Nguyên văn bởi dientuIT
xin hỏi về nguyên lý của nguồn tivi nội dịa chạy 110v
Mình xem mạch rồi,Bác TRANGIAN quên vẽ tụ lọc đầu vào 330uF/160v,tụ lọc đầu ra 220uF/160v,thiếu 2 tụ này hình bị uốn lượn dữ lắm.Last edited by ngoquoctuan; 20-10-2011, 21:49.
anh ơi 2 tụ này trên mạch của tivi co sẵn rồi anh ahNguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtMình xem mạch rồi,Bác TRANGIAN quên vẽ tụ lọc đầu vào 330uF/160v,tụ lọc đầu ra 220uF/160v,thiếu 2 tụ này hình bị uốn lượn dữ lắm.ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
bạn đổi con C2383 vầo chỗ con C1815 , bạn thay DZ12v bằng DZ 6V5 tiếp theo bạn thay tụ 10uf/160v bằng 47uf/160v là đượcNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh ơi 2 tụ này trên mạch của tivi co sẵn rồi anh ah
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thay 1815 bang 2383 phai ko aNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đổi con C2383 vầo chỗ con C1815 , bạn thay DZ12v bằng DZ 6V5 tiếp theo bạn thay tụ 10uf/160v bằng 47uf/160v là được
VT
còn 2383 cũ thì vẫn để nguyên phải ko anhĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
có nghĩa là bạn đổi chỗ 2 con này cho nhauNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtthay 1815 bang 2383 phai ko a
còn 2383 cũ thì vẫn để nguyên phải ko anhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
