số là em có nhận của khách TV sanyo model cw 21kf2g khiển lc863448w- nhớ 24c16 -giải mã LA 76818 - trình trạng nó chỉ hư loa em thay xong đóng nắp lại thì hởi ơi nó sanh bệnh bên đầu đĩa thì chạy tốt ( vẫn còn phong xanh ) còn bên TIVI thì mất phong xanh hột mè thì còn nhưng ko được bình thường ( kiều như TIVI nội dịa mà mình lấy cuộn saw ra vậy ) dài thì có vô nhưng bị phủ 1 lớp sương mờ mờ vậy hình .em đã thay cuộn saw rồi k/t mạch ABL vào tới chân 13 76818 có 3v8 nguồn cấp cho giải mã đầy đủ luôn .vậy em kinh mong AE nào có làm qua pan này xin giúp đỡ dùm em xin chân thành cám ơn nhiều.( IC giải mã em chưa thay vì hiện tại em ko có em có test thử LA76810 mà ko chạy.
Mong ae giup đở dùm em với
cám on bạn đã tư vấn dùm mình nhưng mình đả k/t và hàn mạch kĩ lắm rùi mà vẫn ko được chiều h con tv này nó hành mình quá trời bạn còn cách nào hướng dẫn dùm mình với.thanks bạn nhiếuNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtbạn xem lại mạch xem mình co hàn chập gì ko hay lỏng mạch thôi bạn ah cứ kiểm tra kĩ vào
Nếu bạn chỉ thay loa kg can thiệp j vào máy,theo mình do bạn mở nắp máy để sửa nên tác động đến mạch in nên bị hở mạch mà thôi.bạn nên hàn lại ic LA 76818 và các lk là được thôi.nhiều pan lk hở mạch rất khó tìm bạn cũng nên xem mình hàn có bị"lem" chì hay kg nhé.
vâng để em k/t kĩ lại có gì mong được AE giúp đỡ.xin cám ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtNếu bạn chỉ thay loa kg can thiệp j vào máy,theo mình do bạn mở nắp máy để sửa nên tác động đến mạch in nên bị hở mạch mà thôi.bạn nên hàn lại ic LA 76818 và các lk là được thôi.nhiều pan lk hở mạch rất khó tìm bạn cũng nên xem mình hàn có bị"lem" chì hay kg nhé.
Tình trạng nầy là đứt mạch in từ chân IF của Tuner đến IC,xem kỷ lại đường nầy nhaNguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtsố là em có nhận của khách TV sanyo model cw 21kf2g khiển lc863448w- nhớ 24c16 -giải mã LA 76818 - trình trạng nó chỉ hư loa em thay xong đóng nắp lại thì hởi ơi nó sanh bệnh bên đầu đĩa thì chạy tốt ( vẫn còn phong xanh ) còn bên TIVI thì mất phong xanh hột mè thì còn nhưng ko được bình thường ( kiều như TIVI nội dịa mà mình lấy cuộn saw ra vậy ) dài thì có vô nhưng bị phủ 1 lớp sương mờ mờ vậy hình .em đã thay cuộn saw rồi k/t mạch ABL vào tới chân 13 76818 có 3v8 nguồn cấp cho giải mã đầy đủ luôn .vậy em kinh mong AE nào có làm qua pan này xin giúp đỡ dùm em xin chân thành cám ơn nhiều.( IC giải mã em chưa thay vì hiện tại em ko có em có test thử LA76810 mà ko chạy.
.Em thấy anh tambtre chưa nói đã hàn bo đuôi.anh thay hoặc kt tụ 180v.LA 76818 chạy 9v đó anh,em mới làm nghề nên còn chưa có kinh nghiệm ,có gì sai các anh chỉ bảo ạ.Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtem đã xem mạch và hàn kĩ lắm rùi mà máy vẫn như vậy AE nào có cao kiến mong chỉ giáo dùm em với .xin chân thành cám ơn nhiềuMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Bên AV chạy tốt mà boar đuôi gì em gáiNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết.Em thấy anh tambtre chưa nói đã hàn bo đuôi.anh thay hoặc kt tụ 180v.LA 76818 chạy 9v đó anh,em mới làm nghề nên còn chưa có kinh nghiệm ,có gì sai các anh chỉ bảo ạ.
.bên đầu đĩa thì chạy tốt ( vẫn còn phong xanh )trích dẫn .chạy tốt mà còn phông xanh (em hỉu chết liền)Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtBên AV chạy tốt mà boar đuôi gì em gáiMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
sanyo mạch nó làm chán lắm bác nên rửa sạch đi rồi tháo hẳn main ra mà hàn,nếu ko được bác có thể kiểm tra bằng cách sau
cho nó chay ché đọ tv rồi lấy if máy khác đang bắt được đài nào đó rồi câu sang if bên máy bệnh xem thế nàoĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Cẩn thận kg bị lừa đấy bác ạ.gặp mặt trực tiếp còn phải"kiểm tra" nữa là xem hình.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtBên AV chạy tốt mà boar đuôi gì em gái
trước hết em xin chân thành cám ơn các bạn đã tư vấn và giúp đở và gợi ý cho em . nguyên ngày hôm nay chổ em bị cúp điẹn nên ko trả lời cho các anh đươc .em k/t kĩ có lẻ lúc em đóng máy lại vỏ bị cấn nên bị bun con Q (dán) em dò ngược về IC giải mã là chân 46 là chân video out bị mất để ngày may em thay rồi sẽ báo lại cho các anh rõ . 1 lần nửa xin chân thành cám ơn các anh nhiều đã giúp đở cho em.
bác này đa nghi quá ....đúng ý em.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtCẩn thận kg bị lừa đấy bác ạ.gặp mặt trực tiếp còn phải"kiểm tra" nữa là xem hình.
cái gì cũng phải thực tế( sờ tận tay nhìn tận mắt)mới tin dc
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
