sua tivi lcd
  • vi mạch
    • Jun 2010
    • 6
    sua tivi lcd
    có anh em nào chuyên sửa tivi lcd tư vấn cho mình một chút
    mình đang sửa con lcd panasonic 37in bệnh của nó là cứ bật lên khoảng một vài phút la tắt ngấm
    để giải lao một lát bật lại được. minh đang nghi la do bo nguồn nhưng không biêt đích xác là con nào,anh em nào biết xin chỉ giùm minh cảm ơn nhiều.
  • ngocnga48
    Banned
    • Jun 2010
    • 264
    bạn nói model rỏ có thể có sơ đồ. khi chạy được vài phút đó thì máy có hình không. khi mất rọi đèn vào màn hình có hình mờ không? nếu có thì kiểm tra boad cao áp, kiểm tra và thay mới các tụ lọc nguồn 2.5v, 3.3v, 5v, 12v. lấy một nguồn ATX gắn vào test thử xem. kiểm tra các tín hiệu R,G,B , Hsync, Vsync vào boad xử lý chính xem
    • minhhoan2006
      • Jul 2010
      • 7
      Trich
      Nguyen van cua Vi mạch:
      Khi bat len co hinh ko ban va khi tat di thi may de o che do tat cho a.Neu vay thi ban kiem tra mach bao ve.Con ko thi ban thu kiem tra cac con tu loc nguon xem sao
      • vi mạch
        • Jun 2010
        • 6
        Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
        mình quên model cua nó là:PANASONIC TC-L37U22 37" chạy được vài phút có hình va tiếng bình thường,tất cả các chế độ đều ổn,khi mất thì không còn gì cả đèn nguồn và âm ảnh cũng không có,mình cũng đang định lấy nguồn ATX để thử, mình ít sửa LCD nên cũng không quen,bạn có sơ đồ ko gửi cho mình với mình cảm ơn nhiều
        • ngocnga48
          Banned
          • Jun 2010
          • 264
          Có cái này thử xem. Kiểm tra mạch protestion nữa nhé
          • vi mạch
            • Jun 2010
            • 6
            cảm ơn bạn đã gửi file cho mình, nhưng hình như bị lỗi hay sao ấy cứ báo là:there was an error while loading the plug-in ' ieweb32api' . the plug-in failed to initialize bạn thử gửi lại cho mình nhé
            • ngocnga48
              Banned
              • Jun 2010
              • 264
              tôi xem được mà bạn. thử lại xem
              • phumanhtoko
                • Oct 2007
                • 104
                #8
                Bác nào có sơ đồ của tivi sony KLV - 32S400A chia sẻ giúp em với, Em vừa nhận một con như vậy, mở lên tiếng bình thường mà hình khong ra hinh. Màn ảnh nó cứ loang loang khong ra hình gì. Ko biết có phải chết bo đèn giải mã đèn hình kO? Bác nao co kinh nghiem ve LCD tu van giup em voi, em chua lam thang nay bao gio
                • ngocnga48
                  Banned
                  • Jun 2010
                  • 264
                  #9
                  Nếu loang màu có khả năng mất tín hiệu màu digital từ boad scal-> LVDS kiểm tra thử xem
                  • tdngocanh
                    • Oct 2011
                    • 29
                    #10
                    Do hỏng Boor Martic rồi bạn ơi
                    • intec
                      • May 2008
                      • 161
                      #11
                      Nguyên văn bởi vi mạch Xem bài viết
                      Chào bạn " vimach" khi máy ngắt hình bạn đếm xem đèn báo nguồn nháy máy nhịp, trên các model LCD, Plasma của panasonic đều báo lỗi bằng số nhịp nháy.
                      Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
                      LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
                      • intec
                        • May 2008
                        • 161
                        #12
                        Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viết
                        bạn ơi cho mình hỏi Boor Martic dịch ra là Boor gì thế cho mình biết được ko?...
                        • chientd1981
                          • Jun 2012
                          • 4
                          #13
                          em đang gặp 1 con panasonic TH-L37DT30V chạy 1 lúc là ngắt báo đèn đỏ 1 nhịp
                          mong giúp đỡ
                          để que đo vào tụ lọc nguồn chính thấy đèn led nháy
                          vi mạch Tìm hiểu thêm về vi mạch
