TV LG 21 phằng
  • unknewlock
    • Mar 2010
    • 392
    TV LG 21 phằng
    hiện tại em đang có một con TV LG
    máy chạy tổng TDA 9381/PS/N2/3
    VXL TDA 9859
    bệnh hiện giờ là ko nhận dc tín hiệu hình khi ở chế độ video có tiếng mà ko có hình.màn hình tối đen
    đời này cắm giăc video thì tiếng mới mở,và dùng tay can nhiễu thì có hiện tượng rung rung
    ở chế độ TV máy chạy bình thường
    đã thay chuyển mah LA 7016
    các bác có thể cho em một vài phương án khắc phục con này dc ko a
    liệu IC nhớ lỗi có gây lên hiện tượng này ko
  • thuan_dth
    • Jun 2008
    • 155
    Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
    VXL TDA 9859
    Bạn xem có con BJT , tụ ở video in ko? bạn có chắc là chuyển mạch hình tốt chứ ? mình nhớ ko nhầm là đời này ko dùng LA 7016 mà. nếu vậy chỉ còn nhớ và 9381 thôi . bạn thử vào sever chỉnh lại hoặc thay nhớ xem sao? Theo mình bạn xem kỹ từ ngõ vào qua chuyển mạch. LG pal này thường do hỏng chuyển mạch.
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      VXL TDA 9859
      90% lỗi AV trong TDA 9381 đời này hay bị xung điện từ đầu video gây lỗi cổng VIDEO
      bác gẩy mấy con điốt gim đường VIDEO IN ra mà không được thì thay TDA 9381
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • hc1088
        • Feb 2011
        • 117
        ui đợt nọ em cũng bị pan đúng như này hóa ra là nò cham một con tụ ở đường video in
        luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
        • wonkimthang
          • Apr 2010
          • 21
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          minh cung gap nhieu may benh nhu vay va xu ly nhu bac VietTien la duoc do
          • unknewlock
            • Mar 2010
            • 392
            hiện tại em đã thay thử đến 2 con IC TDA 9381 của LG nhưng vẫn như vậy ko có biến chuyển gì thêm
            em cũng tháo bỏ IC chuyển mạch LA 7016 ra và nối tắt chân 4 vs chan 7 nhưng vẫn ko dc
            máy vẫn có hiện tượng có tiếng mà ko có hình
            đời này phải cắm giắc video thì tiếng mới mở.
            bác nào đã từng làm bệnh này xin chỉ giáo hoặc có sơ đồ cho em xin
            • vancom
              • Sep 2010
              • 46
              bạn thử vào service chỉnh lại xem sao
              • vancom
                • Sep 2010
                • 46
                #8
                bạn xem có giống sơ đồ này k
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Ở máy chạy TDA9381 Video in chỉ qua tụ và vào thẳng IC,bạn làm như bác viettien123 mà ko được, thì bạn lấy tín hiệu video đưa qua tụ rồi chấm thẳng vào chân 42 9381 xem thế nào và bạn thử mở service xem sao.con ko được nữa thì bạn cần kt lại mấy con 9381 đã thay.
                  Còn 1 điều nữa là con TDA9859 không phải la VXL
                  Chúc may mắn.
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  unknewlock Tìm hiểu thêm về unknewlock
