tôi có con tivi samsung chạy ic tổng 9381 và ic mành LA7840 bây giờ màn hình bị dên khoảng 3cm ở phía dưới, tôi đã vào sevice chình rồi mà không dc, tôi mới thay cao áp mà không hiểu sao nguồn -14 bị sụt áp,tôi đã kiểm tra rát kỷ các linh kiện rồi,đã thay cả LA7840, các bá có cao kiến gì không, cảm ơn rất nhiều
cần giúp đỡ tivi samsung 21in
Samsung
chẵc bạn thay cao áp nhái hay cao áp samsung tàu vào nên các thông số điện áp ra không dúng nên bị tuyến tính như vậy cao áp xịn chạy B+=125v ra 14v*và 14v- cấp Ic mànhNguyên văn bởi 131982 Xem bài viếttôi có con tivi samsung chạy ic tổng 9381 và ic mành LA7840 bây giờ màn hình bị dên khoảng 3cm ở phía dưới, tôi đã vào sevice chình rồi mà không dc, tôi mới thay cao áp mà không hiểu sao nguồn -14 bị sụt áp,tôi đã kiểm tra rát kỷ các linh kiện rồi,đã thay cả LA7840, các bá có cao kiến gì không, cảm ơn rất nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình cũng cùng ý kiến bác viettien123, bạn ktra lại cao áp đi, thường thì mình thay cao áp mới nó cũng chỉ hơi kém về phần hình ảnh thôi, đổi quả khác mà vẫn thế thì phải tìm mua cao áp xịn thôi bạn ạ!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
đây là thiếu điện áp âm 14 vôn từ cao áp ra .bạn chỉ việc cô lập chân đó từ cao áp rồi quấn nòng cao áp sao đoa qua con đi ốt chỉnh lưu ngược ra nguồn âm 14 v la ok|
Phải kiểm tra lại bạn ơi. xả ic vert ra rồi đo ngồn 14v+ và 14v- thử. Xem Dốc còn rin không? bệnh này tôi nhỉ là ở phần công suất vert. nếu muốn nhanh can thiệp R vào mạch công suất vert ok ngay. Nhanh , rẻ tiền mà không mất thời gian. chúc thành công
mình có tivi samsung 21in bật lên vẫn có tiếng bình thường nhưng màn hình chỉ thấy màu trắng với nhiều đường kẻ ngang song song không biết là bị bệnh gì nữa?ic mành LA78040 cũng không nóng lắm.mấy bác tiền bối có cao kiến gì hay chỉ bảo dùm em.cảm ơn trước nhé!!
máy bạn chạy những IC ji trên chasis ? nói như bạn thì nó đang liên quan đến điện áp 180V và khóa chóiNguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtmình có tivi samsung 21in bật lên vẫn có tiếng bình thường nhưng màn hình chỉ thấy màu trắng với nhiều đường kẻ ngang song song không biết là bị bệnh gì nữa?ic mành LA78040 cũng không nóng lắm.mấy bác tiền bối có cao kiến gì hay chỉ bảo dùm em.cảm ơn trước nhé!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có đôi lời góp ý cùng bạn nhé .với các ca bệnh như bạn mô tả tối thiểu bạn phải nhận định đó là hiện tượng gì ,như là giăng hồi chẳng hạn ,nếu là giăng hồi thì bạn hãy nghĩ ngay đến trường hợp đó là do G2 tăng cao ,hay áp RGB bị mất hay 180v với những thứ do cũng đủ cho màn hình sáng trắng và không thấy hình .còn trường hợp áp cộng trừ 14v của bạn bị lệch ,nói chung nguyên nhân đó cũng không thể làm cho máy của bạn mất hình . bạn kiểm tra ba tia RGB từ ic ra xem có không kiểm tra nguồn cấp cho phần giải mã RGB ,bạn kiểm tra kđcss xem có chạy không ,kiểm tra nhớ .Mọi vấn đề nếu như đã tốt thì có lẽ bạn cũng không chần chừ gì mà không thay 9381 , vài lời cùng bạn .chúc thành công !
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
