Nguyên văn bởi Amoled
Huynhtsang: Mạch phục hồi đèn CRT
This topic is closed.
thơi nay là thời nào mà đèn loại này hiếm vậy.quảng ninh mình cho không cũng không ai lấy.đọc trang này thấy lạc hậu quá đi.khôi phục đèn hình kiểu này có cách đây 25 năm về trước rồi nó chạy chỉ được mấy tháng là khách nó đập vào mặt cho.làm thợ phải có lương tâm thì mới có lương tháng phải không các bạnNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình có một cái đèn 16 của lg vỉ bị sét dánh hỏng vỉ mua sân trung quốc lắp ko có nên bỏ ko chỗ mình cách chỗ bạn xa quá nếu bạn chiu tièn gửi qua bưu điện mình cho bạn cái đèn 16ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtthơi nay là thời nào mà đèn loại này hiếm vậy.quảng ninh mình cho không cũng không ai lấy.đọc trang này thấy lạc hậu quá đi.khôi phục đèn hình kiểu này có cách đây 25 năm về trước rồi nó chạy chỉ được mấy tháng là khách nó đập vào mặt cho.làm thợ phải có lương tâm thì mới có lương tháng phải không các bạn
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nơi bạn khác, nơi tôi khác.
Điều quan trọng là khách chấp nhận thì ta làm, thế thôi.
Có thể nơi bạn sông và làm việc, giàu sang, xa xỉ hơn nhiều nơi khác. Nhưng, con người đều na ná như nhau cả thôi.
Xin lỗi mọi người...!
sao cái mạch này em thấy ko ổn lắm ! ở chổ e là vùng quê nên còn sài CRT cũng nhiều ! e đã thử 2 cái nhưng . e cũng làm theo hướng dẫn ( khi đốt tim nóng thì đóng mạch G1 va R,G,B ) nhưng bóng đèn cà_na vẫn trơ trơ và khi đo phát xạ thì cũng chẳng có gì thay đổi ! có ai đã từng sài qua mạch này có thể chỉ giúp em đc ko !Nguyên văn bởi huynhtsang Xem bài viếtChắc chắn 100 % sẻ chạy đấy, tuy nhiên có 1 số đèn sẻ ko co kết quả tốt. nhưng xác suất thành công là trên 80% nếu đèn hình chưa bị tăng điện áp
G1 thi em đấu vào Screen như vậy ko biết có đúng ko ! rất mong phản hồi từ phía các anh
G1 la G1 BAN DAU VAO CHAN SCREEN LA CHÂN G2 RỒI.MINH DÙNG CÁI MACH NÀY KÍCH ĐÈN RAT HIỆU QUẢ.80% LA DC.Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtsao cái mạch này em thấy ko ổn lắm ! ở chổ e là vùng quê nên còn sài CRT cũng nhiều ! e đã thử 2 cái nhưng . e cũng làm theo hướng dẫn ( khi đốt tim nóng thì đóng mạch G1 va R,G,B ) nhưng bóng đèn cà_na vẫn trơ trơ và khi đo phát xạ thì cũng chẳng có gì thay đổi ! có ai đã từng sài qua mạch này có thể chỉ giúp em đc ko !
G1 thi em đấu vào Screen như vậy ko biết có đúng ko ! rất mong phản hồi từ phía các anhsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
G1 là chân mas bạn ạ. Mạch chỉ hiệu quả với đèn cổ nhỏ và lệch tia thôi con nếu đèn yếu rồi thì kích đèn cũng chỉ đẹp được một lúc là lại như cũ và mạch này ko có tác dụng với đèn vi tínhNguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtsao cái mạch này em thấy ko ổn lắm ! ở chổ e là vùng quê nên còn sài CRT cũng nhiều ! e đã thử 2 cái nhưng . e cũng làm theo hướng dẫn ( khi đốt tim nóng thì đóng mạch G1 va R,G,B ) nhưng bóng đèn cà_na vẫn trơ trơ và khi đo phát xạ thì cũng chẳng có gì thay đổi ! có ai đã từng sài qua mạch này có thể chỉ giúp em đc ko !
ĐT:0937037050
à mình hiểu rồi ! thay vì ghi G1 thì ghi GND có phải dể hiểu hơn ko ! thanks các anh !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtG1 là chân mas bạn ạ. Mạch chỉ hiệu quả với đèn cổ nhỏ và lệch tia thôi con nếu đèn yếu rồi thì kích đèn cũng chỉ đẹp được một lúc là lại như cũ và mạch này ko có tác dụng với đèn vi tính
thực ra để rửa con đèn bị thọt tia hay già cả 3 tia không cần mạch gì cả chỉ cần cái biến áp ac 220 ra 4,5v-5v-6v ac
để nung cho tim đèn đỏ lên
lấy trực tiếp điện ac 220 v một dây đấu trực tiếp cố định vào G1 đèn hình
một dây cách li bàng 1 điện trở 100 ôm nhỏ 0,5 w rồi quẹt nhanh vào K tot (thằng nào thọt nhiều thì quẹt) mỗi lần quẹt ta thấy đuôi dèn có lóe sáng là có tác dụng rồi đó
sau khi mỗi lần quẹt thì đo lại phát xạ xem 3 Ktot đã cân bằng chưa nếu chưa thì tiến hành quẹt tiếp
với những K tot quá già thì cần phải tăng điện áp đốt tim thì quẹt mới có tác dụng
các bạn yên tâm đi xưa kia tôi làm nhiều rồi đảm bảo 100% không chết đèn
nay chỗ tôi đèn hình ném đi chưa hết nên tôi không làm nữa thôi.con máy nào báo già đèn rồi khách cho luôn không thèm trở về nữa.thời buổi thợ mất giá thế này buồn thậtLast edited by thapnguyen; 09-12-2011, 14:22.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bác ở đâu mà dân ta giàu và hào phóng quá vậy bácNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtthực ra để rửa con đèn bị thọt tia hay già cả 3 tia không cần mạch gì cả chỉ cần cái biến áp ac 220 ra 4,5v-5v-6v ac
ĐT:0937037050
Em cũng từng làm như bác và cả dùng tụ nữa nhưng giờ thì chẳng ai người ta chấp nhận làm nữa rùi.
Hix hic! Không biết là chống cự được mấy năm nữa đây?????!!!!!!!!!!email:
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
