* Các Bạn ơi! cho mình hỏi ?
* Tivi nhà mìn hồi trước xài điện áp 110V. Hôm trước chuyển nhà thằng Bạn sơ ý đã gắm vào 220V, bị bốc khói nhưng rút kịp thời nên còn xài được.
* Nhưng khi mở máy lên thì 15-20p sau thì hình mới rõ. Hịc không biết bị hư gì nữa.Vì là TV cũ nên ko đen ra tiệm, sơ bị luộc hết thì bỏ luôn.
ngoài nguyên nhân ẩm do thời tiết như các bạn nói còn có thể khi cắm nhầm vào 220v tụ lạc nguồn nổ hóa chất trong tụ bung ra-->vào cả đế đèn hình--> sai focus, ngoài ra hóa chất này còn vào nhiều phần khác trong máy-> làm sai lệch chế độ làm việc của máy,do đó khi mở 15-20phut sau nó khô bớt TV trở lại bình thường. Việc cần làm giờ là thay tụ nguồn+ đế đèn- vệ sinh mạch -kiểm tra transitor công suất nguồn xem có chập k0, vì máy nội địa 100v thường là ổn áp 1 chiều nên "sò" chập nguồn vào tự do ko ổn áp, tv vẫn làm việc nhưng ko an toàn, hình dễ bị thay đổi kích thước khi điện lưới thay đổi, khi điện hơi yếu hình uốn lượn....
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
