua 34k ở chợ trời máy chạy nhưng có hiện tượng lạ là khi tắt TV bằng điều khiển thì 1 lúc là bị tắt nguồn luôn ( có lúc được khoảng 1 tiếng, có lúc đc mấy phút), lúc này nếu tắt công tắt điện trên máy sau đó chờ khoảng 5 phút mở lại thì lại xem bình thường cả ngày không sao. Còn nếu tắt mở bằng công tắt điện trên máy thì không sao. Xin các bác có kinh nghiệm chỉ giúp căn bênh này với, xin cảm ơn nhiều
Pan Nguồn SONY KV-HG21M50/L
Cái Nguồn thì mình cày cả ngày Hôm nay xong rồi. Cho mình hỏi có phải Nguồn của máy SONY khi không chạy Sò ngang thì nó sáng đèn lên rồi tắt phải không? (Mình bỏ đèn 75W làm tải giả) Và khi mình đóng Sò ngang vào thì nó cũng vãn còn Y như vậy (Có phải là Dao động ngang chưa chạy không?). Mình là thợ cũng lâu năm rồi Nhưng mà con này là lần đầu tiên mình đụng đến và ở đây KH củng ít sài nên chưa có kinh nghiệm mấy về dòng máy SONY. Mong các Sư Huynh Đệ chỉ giáo.
Cuối cùng bệnh này cũng đã phát hiện ra, con tụ hóa nối chân 3 và chân 4 con STR6707 nó bị chập, thay tụ khác TV lại bình thường, Bệnh rất khó hiểu nhưng nguyên nhân lại rất đơn giản.Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
trở này ở vị trí nào của mạch, bạn post mạch lên để mọi người phân tích và chỉ cho bạn.Nguyên văn bởi toananan Xem bài viếtti vi sony cua toi bi pan cu thay tro su 10w1om vao la dut ngay ai biet chi cho toi nhe toi cam on nhieuChuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
đứt trở này thường chạm cầu đi ốt hoặc chập chân IC , bạn tháo IC ra để cầu đi ốt xem có bị nổ không ? nếu vẫn nổ là do cầu đi ốt , nếu không nổ mà cứ lắp IC vào là nổ điện trở thì do IC chạmNguyên văn bởi toananan Xem bài viếtti vi sony cua toi bi pan cu thay tro su 10w1om vao la dut ngay ai biet chi cho toi nhe toi cam on nhieuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
trở này ở sau công tắc nguồn trước và sau cầu đi ốt đóNguyên văn bởi nhanmd Xem bài viếttrở này ở vị trí nào của mạch, bạn post mạch lên để mọi người phân tích và chỉ cho bạn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
