Nguyên văn bởi huydim
man hinh vi tinh(14-15-17ich)
Cái này chỉ có dân làm flyback chuyên nghiệp mới được, ở Nhật tảo có 3 chổ làmNguyên văn bởi microsun Xem bài viếtanh có thể nói sơ qua về cách làm được không ạPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Bung ngang là do hư phần méo gối rồi, kt con trans méo gối chưa thường là TIP122 . Sơ đồ thì vào http://eserviceinfo.com có đủ thứNguyên văn bởi songmaitinh1 Xem bài viếtman hinh của em nó bị bun ngang quá trơi, em kiểm tra mà vẫn không thấy bệnh gì,các anh giup em được không? nhiều luc muốn học sưa màn hinh vi tinh nâng cao ma hoc có thời gian đi học vậy các anh có cách nào kiểm tra ra những cái hư hỏng về màn hinh vi tinh một cach nhanh chống không? các anh có thể cho em một số sơ đồ mạch in của man hinh được không?
em cam ơn các anh nhiều lăm
Chào các bạn mình có 1 cai màng hình DELL nó bị tụt màng hình len trên mặc dù mình cũng đã chĩnh lại hết cỡ roi
Mình cũng đã mỡ ra va chỉnh nút ở trong nhưng ko có tác dụng gì cả
Minh ấn vào nút reset thì bây giờ nó ko lên hình luôn đèn màu vàng nó nhấp nháy hoài
Bạn nào có thể chỉ giúp minh được ko (nếu có thể chỉ rõ ra giùm minh vi mình ko biét nhiều về điện tử)
Màn hình dell M780 ở chế độ windows chạy bình thường , nhưng khi chuyển sang MDOS Thì ko chạy ,ngang ko chạy ,nguồn vẩn tốt , giống như là ko cắm cáp từ cpu qua vậy ngang ko chạy chỉ có đèn nguồn nhấp nháy , đã kiểm tra nhưng ko định được chính xác hư vùng nào , bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với xem nó hư hỏng vậy ở vùng nào , hoặc cụ thể là mhư cái gì
bệnh này cũng hay hư ở đường G1 đó bạn.bạn dò kỹ đường G1 hay bị đứt trở lắm.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtmạch củng có thể hư nhưng rất ít xảy ra tình trạng nầy,thường hay hư biến trở sreen của lpaybackQuang Thư
0988342379
anh em cho mình hỏi: màn hình vi tinh của mình thời gian sau này bỗng nhiên biến thành màu trắng, nhìn rất mờ, và xuất hiện những sọc ngang răng cưa,có phải là đèn hình bị yếu rồi phải không, mong anh em giup đỡ khắc phuc, thank .mình hok phải dân điện tử, mong được học hỏi kinh nghiệm
Hiện tượng ấy có các nguyên nhân sau đây :Nguyên văn bởi zuy Xem bài viếtanh em cho mình hỏi: màn hình vi tinh của mình thời gian sau này bỗng nhiên biến thành màu trắng, nhìn rất mờ, và xuất hiện những sọc ngang răng cưa,có phải là đèn hình bị yếu rồi phải không, mong anh em giup đỡ khắc phuc, thank .mình hok phải dân điện tử, mong được học hỏi kinh nghiệm
1- mất hoặc thiếu điện áp âm tại G1 đèn hình .
2- bộ biến trở trong Flyback có vấn đề.
3- mất B+ cho sò công suất màu
Từng loại monitor của các hãng sản suất có khác nhau về mạch này , nếu
không phải là dân điện tử không am hiểu rõ ràng về loại này thì đừng bao
giờ tự sửa , bởi vì cao áp của nó rất nguy hiểm và kiến thức không có làm
sao để phân tích và sửa được mạch .
Hỏi ngắn wa', khó trả lời, nhưng bạn cứ kiểm tra áp R G B trên board đuôi đi, điện áp tại 3 chân này phải gần = nhau (dao động từ 40 đến 90v), RGB thường chạy bằng 3 con sò hoặc IC, 1 số trường hợp hàn mạch board đuôi lại là ok.Nguyên văn bởi nemesisfx15 Xem bài viếtcho hỏi màn hình bị sai màu thì sửa chổ nàoPhần cứng máy tính huydim
Thực tế xung H-V của TV box và VGA là như nhau, TV box được mà VGA ko được bạn xem lại PC của mình đi nhe'Nguyên văn bởi 1usd Xem bài viếtXin các pro chỉ dùm,sao màn hình của mình coi TVbox thì còn sử dụng với CPU thì ko dượcPhần cứng máy tính huydim
co ai biet mang hinh của máy xách tay bán ở đâu kg? chỉ mình mua 1 cái đi bạn.....Nguyên văn bởi dinhnamvn Xem bài viếtco' con tu loc nguon` o? gan` phan` nguon` bi kho tu. do' la` mot benh kho' len ko phai? ai cung biet.ban kiem? tra con tu to nhat o? phan nguon`hinh` nhu la 220mi 400vol thi` phai?.kiem? tra xem no' co' bi kho ko.neu' ko thi` kiem? tra phan` mach tao dao dong.do' la` nguyen nhan thu' hai gay nen viec co gian~ man` hing .ma` nguyen nhan nay` la` chu? yeu'.neu' ko phai? thi` kiem? tra thch anh tao dao dong o? gan` chan ic vi xu?ly',kieu? gi` cung~ chua~ dc benh nay`.
model: 15" vuông của máy : HP ZT1130 .
vào google.com tìm là có hiệu máy này. Cam on|
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
