Đúng là trên diển đàn có nhiều cao thủ wá đi!từ sơ đồ ic M52770 mình đã tìm ra chân 40 là chân contrast control,dò tìm trên đường đi thì thấy có 1 điện trở bị đứt rồi, kí hiệu r503,nằm cuối đường đi,r này bắt wa điện thế 180v.có ai biết r503 trị số bao nhiêu làm ơn cho mình biết với.sắp thành công rồi các huynh ơi.cảm ơn dientubg và các huynh nhiều lắm.mình đang cần gấp xin các huynh giúp đỡ./.
Cần giúp khẩn cấp pan tivi pana tc-25fg22v sủa nhiều hôm chưa được
không có mạch hay sơ đồ máy trong tay thì cũng chịu rồi , bạn cứ lấy con trở 330k thay vào đó rồi xem thế nào , nhưng lấy thêm con zen 5v chận ngay chân contrast xuống mass đề phòng bị dâng áp cao , nếu đo thử áp còn thấp thì lại giảm dần R đó xuống nữa , 270k---220k--> coi có khả quan không .Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtĐúng là trên diển đàn có nhiều cao thủ wá đi!từ sơ đồ ic M52770 mình đã tìm ra chân 40 là chân contrast control,dò tìm trên đường đi thì thấy có 1 điện trở bị đứt rồi, kí hiệu r503,nằm cuối đường đi,r này bắt wa điện thế 180v.có ai biết r503 trị số bao nhiêu làm ơn cho mình biết với.sắp thành công rồi các huynh ơi.cảm ơn dientubg và các huynh nhiều lắm.mình đang cần gấp xin các huynh giúp đỡ./.
e đã làm như aQuocthaibmt,e gắn r từ 330k-56k luôn,dù thay con r nào thì nó vẫn có 5v,cuối cùng e chọn r 120k,thay r thấp hơn 56k thì r bì xì khói.tình trạng máy sau khi thay r 120k thì có tương phản hơn lúc chưa thay nhưng tương phản cũng chưa cao,hình ảnh chưa trung thực,chắc là còn linh kiện nào hỏng nữa.có khi nào bị ic nhớ không?không đơn giản tí nào cả.để e gắn thêm zener 5v vào.xin các huynh tư vấn thêm.chân thành cảm ơn a Quocthaibmt,a dientubg và các huynh đã quan tâm giúp đỡ.chờ hồi âm của các huynh./.
đời máy này thì IC nhớ không quan trọng mấy đâu , nhưng biết đâu được xin xem ai có thì tải về cài thử xem sao, tìm chưa ra bệnh thì cứ phải vật nhau với nó , những ca như này kiếm cái mạch tầu cắm vào thử xem đèn còn khá không , sợ đèn bết quá thì lại uổng công đi tìm pan bác à .Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếte đã làm như aQuocthaibmt,e gắn r từ 330k-56k luôn,dù thay con r nào thì nó vẫn có 5v,cuối cùng e chọn r 120k,thay r thấp hơn 56k thì r bì xì khói.tình trạng máy sau khi thay r 120k thì có tương phản hơn lúc chưa thay nhưng tương phản cũng chưa cao,hình ảnh chưa trung thực,chắc là còn linh kiện nào hỏng nữa.có khi nào bị ic nhớ không?không đơn giản tí nào cả.để e gắn thêm zener 5v vào.xin các huynh tư vấn thêm.chân thành cảm ơn a Quocthaibmt,a dientubg và các huynh đã quan tâm giúp đỡ.chờ hồi âm của các huynh./.
tivi xong rồi các huynh ơi! máy bị hư r503 (120k) như e đã nói ở trên.nhưng đèn hình hơi bị yếu (chấp nhận được) e đã giao khách rồi.ok rồi.
Chân thành cảm ơn các huynh đã wan tâm giúp đỡ e nhe! hẹn gặp lại các tivi khác.hihi.
Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của các huynh.
CHÚC CÁC CAO THỦ NHIỀU SỨC KHOẺ- THÀNH ĐẠT./.
con này em thường độ lại nguồn thì máy mới chạy cụ thể như sauNguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtEm đang nhận sửa tivi Panasonic TC-25FG22V bệnh : Chạy vẫn bình thường nhưng chỉ khi tắt chờ mà không may mất điện lưới thì lúc có điện lại ti vi không chạy mà đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng,đỏ thôi. Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóng mở nguồn thì lại chạy bình thường. Vạy bác nào biết chỉ gúp em với nhé ! ( Em đã thay thử Công suất nguồn,Tụ, đèn đóng mở nguồn và kiểm tra tương đối kỹ linh kiện xung quanh nguồn )
- Lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà mất điện lưới thôi, còn bình thường vẫn tắt mở bàng Đ/K từ xa không ảnh hưởng gì.( Rất cần tư vấn gấp)
Và bạn nào có so đồ của máy này cho mình xin nhé:
-Model TC25FG22V
-Chip VTC 49X3F PZ F1 000(dòng trên)
8007 36.000.7AZ0T (dòng dưới)
-Rom 24C16 dán
-Nguồn chạy STR W6556A
Xin cảm ơn các bác rất nhiều !
trên nguồn ra có 2 nguồn là 10v và 7v thì cụ thể sẽ bị nguồn 7v khi bật máy sẽ thấy nos lên xuống không ổn định bạn chỉ cần rút diot nắn nguồn trên đường đó và câu từ nguồn 10v sang là nó chạy ngay tiếp thêo lấy con ic ổn áp 7808 chân 1 ic 7808 nối vào nguồn 10v chân 2 của 7808 nối mass chẩn nối vào nguồn 7v và cho chạy lắp thêm tản nhiệt cho 7808 nếu vẫn nóng thì lấy r khoảng 5 ôm và 5w thay vào chân 1 của 7808 chạy khoảng 1h thì kiểm tra các ic ổn áp của máy xem có nóng không, em đã làm rất nhiều máy như vậy và chạy rất tốt
-chào các huynh!
-e mới gặp con JVC AV 21B217, giải mã 8897,ic nhớ 24c08,STR 5753,bị hư nguồn,không có nguồn ra playback,nguồn thứ cấp khác cũng không có,nguồn sơ cấp ở đầu tụ 400v thì có,e đã thay con STR 5753 rồi mà không có kết wả gì hết.Kiểm tra các linh kiện phía sơ cấp hết rồi mà không phát hiện linh kiện hư.nguồn này không có opto.xin các cao thủ ai gặp pan này rồi xin giúp e với,e đang cần gấp.
cảm ơn các huynh nhều lắm./.
KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ!!!!
mong mọi ngừoi giúp mình với.jvc này khó sửa wá đi.mình đã cách ly các nguồn ra hết rồi khả năng thứ cấp bị chạm là không có.nhưng phía sơ cấp chỉ có mấy linh kiện thôi mà tìm hoài chẳng ra pan gì hết.xin các huynh cầu cứu e với./.cả tuần rồi mà chưa xong chắc bị khách chửi wá đi./.CỨU E VỚI ??????
huynh ơi! huynh làm ơn nói rõ hơn dùm e 1 chút đi huynh. A 1668 nằm ở khu vực nào vậy? ở phía sơ cấp không có con này,xinn các cao thủ cầu cứu e với. bí wá rồi các huynh ơi. khách hối e wá rồi.mong các huynh tư vấn thêm cho e. cảm ơn các huynh nhiều lắm ./. chờ hồi âm của các huynh. CHÚC 1 NGÀY LÀM VIỆC HIỆU WẢ NHÉ!
Sao không thấy ai giúp mình cái jvc này hết vậy.nguồn này chỉ có mấy linh kiện mà không tìm ra pan mới tức chứ.sơ cấp chỉ có mấy con.thứ cấp không có volt nào ra cả.kính mong các cao thủ tư vấn dùm e.CỨU E VỚI. cảm ơn các huynh nhiều lắm.CHÚC BUỔI TỐI ẤM ÁP./.
Sao Bạn không cấy nguồn 3 dây thử ,,,Lắp tải giả =bóng đèn sợi đốt ấy ,,Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtSao không thấy ai giúp mình cái jvc này hết vậy.nguồn này chỉ có mấy linh kiện mà không tìm ra pan mới tức chứ.sơ cấp chỉ có mấy con.thứ cấp không có volt nào ra cả.kính mong các cao thủ tư vấn dùm e.CỨU E VỚI. cảm ơn các huynh nhiều lắm.CHÚC BUỔI TỐI ẤM ÁP./.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
