em đang làm con sony 21 in. nó bị bệnh bật công tắc nguồn chạy đươc 5 giây là cúp. em đã cô lập sò ngang treo tải giả rùi mà vẫn vậy. bác nào gặp pan này rùi giúp em với. nó dùng nhiều linh kiện dán quá em chưa biết mò từ đâu
nếu mà tivi wega 21 chạy một lúc trở về chế đọ stanby ban kiểm tra con R47k ở phần nguồn.con này tăng trj số.còn trường hợp mà màn hình cong thì tùy từng tivi,bạn treo tải giả mà không có xung từ cao áp về cũng tắt chờ....
cảm ơn các bác. nó tắt luôn chứ ko phải tắt chờ bác ah. no chạy ic nguồn f62.... gì đấy em quên mất rùi. em đóng nó vào từ sáng nhiều việc e chưa động đên nó được . sony cong 21in bac ah
nếu bạn muố ae trả lời chính xát thì bạn chịu khó tháo máy ra coi ic tổng và model máy đi như vạy khó nói chính xát lắm chỉ có thể phỏng đón thôi rất khó làm
CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Lúc trước tôi có 1 tivi Samsung 21, hình như cũng chạy con IC nguồn F như bạn nói ,máy bị pan xem khoang 5 phút máy tự tắt,thay IC nguồn mới >> máy hết bệnh.
Sony mới mở lên chưa kịp lên hình,(có nghe tiếng sôi)tự tắt, đèn Stanby chớp chớp >> Tôi gặp pan này máy bị chết IC quét dọc
đúng trên samsung bị như vậy là hỏng IC chia nguồn KA7632 , chứ không hỏng IC công xuất nguồn
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
ban hut ho chan c tranzitor bao ve mach dong la chay lien .
bạn nói rõ model, chạy ic xử lý mấy, giải mã mấy, sony nó có nhiều loại. bị hiện tượng cúp này có nhiều nguyên nhân lắm, lúc vừa mở lên bạn chỉnh G2 lên xem màn hình có hiện tượng gì, nếu lằn sáng nằm ngang hay bị 7 sắc cầu vồng thì kiểm tra mạch bảo vệ phần dọc, bị thiếu hay dư phần ngang thì kiểm tra mạch bảo vệ của méo gối v.v...
ông trẻ nào đây nữa.pan này cách đây 2nam rôi nhé
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
